这道选择题不好做:大众T-ROC操控更强,雷诺Captur便宜又省油
ams车评
2026-09-19
一边是已经迈入第二代、尺寸更大也更成熟的大众汽车T-ROC,一边是凭借全混动系统把低油耗做到极致的雷诺Captur。前者依靠更精准的转向、更完善的辅助系统以及更扎实的动态表现守住优势,后者则用更低价格、更高空间效率和明显更省油的动力系统不断追分。一个更好开,一个更会过日子——当大众汽车的1.5 eTSI轻混遇上雷诺的复杂全混动,这场较量其实远没有看上去那么一边倒。
如今,全新的T-ROC来了。它变得更大、更严肃,也开始向雷诺Captur发起挑战。你觉得这对大众汽车来说毫无威胁?嗯,乍一看,似乎确实如此。假设一下,大众汽车的工程师们发明了世界上最成功的平台,然后把它的组成部分一项项写在夹板固定的DIN标准纸上:3克新鲜酵母、800克面粉、0.5升水、25克盐。
把所有材料用力、长时间揉匀,经过24小时发酵之后,就可以进入生产流程等待配料——这便是MPG(模块化披萨基础平台);到了正式发布时,大概还会专门召开一场发布会,介绍MPG的种种优势。
依托这一平台,一条生产线——也就是“厨房(Cucina)”——就可以生产不同配置的基础车型,比如玛格丽特披萨、蘑菇披萨、萨拉米披萨;可以生产高端版本,比如海鲜披萨、布法拉水牛芝士披萨;还可以生产那些大概只能忍心出口到某些海外市场的特别版,比如烤肉披萨、薯条披萨;也能制造趋势车型,比如纯素、无麸质版本,甚至还能够开发所谓“内部填充式”的空间概念产品,例如卡尔佐内馅饼披萨。
酵母面团是否真的第一次在1889年6月11日,因为意大利国王翁贝托一世与王后玛格丽特访问那不勒斯,而成为披萨的基础,这件事也许是真实历史,也可能只是传说。
但有一件事毫无争议:大众汽车从甲壳虫时代的平台车架一路发展到今天的MQB,始终都擅长“模块化拼装”。如今的T-ROC,正是建立在MQB Evo平台之上;而雷诺真正意义上的平台化,则大约从1961年的R4、F4、F6与R6开始。
今天,CMF模块已经把雷诺、达契亚、日产、三菱这个庞大的拼图式联盟中的众多车型连接在了一起。2020年发布的Captur采用的是CMF-B平台,能够匹配非混动、轻混以及全混动汽油动力系统。此次测试中,Captur搭载的是全新的全混动版本;而大众汽车已经发布了两种全混动版本,不过这次参加对比的,则是搭载轻混系统的1.5升汽油发动机车型。
雷诺Captur:时间到了,它很淡定
我们先从雷诺Captur开始,然后问一个问题:它知道现在是什么时候了吗?哦,它甚至连“半点钟”到了都知道!这辆扎实、聪明、不张扬的小车,偶尔也会允许自己来一点小小的奢侈。比如,它拥有这样一个功能:每隔 30 分钟,根据人体生物钟的规律自动调整车内氛围灯的颜色。
除此之外,雷诺也很在意车内乘员的舒适感。例如,转向灯提示音的音量可以自行调节——而这个功能带来的实际感知,甚至比动力和转向系统那些不同特性曲线还要明显。此外,在车辆纯电行驶时,还有五种专门创作的——嗯,我们姑且称之为“声音体验”吧——可以作为电动行驶时的背景伴奏。
甚至,说不定还有一个功能,能够把日期和时间直接切换成法国大革命历法。除此之外,Captur还具备一种能够“看到”未来七公里路线的前瞻能力。控制系统会持续以未来七公里为范围,并结合导航信息,对动力系统的运行方式进行优化。雷诺在这套系统上确实没少下功夫,所以接下来,我们有必要介绍一下参与其中的各位“演员”。
复杂的混合动力指挥系统
首先,那台自然吸气四缸汽油发动机的排量如今已经增加至1.8升,它为整个动力系统贡献109马力和172 牛·米,相比此前的94马力和125牛·米均有提升。电机部分则保持不变,其中包括一台36千瓦的驱动电机,以及一台启动电机,后者拥有15千瓦功率,并兼职承担对多模式变速箱的控制工作。
这套变速箱实际上由两组齿轮机构组成:一组为电动机提供2个挡位,另一组则是为汽油发动机服务的4挡变速机构。由此,总共可以形成15种不同的动力组合方式,既可以串联,也可以并联。比如,变速箱既可以只让电动机驱动前轮,也可以只让内燃机工作,还可以让两者共同驱动。在共同工作的情况下,电机就会对汽油发动机实施助力。
而汽油发动机本身也经常充当发电机,把产生的电能储存在一块容量只有1.4千瓦时的小电池当中,之后再供电动机调用。这一整套动力模式之间的来回切换,通常都井然有序。只有在急促驾驶时,它才偶尔会显得有些忙乱。除了通过 B 挡获得更强的能量回收之外,驾驶者基本没有什么机会主动干预整个系统。考虑到它本身已经如此复杂,真让驾驶者加入指挥,大概也只会制造更多混乱,而不是带来改善。
这套混合动力系统显然并不是为了“争分夺秒”而设定的。不过,这倒也不是什么大问题,因为那套精度一般、反馈稀薄的转向系统,以及明显偏向舒适性的底盘,本来也不太知道该怎么处理那种激进的驾驶需求。但它却为 Captur 带来了很高的效率,依靠相当长时间的纯电行驶,Captur在测试中的平均油耗仅为5.6升/100公里,而在节能测试环节甚至低至4.2升/100公里。
因此,Captur最终呈现出一种非常协调、令人愉快的整体感。它操作简单,后排座椅可以前后滑动,空间变化灵活;车内做工扎实、布置认真。不过这里必须加上一个相当明显的限制:无论前排还是后排,它的座椅在支撑性、包裹性以及舒适度方面,都存在令人意外的不足。
但或许,这些缺点还是值得,因为此次配置丰富的测试车,售价比大众便宜了整整四分之一。它的燃油成本也更低。所以,这意味着什么?没错:它相当符合这个时代。
大众汽车T-ROC:所谓“轻混”,其实没那么轻描淡写
没有什么比一场意料之外的成功,更容易让一段原本轻松无忧的发展历程变得复杂。第一代T-ROC在2017年上市时,就是这样一个意外的成功。这本来并不太容易预料。毕竟,当时这辆SUV登场时,身上带着一种无忧无虑、甚至有点嬉皮的轻快感。
从第二代高尔夫的年代开始,大众每隔一段时间就会尝试做出这种轻松调性的汽车,但随后又常常忍不住用一丝不苟的工程师思维,把这种性格一点点“优化掉”。第一代T-ROC在德国本土累计售出超过40万辆,某些时期甚至卖得比高尔夫还好。
在这种成功的“训练”之下,大众如今显然把第二代T-ROC调校成了一个准备继续大卖的角色,而不是继续当一个反叛者。为此,按照大众汽车官方数据,新一代T-ROC的车身长度增加了12.2厘米,由此真正进入更大一级别车型的尺寸范畴。
增加的尺寸,大部分被分配给了车头和车尾。后备厢容积则获得了一个比较明显的提升,增加30升。尽管轴距也增加了3.9厘米,但四名成年人,偶尔甚至五名——虽然仍然能够比较体面地坐进去,实际空间却并没有比过去宽裕太多。
不过,他们现在可以坐在更适合长途驾驶的前排座椅上,而后排座椅则支持三段式折叠。这些座椅共同构成了一个整体风格向途观与探岳靠拢的内饰。基本上,这里的一切都还是你熟悉的大众汽车。操作逻辑有所改善:信息娱乐系统中增加了可以直接关闭超速提示音的快捷按钮,同时保留了用于调节音量和驾驶模式的旋钮式按压控制器。
不过,它依然没有完全摆脱操作上的障碍,比如挡杆设计以及触控滑条。大众汽车此前宣布,要在整个产品阵容中提升内饰质感。T-ROC的内饰设计师们也的确把这项追求按照车型级别进行了缩放和落实。
整体看起来比以前更精神、更精致一些,但这里那里依然能找到大量硬质塑料。而有些地方,塑料甚至突然不愿继续待在原位:测试车在打开油箱盖时,塑料饰盖直接发生了脱位。当然,这绝不是什么大灾难。但它至少说明了一件事:单靠宣布“要提升品质”,显然还不够。
更多技术,更多 T-ROC
那么,真正发生了变化的地方有哪些?T-ROC如今拥有更加全面的驾驶辅助系统。它可以在高速公路上自动完成变道,可以通过遥控方式驶出停车位。为了实现这一功能,它能够记住车辆此前倒车或挪车过程中最后50米的轨迹。
驾驶者准备开门下车时,它还会对正在靠近的汽车、摩托车以及自行车进行预警。此外,它还配备了矩阵式大灯,并采用自适应减振系统。这套底盘允许驾驶者在15个级别之间单独调整,从柔软一直到硬朗。
不过,与大众汽车旗下尺寸更大的车型相比,DCC自适应减振系统在T-ROC上带来的效果并没有那么显著。它从轮胎滚动,到车身遇到冲击,再到悬架回弹的整个过程,都表现得更加均衡。在运动与舒适两种驾驶模式之间,也能够形成比较恰当的区别。但要说处理路面颠簸的能力,T-ROC并没有比Captur高明到足以成为级别标杆的程度。
动力方面,它搭载的是这台1.5 eTSI发动机,可谓颇具技术含量:它采用可变截面涡轮增压器,在低负荷状态下可以关闭第2和第3缸;采用米勒循环——也就是进气门提前关闭;同时还使用350 bar高压燃油喷射系统。除此之外,它还拥有一套48V轻混系统,其中包括皮带驱动式启动发电机以及缓冲电池。
这块电池可以储存通过能量回收获得的动能,也可以储存通过“负荷点转移”得到的额外能量。所谓负荷点转移,就是让这台四缸发动机在比实际需求更高、但效率更佳的负载区间运行,同时把多出来的能量通过电气系统转化为电能。那么,这一切究竟能带来多大作用?
说实话:并没有特别大。尽管那台偶尔会出现顿挫的7挡双离合变速箱,也在努力帮助车辆省油——比如在滑行阶段频繁、甚至有时候时机并不合适地挂入空挡——但T-ROC的油耗依然明显高于Captur。
在节能测试中,它的油耗为5.3升/100公里;而测试平均油耗则达到6.3升/100公里。没错,T-ROC在输出动力时,的确会营造出更加强烈的速度感。但在日常使用中,它实际上从来没有真正快出Captur多少。
比效率更多的,是驾驶感
不过,它始终更加动态。这一点,从车辆动态测试的成绩中就已经能够看出来。而到了真实道路上,T-ROC也确实兑现了这种优势。它的转向更加直接,同时能够提供更多路感和更高精度;车身动作也控制得更加紧致。所有这些都会提高车辆的行驶安全性。
因此,ESP只需要偶尔进行少量、时机恰当的干预。这与Captur明显不同。后者的ESP会更早、更强硬地介入,对驾驶者进行“管教”。而大众汽车的制动表现也明显更加有力。如今的T-ROC,已经是一辆尺寸更加体面、舒适性更高、安全性更好、空间稍微更宽裕的汽车。
但与此同时,它也比以前贵了相当多。于是,到了文章最后,我们又绕回了开头那个比喻。因为想要做出一辆更好的车,和想要揉出一团柔顺的披萨面团,其实需要的是同一样东西:很多“面团”——或者说,很多钱。
