9月24上市!奕境X9凭什么重构30万级大六座SUV?
智行侃车
2026-09-19
官宣,奕境X9将于9月24日正式上市,终于要杀入30万级大六座SUV市场了。这台车从预售开始就不太“守规矩”:预售12小时小定破1.6万台,24小时突破2万台,按最低配29.98万算,意向金额超63亿。
一个新品牌的第一台车,还没上市就拿到这个成绩,放在今天卷成这样的市场里,确实值得聊聊它到底做对了什么。
不是“买华为”,是“和华为一起造”
奕境X9背后的合作模式,跟市面上大多数“华为系”车型不太一样。行业里常见的做法是车企采购华为的智驾或座舱方案,相当于买回来装上去。奕境走的是全栈原生共创——东风和华为各投入五千人研发团队、百亿级资金,从底层架构入手做软硬件一体化开发。
说白了,华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、乾崑车控、车载光、车云、鲸鳍通信六大方案全部上车,实现三电、智驾、底盘全域共研,数据闭环,原生互通。东风57年的造车积淀负责底盘、车身、安全这些“硬功夫”,华为负责智能化层面的“软实力”,双方不是简单的甲方乙方,而是联合定义、联合开发、联合办公。
安全这件事,它是认真的
奕境X9在安全上的投入,有一个很直观的衡量方式:它敢在新车还没上市之前就让你拆。央视新闻《超凡一步》直播中,奕境X9完成了全网首拆和华为乾崑智驾ADS 5的暗夜首测,央视新闻首次以“全网首拆+全网首测”的形式深度拆解一款中国品牌智能汽车。
“天穹智盾”安全架构覆盖智驾安全、主动安全、被动安全、电池安全、营救安全、健康安全六个维度。被动安全层面,92.4%高强钢和铝合金占比,B柱采用2400MPa超强钢,四门标配2300MPa超高强防撞梁,第三排座椅靠背配防穿刺钢板,还成功挑战了16吨集装箱垂直压顶。电池安全行业首创三层防弹装甲,聚脲涂层加钢板加聚脲涂层的结构,抗击超2倍国标冲击。营救安全也有冗余设计,车身中部布置超级电容,主电源碰撞失效后仍能解锁车门,碰撞后车机自动弹出应急流程,驾驶员失能时主动鸣笛加ISD灯SOS求救。
这套安全体系的独特之处在于,它不是东风或华为单方面能完成的。东风提供整车结构和材料工艺,华为提供智驾预判和主动安全能力,两边把“撞之前尽量躲开”和“躲不开也要扛住”串成了一条完整的链条。
空间和智驾,全系没有“丐版”
奕境X9车长5301mm,轴距3120mm,车内最长空间3294mm,第三排座椅宽度1101mm,靠背最大133°。这个尺寸放在30万级大六座里已经是第一梯队,关键是它没有用“低配拉低门槛、高配才给好东西”的套路。
全系标配华为乾崑智驾ADS 5,标配896线双光路图像级激光雷达。这颗雷达的896线比行业主流的192线提升了4倍分辨率,采用“广角+长焦”双光路设计,在黑夜、暴雨等复杂环境下仍能识别120米外高度14厘米的小目标。配合三颗高精度固态激光雷达,组成四激光感知方案,支持CAS 5.0全维防碰撞、车位到车位3.0、城区与园区漫游巡航。
入门版29.98万就有465公里CLTC纯电续航、896线激光雷达、全铝底盘,这在30万级市场里确实不太常见。
底盘用料,把预算花在了看不见的地方
奕境X9底盘采用91%超高占比全铝底盘,整车减重40-65kg,簧下减重约10kg,滤振性提升16%。前双叉臂后五连杆四轮独立悬架,四驱版标配智能双腔空气悬架和EDC连续可变阻尼减振器,双腔空气弹簧最大90mm悬架行程调节带宽,车身高度5挡可调。
后轮转向的加入让这台5.3米的大车转弯半径只有5.3米,窄路会车和掉头没什么压力。XMC赋能的华为乾崑赤兔平台把动力、制动、转向、悬架、车身、热管理六个域融合在一起控制,控车精度提升30%。预瞄功能可以提前识别3cm以上坑洼或减速带,在冲击到来前完成悬架调校,后排的抛跳感会明显降低。晕车舒缓模式通过动力线性化和悬架协同控制,实现起步不抬头、制动不点头。
座舱是加分项,但不是唯一卖点
鸿蒙座舱HarmonySpace 6首搭在奕境X9上,全新一代MoLA智能体是行业首个全场景聊天型AI助理,支持连续对话、模糊语义识别和跨域任务执行。AMS舱内融合感知系统是行业首创,能感知乘员熟睡状态自动调低音量、暗化氛围灯,能识别儿童哭闹和宠物遗留,还能手势控车。HUAWEI XSCENE车载激光投影支持一机五投,后投模式3分钟能搭出46英寸露天影院。双17.2英寸蝶羽双联屏采用纳米蚀刻工艺,减少97%眩光和反光。这些配置在30万级市场里属于“人无我有”的级别,但奕境X9并没有把它们当成唯一的差异化标签。
最值得琢磨的,是它的用户结构
预售阶段的数据显示,最低配29.98万版本占比从19%降到了12%,33.98万中配版本占比接近50%,中高配合计占比高达82%。客群方面,中产精英以上阶层中,公务员和中层管理以上客群占比约50%,一线城市用户比例超过60%。
这两个数字说明了一件事:奕境X9吸引的不是“图便宜”的用户,而是真正认可产品价值、愿意为中高配买单的人。33.98万这个价格,恰好卡在30万到40万之间的“空当”——头部大六座基本在40万以上,30万以下的车型又很难满足这批用户对品质的要求。
奕境X9营销副总经理程劲文说过一句话:“家庭客户不会去为高溢价买单,一定为极致的产品买单”。从订单结构来看,这句话确实落地了。
侃车总结:
回到最开始的问题:奕境X9为什么能成?核心不在于它贴了“华为”的标签,而在于东风和华为用全栈原生共创的方式,把一台家庭旗舰真正需要的东西——安全、空间、智驾、底盘、续航——做到了30万级里少有的均衡和高配。
9月24日上市之后,这台车能不能把“预售热度”转化成“平销期稳定表现”,才是真正的考验。
