熊猫时速
2026-09-19
MPV市场又出狠活。岚图正式发布的虎踞P智能底盘,专为旗舰MPV量身定制,也就是说首搭的车型正是已经亮相的岚图梦想家9。
像这样的五米二的大块头,要同时解决“坐着舒服”和“开着灵活”这两个天生矛盾的难题。咱们不妨先搞懂:MPV底盘到底难在哪?实际上MPV天生就是个“矛盾体”,你要它空间大,车身就得长、就得重;车身一大,开起来就像开船,转弯费劲、刹车点头、过坎晃悠。乘客舒服了,司机就遭老罪,以前的MPV起码司机得小心翼翼,因此为什么配专属司机就在这一点;如果司机开爽了,乘客会晕车。
行业里大多数MPV怎么解决?要么牺牲操控保舒适,要么牺牲舒适保操控。但现在岚图说:我全都要!来看看虎踞P的硬核底座是什么,核心两要素是百万级全铝+三腔双阀空悬,百万级全铝合金航空材质底盘,核心承载件航空铝合金应用占比超90%。不仅能把簧下质量大幅降低,让车身反应更灵敏。而且吧,前双叉臂、后五连杆独立悬架的豪华车标准形式,这套结构放在MPV里,属于“重点配置”。
更硬核的是另一项CP组合:中国MPV唯一搭三腔独立空气弹簧+双阀EDC电控减振器。 这俩啥意思?普通空悬通常是单腔或双腔,三腔意味着刚度调节范围更大,65%超宽幅、4档物理刚度可调。满载不塌尾,空载不颠簸,重载下沉这个MPV通病,直接给治得透彻。
另外双阀EDC减振器更有意思,咱们说一些专业术语:压缩和回弹阀体独立解耦,两向阻尼精准可控。直白的讲,就是空气弹簧负责支撑,电控减振器负责滤震,一个管“撑得住”,一个管“稳得住”,是一对很好的搭档。
刚刚提到MPV最怕啥?当然是过弯,车身长,掉头往往不能一把过,窄路心里更没底。虎踞P直接全系标配双向10度后轮转向,转弯直径缩短整整1米,最小转弯半径能做到5.9米。什么概念?一台中型轿车比如帕萨特、凯美瑞,转弯半径也就这个水平。再加上双电机全冗余EPS转向系统,大车实际上已经能开出轿车感。
制动这方面是前双活塞高刚性制动器,大尺寸通风刹车盘,100-0km/h制动成绩是能进入36米级。更关键的是,岚图虎踞P有双重硬件安全备份,退一万步讲一套失灵另一套无感接管。安全这方面岚图是考虑得周全的。
然后回到虎踞P的具体功能还有哪些?岚图梦想家9有高清智能预瞄,能对路面每秒100次扫描,这个提前预判路况的动作,就能主动调整悬架。以前的豪华MPV是到了跟前儿,颠了才滤震,第一秒舒适度就没保证,现在是还没开始颠就已经提前准备好。可以说从被动变主动,坐在车里的乘客体验都会完全不一样,接待的时候是不是更有面儿?
VMC智能底盘控制系统,实际可以分为两个工作,一是控制俯仰、侧倾,车身往哪歪、怎么歪,车都比人先知道,能微调悬架姿态,提前摆正就让人的重心尽可能稳在中间。当然还有一个功能就是麋鹿测试或者是极寒冰雪路面单轮爆胎,车身能自主维稳,能配合电机稳住行驶姿态,能保证安全还能在那一瞬间给人提供安心。
尊享模式是MPV的终极答案吗?来看看梦想家9的虎踞P,不仅能抹平加减速突兀冲击。还能减少重刹,在刹停点头顿挫降低35%,充分解决新能源车在制动时乘客会眩晕的痛点。真实做到“起步不抬头、制动不点头、起伏不抛跳”,这就是虎踞P要做到的几个重点。
说句实在的:
岚图这次发布的虎踞P底盘,逻辑很清晰:用百万级的硬件底座,加上全栈自研的智能控制算法,把MPV“开与坐”这个选择题,变成了“全都要”的送分题。从渡阴山全地形穿越的虎踞A,到复刻舒马赫隧道大回环的虎踞D,再到今天专为旗舰MPV打造的虎踞P,岚图的底盘矩阵已经成型。还获得中国汽车工程学会科学技术奖一等奖、近500项底盘专利。9月22日,岚图梦想家9正式上市。看岚图这次能不能把旗舰MPV的驾乘标准再往上抬一截。
