汽车电子小百科
2026-09-22
增强型 DSP 架构性能相比上一代 ADSP 处理器内核提升 5 倍
楷登电子近日宣布 Tensilica IP 事业部与 Analog Devices, Inc. (ADI) 携手合作,共同开发最新一代 SHARC® 汽车音频处理器,进一步巩固 ADI 在高端车载音频解决方案领域的行业领先地位。此次合作将 Cadence 高度优化的 Tensilica DSP 架构引入 ADI 的新一代 ADSP 产品系列,为未来的汽车平台带来更丰富的音频体验、更出色的语音交互和更高级的系统智能。
数十年来,ADI 一直是汽车音频处理领域的领导者,全球许多先进的信息娱乐和高端音频系统都搭载了其 ADSP 产品系列。这些处理器支持广泛的应用,包括:
自动驾驶提示音与声学车辆警示系统(AVAS)路面噪声消除与发动机阶次噪声消除(RNC 和 EOC)个性化声区(PSZ)与沉浸式 3D 音频渲染语音处理、AI 辅助与免提通信“随着汽车音频、声学和语音应用的复杂性不断增加,我们清楚地认识到市场上需要一种 DSP 架构,既要能够提供更强大的性能和片上 AI 能力,又能保持客户所依赖的确定性实时行为,”ADI 汽车音频与网络部门负责人 Andrew Lanfear 表示,“鉴于 Cadence 在 DSP IP 领域的领导地位,与 Cadence 合作对于 ADI 来说是顺理成章的选择。利用 Tensilica 指令扩展(TIE)技术创建自定义指令的能力,使我们能够加速专有音频和语音算法,同时为分担实时语音处理任务和下一代汽车工作负载提供专用 DSP 资源。”
“ADI 选择 Cadence 的 Tensilica DSP 技术用于新一代 ADSP 处理器,充分体现了他们对高性能汽车音频和 AI 的重视,”Cadence Tensilica DSP 事业部产品管理和市场营销总监 Amol Borkar 表示,“SHARC-FX 内核中的先进架构针对片上 AI/ML 和信号处理工作负载进行了优化,使音乐流派识别、音乐音源分离(MSS)和实时人声消除等应用能够在 DSP 上高效运行,同时让主 CPU 继续专注于车辆域和操作系统功能。”
“DSP Concepts 长期以来一直是 Cadence Tensilica DSP 和 ADI 值得信赖的合作伙伴,在这两大平台上实现了丰富的音频应用,”DSP Concepts 首席执行官 Chin Beckmann 表示,“通过将双方技术集成到我们的 Audio Weaver(AWE)框架中,我们得以亲眼见证并验证了这些行业先锋合作所带来的、堪称典范的卓越成果。”
在 ADSP-SC59x/2159x 系列取得成功的基础上,ADI 推出全新的 ADSP-SC84x/2184x 平台。该平台采用新一代架构,工艺从 28nm 升级至 16nm,显著提升了能效、工作频率和集成度,以满足现代软件定义汽车(SDV)的需求。其他优势包括:LPDDR4 存储器接口、更大的片上 L2 存储器、通过专用硬件安全模块(HSM)增强的网络安全,以及两个可选连接内核,可提供增强的通信能力和主线 Linux 支持。
ADSP-SC84x 系列的关键创新之一是引入了全新的 SHARC-FX 处理器内核,该内核由 ADI 与 Cadence 联合设计并打造。SHARC-FX 采用定制 DSP 架构,其底层技术平台与业界一流的 Tensilica DSP 相同。Tensilica DSP 服务于音频、视觉和雷达领域。因此,SHARC-FX 实现了显著的性能提升,支持更广泛的数据类型、增强的 VLIW SIMD 架构、高效的缓存操作,以及针对现代信号处理和 AI 工作负载优化的扩展指令集。这些改进,加上 SHARC-FX 处理器内核更高的工作频率,与 ADSP-SC59x 系列所使用的上一代 SHARC+ 处理器相比,可实现 5 倍性能提升。这为一系列新一代车载应用铺平了道路,包括座椅专属座舱音频体验、AI 增强降噪、智能语音助手以及生成式 AI 音频。
随着汽车音频和语音支持系统持续发展,许多工作负载正从传统信号处理算法转向 AI 驱动的方法,从而提供更高的精度、更强的适应性和更个性化的用户体验。SHARC-FX 内核的扩展指令集使其能够同时高效实现这些新兴 AI 模型,同时兼顾传统 DSP 工作负载,为在端侧进行基于神经网络的实时音频推理提供所需的计算性能。最新 AI 模型支持针对 Google LiteRT™ 等主流 AI/ML 框架经过优化的神经网络内核例程,相比于直接在主 CPU 上运行,最新的 AI 模型可以轻松分流到 SHARC-FX 核心上,从而实现更卓越的性能与更高的能效。
此外,ADI 提供丰富的工具集和生态系统,包括 Cadence 的编译器和工具,以及 ADI 的 EZ-KIT® 评估系统、CrossCore® Embedded Studio、SigmaStudio+™ 和其他行业领先框架,包括 DSP Concepts 的 Audio Weaver。
Cadence Tensilica IP 事业部是卓越的 DSP IP 供应商,其全系列 DSP 产品系列均获得广泛采用。此外,还提供面向汽车应用的 DSP IP,这些 IP 已通过 ISO 26262 ASIL-B 认证,适用于高级辅助驾驶系统(ADAS)及其他对安全性要求极高的应用。
