复古颜值+现代黑科技!赫璐HS-S15上市,这才是巡航车该有的“鞋”!
漫画摩界
2026-09-22
2026摩博会重磅上新!赫璐HS-S15巡航胎,专治雨天打滑、高速发飘、长途颠簸
摩博会年度重磅新品来袭!所有巡航、复古车友的终极换胎答案终于来了
        常年困扰巡航车主的痛点:雨天弯道排水差、压弯抓地不稳、长途颠簸震手、高速风阻大……
        2026中国摩博会,赫璐轮胎全新巡航专属胎HS-S15正式上市!专为美式巡航、复古机车量身打造,补齐传统斜交胎的所有短板,凭借子午线结构+五大硬核性能升级,实现颜值、操控、舒适、耐用全方位突破,堪称年度巡航车封神级新鞋!
        黑科技架构:变截面沟槽+优化胎冠,弯道雨天双重稳
        区别于普通复古胎单一花纹设计,HS-S15搭载专属变截面沟槽技术,打造宽主沟+渐变式细缝双重排水通道。
        骑行遇到积水路段、连续弯道时,路面积水可被快速定向导流排出,弯道横向排水效率直接提升25%,从根源杜绝高速过弯、雨天骑行水滑失控风险,雨雪天气骑行安全感拉满。
        同时轮胎升级多曲率优化胎冠轮廓,从车身直立压弯倾斜,全程保持最大最优接地面积。搭配专业子午线胎体结构,彻底告别复古胎“直路稳、弯路飞”的通病,全程骑行稳如磐石。
        五大核心性能全面拉满,兼顾性能与皮实耐用
① 超强抓地
        低温湿地不打滑,制动更靠谱
采用35%高分散白炭黑配方,HS-S15在-10℃低温湿地依然保持强劲抓地。湿地摩擦系数提升+0.3,刹车距离提升10%。
② 极致排水
        弯道专属导流,告别雨天水滑
        变截面沟槽技术,宽主沟搭配渐变细缝,弯道横向排水效率提升25%,胎冠至胎肩截面连续变化,雨天骑行从容不迫。
③越级舒适
        滤震降噪,长途骑行不疲惫
创新四种复合橡胶自适应缓冲配方,搭配硬度梯度分布设计,适配城市铺装路、山路、颠簸烂路全场景。
        经过100公里连续颠簸山路实测,整车震动幅度降低18%,有效过滤路面细碎颠簸,减震护手,长途巡航久坐不累,大幅提升骑行质感。
④ 高强耐载
        轻量化高韧性,重载操控两不误
采用高强度聚酯帘线+芳纶纤维复合胎体,实现双向突破:
        胎体整体减重15%,车身转向更灵活、操控更轻盈;
        结构强度大幅升级,耐重载,双人骑行、满载长途穿越依旧稳定可靠,兼顾灵活度与耐用性。
⑤ 低阻流线
       降阻提稳,高速巡航更静谧
        搭载仿生学流线胎侧设计,精准优化空气动力学结构,高速行驶风阻降低6%。不仅有效降低骑行油耗,更能减少高速风噪、车身抖动,让极速巡航更安静、更平稳。
        复古颜值+全能性能,填补行业市场空白
        市面上很多数复古巡航花纹,仅有老旧斜交胎版本,赫璐HS‑S15完美补齐这一短板:经典复古花纹颜值在线,同时搭载先进子午线结构,在抓地力与耐磨性之间找到黄金平衡,既有复古机车的帅气质感,又有现代性能胎的安全实力,原厂替换、改装升级都是首选!
适配市面绝大多数16寸主流巡航、复古车型,无损直装、适配以下车型,当然还有其它很多车型,不再一一例举。
✅ 无极 CU625 / CU525
✅ 奔达灰石300 / 灰石250
✅ 豪爵 TR300
✅ 哈雷 Sportster XL1200C(老款运动者)
✅ 本田 CM300 / CM500
✅ QJ 闪300 / 闪350
2026巡航车最强换胎优选,颜值、舒适、安全、耐用四在线,专治所有骑行痛点,让每一次征途都从容安稳!
