启境GX7正式上市:22.99万元起
五号车论
2026-09-23
9月23日,启境GX7正式上市,新车共推出Ultra、Ultra双电机四驱和Ultra三电机四驱三个版本,限时权益价分别为22.99万元、24.99万元和29.19万元。作为广汽集团与华为乾崑联合打造的全新车型,启境GX7没有继续在六座、七座上做文章,而是把产品重点放在“大五座”以及家庭高频使用场景上。对于如今越来越拥挤的20万-30万元新能源SUV市场来说,这种思路反而比较清晰:不追求座位数量,而是尽可能把五个人的空间、舒适性和智能体验做好。
尺寸方面,启境GX7长宽高分别为5099/2006/1750mm,轴距3070mm,已经进入5米级SUV的体量。真正有辨识度的还是车内空间玩法,新车通过四折叠座椅、多连杆抬升机构等设计,可以在20秒内将后排展开成纯平空间,形成最大2.56米的“大床”。
座椅放倒之后,车内依旧能够容纳2个24英寸或4个20英寸行李箱,同时还提供按摩、通风、加热以及床头柜等配置。相比单纯强调“大”,GX7更看重空间在午休、带娃、观影和露营等场景中的可用性,这一点也更符合大五座SUV的实际使用逻辑。
智能驾驶是启境GX7另一项核心配置。新车全系采用面向L3级自动驾驶的系统架构,在供电、转向、制动、通信、定位、算力、感知和交互等核心系统上采用冗余设计,并配备4颗激光雷达,其中包括1颗896线双光路图像级激光雷达和3颗高精度固态激光雷达,全车共有38个高性能传感器。辅助驾驶层面则搭载华为乾崑智驾ADS 5,支持车位到车位3.0、窄道会车自动避让、手势泊出等功能。放在目前20多万元的增程SUV中,这套智能驾驶硬件规格确实是GX7比较容易形成记忆点的一部分。
续航与动力方面,启境GX7全系搭载宁德时代电池,并采用800V高压平台和5C超级快充,官方数据显示30%-80%补能时间为10分钟,CLTC纯电续航385km,综合续航超过1500km,CLTC馈电油耗4.85L/100km。三电机四驱版本零百加速时间为3.9秒,最大功率550kW。底盘方面,新车还配备全铝后H臂悬架、双腔闭式空气悬架以及连续可变阻尼减振器。对一台以家庭用户为主的增程SUV来说,长纯电续航、快充和底盘舒适性显然比单纯追求加速数字更有实际意义,而GX7在这几个方向上都给出了比较高的配置规格。
座舱部分同样是GX7的重要卖点。新车搭载华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、乾崑赤兔平台、乾崑车载光、鲸鳍通信、乾崑车云和智擎电驱七大汽车智能化解决方案,并首批搭载鸿蒙座舱HarmonySpace 6。前排采用两块15.6英寸车载智慧屏,后排提供32英寸2K激光投影,车外还可以通过磁吸折叠镜头搭建投影空间,并配备HUAWEI SOUND 21扬声器音响系统。
与此同时,舱内融合感知系统还能实现儿童危险动作预警、座椅防夹、儿童睡眠模式自动调节等功能。可以看出,GX7这套座舱并不只是围绕屏幕数量做文章,而是把不少功能直接放到了家庭出行场景里。
安全方面,启境GX7采用“主动安全+被动安全”的整体思路,高强钢与铝合金占比达到90.3%,A柱使用2200MPa航空级热气胀管梁,全系标配11个安全气囊。官方还针对极端场景进行了重物坠落测试,1.8吨巨型广告牌从8米高空冲击车顶后,车辆乘员空间保持完整并仍可正常启动行驶。对于一台主打家庭出行的SUV来说,启境GX7在主动安全、车身结构以及系统冗余上的配置覆盖都比较全面,也进一步强化了它的家庭用车属性。
从整车思路来看,启境GX7并不是依靠某一个单独的卖点去吸引用户,而是把大五座空间、华为智能化、长纯电续航、快充、空气悬架和家庭场景体验集中到一台车上。22.99万元的起售价,也让它直接进入当前竞争最激烈的主流家庭新能源SUV市场。
对于不需要第三排座椅、但看重大空间和智能化体验的用户来说,GX7的定位相当明确。上市同期,新车还推出至高价值75000元的限时权益,其中包括尾款减免10000元、置换补贴、选装优惠以及智驾权益等。
