9.78万起的全新吉利银河E5,先别急着下单,喵哥告诉你实话
阿喵汽车
2026-09-24
9月23日晚上,全新吉利银河E5上市了,限时先享价9.78万起。
价格一出来,就有朋友在后台问喵哥,这台车是不是可以闭眼买了。那喵哥今天就跟大家捋捋这款车的价格、配置和实际看点,给想买家用纯电 SUV 的朋友做个参考。
先说清楚钱的事
这次一共六个版本,限时先享价从9.78万到13.78万,指导价是10.78万到14.78万,也就是说限时价相当于每台便宜了一万块,权益到2026年10月31日。
9.78万那台是530km全球经典版,用的是400V前驱、160千瓦电机,零百6.9秒,日常代步够用,但发布会上讲的800V、后驱、5秒级加速,它都没有。
真正换上800V后驱架构的是10.78万往上的版本,电机245千瓦、333匹,其中550km版本官方零百是6.2秒,只有635km那两个版本才做到5秒级。想要激光雷达和城市NOA,得往上看到12.78万和13.78万这两台。
外观和尺寸
车还是那个圆润的家族脸,官方叫虎威前脸,大灯叫飞檐虎视,尾灯叫旭日东升,名字起得挺热闹,实车看着就是耐看、不出格那一类。
车长四米六三左右,轴距两米七五上下,放在紧凑级SUV里不算小气,后排坐三个成年人不会太憋屈。车色给了五个,暖阳米、镜湖银、曙光白、晨雾灰、午夜黑,都是不容易出错的颜色。
空间和座舱
前备箱做到了160升,还带排水孔、能干湿分离。这个东西平时你可能觉得没用,等哪天买了海鲜、湿雨伞,或者孩子的脏鞋要往车里放,你就知道有个能冲水的格子多省心。
音响是高配上的23个喇叭、7.1.4全景声布局,加上双层静音玻璃,关上门确实安静。但注意啊,这套音响官方标价12800,是限时免费给到635km智充探索+版、550km智充探索版和两款激光版的,不是全系都有。
动力和底盘,重点在后驱和五连杆
这次从老款的前驱换成了原生纯电后驱,前后配重接近50比50。后驱的好处是急加速的时候车头不会发飘,出弯给电也更有底气,开起来确实比同价位那些前驱电车要精神一些。
全系标配了后五连杆独立悬架,麋鹿测试跑到81km/h,这个成绩在同级里属于第一梯队了。悬架软硬可调的CCD是限时免费给的,只覆盖三款激光版和635探索+,过减速带能变软、过弯能变硬,跑烂路的舒适性提升是能感觉出来的,但你要是主要在市区铺装路上跑,这个配置的感知就没那么强。
245千瓦、333匹,数据听着很猛,但SUV重心在那摆着,我建议大家别太迷信零百那几秒,真要去试,重点感受一下刹车脚感和过弯的侧倾,那个才是天天要用的东西。
充电这块,我最想让大家冷静看
800V平台、6C倍率、峰值460千瓦,常温下从10%充到70%只要8分25秒。这个数据很漂亮,但它是常温,而且是10%到70%这一段,冬天电池温度低,或者你去的是普通快充桩,速度肯定要打折。买电车最重要的是你家或者单位能不能装充电桩,比厂家标多少kW重要得多。
百公里电耗11.8度,这是550km版本的CLTC数据,日常开开空调、冬天跑跑暖风,实际肯定要高一些,大家心里有个底就行。
电池这块,新国标24项测试里23项是超标完成的,循环寿命3500圈,官方换算成等效行驶超百万公里。这种实验室数据你听听就好,真要判断好不好,得等这批车跑个三五年看衰减。
补能网络方面接入了浩瀚能源,共享一万两千把自建枪,兼容市面上绝大多数公共桩,特来电、国家电网这些主流桩都能用,这一条对经常跑外地的朋友是有实际意义的。
辅助驾驶和泊车,别把它想成自动驾驶
激光雷达版上的是千里浩瀚H5方案,全车27个传感器,车端一段式端到端大模型,高速NOA和城市NOA都有,覆盖环岛、大车避让、掉头这些场景。这些功能在堵车和跑高速的时候确实能省不少力气,但现在市面上的辅助驾驶,不管哪家,都还是“辅助”,手别离开方向盘,眼睛别离开路面。
泊车方面覆盖三百多种车位,支持离车泊入和跨层记忆泊车,能记住3公里、100条路线,对那种又深又绕的商场地下车库,这个功能是真的实用。
安全,堆料堆得挺足
CTB电池车身一体化,扭转刚度36000 Nm/deg,关键承力部位用1500MPa的热成型硼钢,八横两纵的传力结构。还有个爆胎稳行系统,100毫秒内识别爆胎,官方说直道160、弯道120的极限工况下能稳住车身。
这些配置听着很硬核,但我还是那句话,安全这事,硬件是底线,真正的保险是你自己开车时的那个分寸。
最后说说我的建议
如果你家里是第一台电车、有固定车位能装充电桩、平时就是市区通勤加周末带家人周边转转,喵哥觉得550km智充探索版就够了,限时11.58万,该有的基本都有了。
如果你特别在意辅助驾驶,那就往激光雷达版上看,12.78万起,但前提是你真的会用、敢用。
预算卡在十万以内的话,530km全球经典版也不是不能买,代步完全够,只是你要清醒地知道,800V、后驱、激光雷达这些跟你没关系,别到时候看着宣传单觉得亏了。
