随风探车
2026-09-24
城配物流,是城市运转看不见的毛细血管。数据显示,2025年国内城配平台月活司机规模达到210万,全年订单突破10.27亿笔。订单量持续走高的背后,大量城配从业者却陷入增收难的现实困境:电池衰减快、车辆装载能力有限、购车租车进退两难,“跑得越多,收益越薄”成为不少司机的真实写照。
9月23日,五菱商用车与宁德时代联合研发的全新一代城配专业级电池正式对外发布;9月24日,首搭该款电池的新能源城配轻客五菱扬光L公开亮相。一套“专业级电池+城配专用整车”的二位一体解决方案正式落地。不同于普通乘用动力电池的简单下放,这套组合从城配真实运营工况出发,把电池寿命、补能效率、整车装载能力作为核心突破口,试图破解长期困扰行业的“无利循环”难题,推动城配物流行业从拼体力、拼低价,转向拼技术、拼运营收益的新阶段。![]()
城配司机的难处,藏在日复一日的跑车过程之中。高频次出车、反复充放电,商用场景下电池损耗速度远高于普通家用车辆。不少从业者都有过这样的经历:购车初期续航表现尚可,运营几年之后电池大幅衰减,车辆残值断崖式下跌,更换电池的成本几乎抵得上半台车。再加上部分车型装载空间不合理,装货耗时长,满载动力疲软;租车模式下租金压力大,退出还要承担高额违约成本。电池、车辆、商业模式三重枷锁叠加,让很多城配从业者陷入进退两难的局面。
市场不会说谎,五菱扬光家族累计销量接近17万辆,2026年8月单月销量6667台,在新能源中面市场市占率达到65.3%,每两台成交的新能源中面车型,就有一台来自五菱扬光。高市场占有率的背后,是五菱商用车对城配用户需求长期的观察与沉淀。想要真正解决司机痛点,只靠修改车身尺寸、优化内饰配置远远不够,动力电池才是矛盾的核心。
为直面城配场景痛点,五菱商用车没有选择直接采购现有量产动力电池,而是联合宁德时代,针对城配运输短半径、多启停、高负荷的使用特征,从头打造全新一代城配专业级电池。这款电池的核心定位十分明确:不再把电池当做车辆消耗件,而是把电池变成帮助司机创收的核心资产,正式将城配商用电池带入城配专业级、万次循环、全域快充的全新发展阶段。
很多动力电池研发以家用乘用车工况作为基准,放到城配高频高强度使用环境中,性能短板会被成倍放大。这款全新城配专业级电池,从电芯化学体系、包体结构再到热管理逻辑全部针对城配工况重新定义。高温暴晒、频繁快充、反复大电流充放都是城配车辆的日常,产品开发阶段就将这些现实工况纳入设计参数,针对性优化高温、低温环境下的综合表现,做到电池产品“场景专用”,这也是“城配专业级”概念的实际内涵。
循环寿命是这款电池最受行业关注的指标。在25摄氏度常温条件下,电池循环寿命可达10000次;即便在45摄氏度的高温运营环境,依旧能够实现5000次循环。对比市面上普通商用车电池,这样的循环表现已经可以覆盖整车完整运营周期。过去城配二手车贬值快,很大一部分原因就是电池经过几年高强度使用之后损耗严重。更长的循环寿命,直接压低车辆每公里折旧成本,延缓电池衰减,改善二手车辆残值表现,实实在在降低全生命周期使用成本。
补能效率直接决定城配司机每日有效接单时长。等待充电的每一分钟,都是流失的订单收入。这款城配专业级电池实现SOC10%-80%充电仅需28分钟。更关键的是解决商用电池高温快充降功率的通病,45摄氏度高温环境快充不降速,环境温度64摄氏度依旧可以正常充电。搭配飞流智能2.0温控系统,低温环境可以快速对电池预热,即便是冬季,也能够维持稳定的快充能力。高温不锁功率、低温充电不拉胯,真正做到全域快充,压缩补能耗时,把更多时间留给接单运营。
技术参数最终需要换算成司机可以感知的收益。这款电池提炼出真续航、真快充、真耐用、真保值、真质保五大实际价值。搭载该电池的五菱扬光L整车最高可以实现500公里真实续航,扩大接单半径,减少中途补能频次;高温快充不趴窝,适应城市不同季节运营;高温工况寿命大幅提升,高频出勤衰减可控;得益于电池衰减控制能力,二手车相比同类车型预计可以多卖出4000元,车辆每公里行驶成本低至8分钱;同时提供8年或60万公里电池质保,为电池衰减、故障维修做好兜底保障。从续航、补能、耐用度到残值、质保,形成完整闭环,把电池技术优势转化为运营利润。
有了底层电池技术做支撑,全新亮相的五菱扬光L,补齐了扬光家族在7-8方高效大面细分市场的产品拼图。至此扬光家族完成6-9方容积区间产品全覆盖,纯电、增程双动力并行,覆盖短途城市配送直至跨城中长途运输多元需求。
五菱扬光L概括为一大颠覆性电池技术、两大颠覆性装载空间、三大颠覆性整车实力。7.3方标准款与8.1方长轴款两种货厢版本,直面城配用户对于更大载货容积的需求。更大装载空间意味着单次出车可以运送更多货物,减少往返频次,提升单趟运营收益。同时在动力、承载、驾驶体验层面同步升级,满载起步响应更快,爬坡动力充沛,承载能力适配城配重载需求;车身调校兼顾城市街巷、地下车库等狭小场景,降低司机日常驾驶负担。
整车产品力的背后,是五菱商用车完整的体系能力作为支撑。研发端拥有八大院士领衔研发团队,14座国际标准实验室;制造端落地智能岛制造体系,打破传统流水线限制,同一条产线可以兼容2米-5.5米多种尺寸车型,车身全部机器人焊接,多重涂装工序,AI全流程质检,保障量产产品一致性。供应链协同宁德时代、宝钢、中国中车等头部企业,依托累计超2100万辆整车制造经验摊薄研发生产成本。服务渠道布局全国2800家网点,打造10公里服务圈,同时推出体验式租赁、车电分离等创新模式,降低入行门槛,缓解司机买车租车两难的处境。
在城配物流行业由规模扩张转向效率驱动的当下,行业需要的不只是更多运输车辆,而是一套完整的运力解决方案。过去行业内不少产品,只是把乘用车电池简单移植到商用车底盘之上,看似参数亮眼,放到高强度城配实际运营中就暴露出寿命短、高温性能差等一系列问题。五菱商用车和宁德时代这一次的合作,跳出“电池采购、整车组装”的传统模式,以场景为导向深度联合开发,电池开发前置,结合整车的底盘、热管理、装载需求同步调校,实现电池与整车的深度适配。
对于城配司机群体而言,一台好的城配车,不只是代步运输工具,更是谋生赚钱的生产资料。车辆的全生命周期成本、残值、可靠性,远比纸面的峰值参数更加重要。万次循环城配专业电池搭配五菱扬光L,核心逻辑就是回归用户本身,正视城配运营高温、高频充放电、重载的现实工况,不再用实验室理想条件数据欺骗用户,把寿命、残值、补能效率这些关乎收入的指标放在优先位置。
当然,一款新产品的实力,最终还要交给市场和广大城配司机长期运营来检验。但不可否认,五菱与宁德时代这套组合,为国内新能源城配行业提供了全新的思考方向:商用新能源不该是乘用车技术的简单平移,针对商用车独特使用场景做定向开发,才是行业长期发展的正确路径。
随着五菱扬光L正式登场,7-8方高效大面市场迎来强有力的竞争者。而更深层的意义在于,它为百万城配从业者提供一种新的可能性,通过技术创新,跳出低价内卷,真正实现高效创收,也为国内城配物流高质量发展注入新的动力。
