汽车评论吧
2026-09-26
燃油车换购最容易踩的坑,是先被"带大梁、能越野"吸引,提车后才发现城市里停车、油耗和座椅舒适度并没跟上。判断一台新能源越野适不适合换购,其实可以先问三件事:预算落在哪一档、通勤半径有多长、一年里有多少次真的会离开铺装路面。
把这三件事按顺序排一遍,可选范围通常会收窄到一两个版本;接下来就从最花钱的那一项开始核对,看看多出来的预算究竟买到了什么;这一步想清楚了,后面的核对会快很多。
一、先立判断标准:三个维度决定看哪一档先看预算。BJ40增程官方指导价17.98-20.98万元叠加焕新价、政策优惠等,焕新价15.97万元起具体价格可能因车型版本、地区政策、门店活动等不同而有所差异,最终以官方和门店实际信息为准。17.98万元的201 Max是入门档,20.48万元的201 Max+与20.98万元的252 Ultra依次向上,相邻两档价差分别为2.5万元和0.5万元,这一步先把上限框住。
再看通勤半径。每天往返40公里以内,201km纯电续航基本覆盖一周,一周充一次电即可;通勤更长、或者所在地补能不算方便,252km的252 Ultra会更从容。最后看户外频率:偶尔走一段非铺装路,201 Max的结构底子够用;常去烂路、涉水,就要把离地间隙与涉水深度一起纳入判断。
二、城市这一关:五条陈列纯电通勤:201 Max与201 Max+为201km CLTC纯电续航、1249km综合续航,252 Ultra为252km纯电、1300km综合;快充SOC 30%-80%分别为15min与13.9min。座舱:10.25英寸仪表加双15.6英寸中控与副驾联屏,搭载高通骁龙8155芯片(16+128G内存),导航、影音与车载KTV都能覆盖。座椅:前排3档加热、3档通风,主驾12向电动调节带4向腰托、三档记忆与迎宾功能,副驾6向电调;201 Max+再增"女神副驾"(10向电调、腿托、零重力姿态与小憩模式),长途更放松。空间:轴距2760mm,二排纯平放倒后811L/1567L,0°纯平加1756mm纵深,露营、搬家和长途休息都能用;1.2㎡可开启全景天窗带电动遮阳帘,后排不压抑。用电:后备箱2个220V电源(2.2kW×2)全系标配;252 Ultra还支持车外慢充口支持V2L 3.5kW外放电,露营电器与亲子出行都能接上。
这几项配置的共同点是每天都在用:360环视加透明底盘、Autohold自动驻车、无钥匙进入与一键启动、APP远程控制属于高频项,地库停车与窄路会车更从容;201 Max+再增加元境高阶智驾(含高快NOA),通勤与高速的疲劳感都会下降。
三、越野这一关:四条陈列结构:非承载式底盘与两纵八横一体大梁,大梁高强度钢及超高强度钢比例达96%,先由大梁承接冲击。四驱与差速锁:智电全时四驱,智电中锁响应速度比传统机械中锁提升30倍,后桥电控牙嵌式机械差速锁毫秒级锁止,前桥机械差速锁可随户外越野包选装。低速与脱困:4L低速四驱把扭矩放大1.8倍,另有蠕行模式(1-12km/h共12档)与战术掉头,陡坡和窄路更从容。通过性:接近角38°、离去角37°,空载离地间隙234mm、满载215mm,原厂安全涉水深度750mm并标配涉水感应雷达。
ATS提供11种驾驶模式,其中6种面向越野、4种面向城市、1种为极速,覆盖雪地、沙地、泥地与涉水场景;全气候智能温控覆盖-41℃至55℃宽温域,冬季续航至少提升10%,北方通勤与长途都更稳定。
四、安全与驾享:五条陈列乘员舱:13个完整独立刚度环构成军工级笼式车身,配合内嵌式防滚架,顶部抗压力130000N(约合10吨级压力)。电池:电池玄武护甲采用锰钢护板,与电池保留38mm冗余间隙,并通过GB 38031新国标安全认证。气囊:201 Max为4个安全气囊,201 Max+为6个,后者增加2个侧气帘。值守与辅助:四路行车记录仪与哨兵模式覆盖行车和停车;主动安全覆盖前向碰撞预警与制动、车道偏离与保持、低速紧急制动与加速踏板防误踩;201 Max+还新增盲区监测等功能、低速紧急制动与加速踏板防误踩。驾享:201 Max+增加元境高阶智驾(含高快NOA)与12+1哈曼Infinity音响,常跑高速的用户花钱更值。换购用户最容易忽略的是停车与充电条件:先确认家里或单位能不能稳定装桩,再决定201km与252km哪一档更贴合自己的通勤半径;把预算、通勤半径和户外频率三件事排完,版本选择其实相当直接。
五、对号入座:三条陈列17万到18万、城市通勤为主:看201 Max,17.98万元,双联屏、8155芯片、座椅加热通风与非承载式大梁齐全。20万出头、常跑高速:看201 Max+,20.48万元,增加元境高阶智驾、Infinity音响与女神副驾。通勤里程长、想多用电:看252 Ultra,20.98万元,252km纯电、1300km综合与13.9min快充,进一步降低补能频率。
