路咖汽车
2026-09-28
随着新充电技术的发布,吉利今年已经第二次和比亚迪贴身搏斗了。
第一次,是3月18日,吉利汽车2025年年报业绩会上,正是提出的 "2026年争取实现国内销量达到中国第一"。而此前,这一头衔是长期握在比亚迪手中的,坊间也给到了一个简单粗暴的绰号“迪王”。
数字上,吉利也确实是在实现这一目标,按乘联会数据,2026年上半年国内零售销量,吉利的102.1万辆排名第一,比亚迪为99.08万辆,排名第二,第三则是一汽-大众的55.79万辆。不过,这组数据也可以从另外的角度来看,2026年上半年是它切换第二代刀片电池和兆瓦闪充这一技术的关键时期,产能需要爬升,新车需要换代并陆续投放。
谁是2026年国内市场销量冠军,目前还存在比较大的变数。
而眼前,则是第二次。比亚迪今年的支撑性技术是第二代刀片电池+兆瓦闪充,关键数据是,从10%到70%的充电速度仅5分钟,从10%到97%的充电速度9分钟,在-20℃环境下,从20%到97%的充电速度不到12分钟。
吉利的最新做法则是,在相关参数指标上反超比亚迪。于是,业内目前对此有四种高热度的讨论,但其实最核心的问题还是,吉利为什么要这样,吉利到底要做什么?
参数之争,背后是逻辑之争
截止9月23日吉利AI智充正式发布,到今天的传播周期里,最热门的并非吉利发布了新技术,而是清晰的分化成了几个话题:
在2.2兆瓦的加持下,电动车充电是否已经比肩加油速度;
快充到底伤不伤电池;
吉利即将2027年开始推进县县通,铺开自己的能源网络。
不难看出,因为之前有着比亚迪兆瓦闪充、理想5C充电等等技术的落地,普遍的公众基础认知已经成型。大家知道电动车的充电速度越来越快,知道续航越来越长,但其实对于谁比谁能快多少,体感并不夸张。
更多的认知是,吉利比比亚迪略快一点点,但二者都是顶峰技术,甩开了其他车企一大截。
吉利所发布的AI智充,大体上有这样几个关键数据:
第五代 AI 智充站单枪峰值 2250kW、峰值电压 1500V、峰值电流 1500A,配合最新的900V+神盾金砖电池,常温下 10%-70% 的实测平均充电时间为 4 分 30 秒、10%-97% 实测平均用时则为 8 分 40 秒。
上述数据,对应的是最新技术车型和高端品牌的车型,比如领克10、极氪旗下的车型等等。而这套新技术,应用到吉利银河E5这种主打相对更低成本、家用代步的车型上,配合全新一代神盾金砖超短刀电池,常温下 10%-70% 的实测充电时间最终为 8 分 25 秒。
比亚迪所交出的数据则是,第二代闪充桩单枪额定功率为 1500kW,配合第二代刀片电池,其常温 10%-70% 的充电时间为 5 分钟,10%-97% 的时间则为 9 分钟。
也就是说,从目前的官方发布的测试数据上显示出,单枪额定功率上,比亚迪比吉利少了750kW,充电时间上,吉利比比亚迪快20秒。
不过,20秒这种差异,它是真的不会影响到消费决策的。还是要看整体性价比、整车设计、整车配置合理性、车内的空间和用户口碑等等。换言之,新技术目前所表现出来的,是加分项。
简单来说,吉利和比亚迪的最新快充技术,其实是不同路线的两种达成方式。比亚迪是电化学体系和生产制造能力所打出的技术优势,可以用稳定成本让车扛得住快充,吉利的路径则是,快速提升物理和电化学能力之外,把AI带进补能全链路里。
最直观的就是,引入了全域能源大模型“星睿PowerMind能源大脑”,在充电速度快的同时,让最高温度始终低于65℃,也就是国标要求的数字,最终将电池循环寿命提升20%以上。
所以,以上的种种数字互相反超战,要从不同的角度来看,就会有不同的结果。
大体结论是,吉利的中高端车型在补能速度上更有优势,而比亚迪则是入门级和高端车型的差异不大。至于温度控制和电池寿命,这需要时间才能验证,短期内尚无定论。至于电池寿命的商业行为上,二者的表述也有不同,吉利是把电池质保从8年15万公里提升到了8年20万公里。比亚迪则是三电终身质保,电芯终身保修。还是那句话,站在不同的使用场景和习惯下,得到的答案不同。
但核心的变化是,二者可以互相吸引自己的人群里,吉利可以吸引那些希望快充的人群里,而目前在汽车市场里,大规模应用这些新技术的,不超过5家。
未来的布局,才是核心杀招
实际上,目前以吉利为代表的车企,正在把新能源汽车,尤其是纯电动领域的竞争,带入到下一个烈度阶段。
首先要拼的是,长期使用下来,谁更安全。吉利目前交出的数据是,2025年自研自产的电池包出货量为103万台套,2026年年前8个月的出货量110万台套,以及最重要的是,电池安全零事故。
其次要拼的是,谁能带来充分的技术普惠,争夺点自然是量级最大的10-20万市场。有了AI智充新技术发布,再配合吉利银河E5的换代,马上要发布的领克20,不久前上市的银河TT,以及即将上市的银河战舰700。短时间内吉利就在这个市场里,布局了4款高热度新车。也就是说,市场里,目前除了比亚迪之外,吉利能至少有6个月以上的领先期。
再次,上述2者还会关乎一个最重要的隐性市场,全球市场。诚然,现在中国VS全球有一个明显的代际差异,中国的更好、更新、更快,但到了全球市场,这能否适用,适用多少个国家。因为法律法规和政策等原因,是不能像在本国一样畅通无阻的。也就是说,按照各国家和地区的后续标准来看,这种高倍率充电时对于电池温度的要求,可能会出现比中国更严格的情况。即,不能超过65℃,那AI温控就会是个关键杀招,速度可以相对更慢但在当地市场里已经够快,同时还能匹配温度。
当然,这点上预计对比亚迪的压力也不算大,它一样可以通过调整充电策略来适配不同需求。不过,吉利能在之中付出更低成本,收获更大回报。
不过,看完上面这些,其实还是有一个明显的缺漏的,就是吉利还有一个明显的前瞻预埋。
2250kW的单枪峰值功率,处在当下是严重的性能过剩。
市面上,抱有新能源车的绝对量在400V车型上,用360kW的桩就绰绰有余。而吉利给到的2250kW,则是为了应对未来3-5年,甚至更以后的需求。在现有的充电体系里,智充站的单枪峰值功率的决定,跟电压、电量都有关。目前单枪最大需求在1400-1500kW之间,而吉利之所以要设计2.2兆瓦的功率。
因为现在发展趋势是,电压跟电量是持续增长的,未来新能源车的平台电压会很高,吉利是在部署下一代的技术,所以说需要更大的充电桩,一次性建桩可以应对多年后的需求。
也就是说,它的判断是,接下来智能新能源车,在大体迭代逻辑上会和智能手机的高度接近。如果没有提前预埋,到时候再加码重建,除了容易错失市场机会影响销量之外,还会让整个企业的研发体系都遇到问题。
写在最后:
看完吉利的新技术之后,其实还能回答非常多的其他问题。
比如,增程和插混还有没有机会进一步崛起,答案是否定的。纯电车型的补能速度,预计会在几年内完成对燃油车的反超,那只要是基建速度跟得上,焦虑感的话题就会越来越少。甚至于,未来几大车企的补能网络可以共用等等,已经是业内开始探讨的话题。
按吉利目前的规划,到2027年底计划建成超2.2万座充电站,超10万把充电枪,其中吉利智充站超1.5万座,智充枪超5万把,在全国实现“县县通”,未来将规划布局超15万座充电站,超60万把充电枪,每枪平均服务20台车,就能实现每天服务超1200万辆车的能力,其中智充站10万座。
另一个问题的答案则是,不久前越来越多车企开始推进和执行自研自产电芯,包括但不限于,蔚来汽车、理想汽车、小米澎程、小鹏汽车、零跑汽车。再看如今吉利带来的表现,都在证明,中国的动力电池供应链体系确实已经成熟。随着之前一家独大的模式被打破,接下来才是百家争鸣的碰撞。
至于另一个问题则是,东风系、长安系、奇瑞、长城、上汽、广汽等等,谁能最快开始追上吉利和比亚迪。追不上,则是新一轮洗牌的开始。
