汽车评价
2026-09-28
在全球混合动力市场爆发的节点上,一个工程矛盾日益突出——各家车企的前机舱尺寸千差万别,一套动力方案不可能"放之四海而皆准"。
但浩思动力(Horse Powertrain)给出的答案不是做200套方案去适配200款车,而是做一套平台,让它足够小、足够强,能塞进大多数在售车型的前机舱。
这套平台就是HORSE DHTS全新一代超混平台——X向碰撞安全尺寸仅480mm,16合1高度集成,系统综合工况效率93%。据浩思动力数据,这是目前行业同类产品中体积最小、集成度最高的混动平台之一。
浩思动力要回答的问题只有一个:
一套动力总成,能不能适配全球市场?
"足够小":独立第三方供应商的第一性原理
理解浩思动力的产品逻辑,必须先理解它的商业模式。
浩思动力的股东结构:吉利45%、雷诺集团45%、沙特阿美10%。18家工厂、5大研发中心,年产能超过800万台,客户覆盖25家全球主流整车厂。
它不是一家服务于单一品牌的企业,而是一家独立第三方动力总成供应商——谁都可以是它的客户。
"两年前我们开始扫描全球200多款车的前机舱。"浩思动力CTO赵福成说,"设计思路从'满足吉利需求'转变为'满足全球潜在OEM需求'。"
浩思动力CTO、极光湾科技全球CEO赵福成
这个转变的背后,是一个残酷的现实:前几年车企All in纯电,前机舱越做越小;现在混动回归,原来的动力总成根本塞不进去。
对浩思动力来说,这恰恰是机会——那些回头要做混动的车企,节奏已经跟不上了,谁能在最小的空间里给出最强的方案,谁就能拿下订单。
所以"足够小"不是技术偏好,是商业命门。
HORSE DHTS给出的方案是:X向碰撞安全尺寸仅480mm——这个尺寸决定了动力总成不能侵入驾驶舱溃缩区,是满足ENCAP、CNCAP最新五星碰撞标准的硬约束。
据浩思动力数据,体积较市场同级产品下降15%。为了这480mm,团队推翻了三次方案。电机直径从行业普遍的210-220mm压缩到180mm——每缩小1mm,都意味着大量的设计、开发、验证工作。
16合1集成:在480mm约束下实现性能跃升
"足够小"解决了"装得进去"的问题,但客户要的远不止于此——装得进去的同时,性能不能打折。
浩思动力的做法是——极致集成。
DHTS平台采用16合1高度集成设计,将P1电机、P3电机、电控、减速器、Boost、OBC、DCDC、TMS、PDU等全部压缩进一个总成。据浩思动力介绍,全球首发的英飞凌TC499多核域控芯片,单颗芯片替代了以往多个分布式控制器。
HORSE DHTS全新一代超混平台
据浩思动力官方数据,相比上一代产品,HORSE DHTS全新一代超混平台体积缩小15%,重量也下降15%——在动力总成领域,同时实现这两个15%是极其困难的工程挑战。
其他核心指标同样达到领先水平——系统综合工况效率达93%,整箱功率密度达1.79kW/kg。
电机技术同样激进——
近槽冷却技术(将冷却液直接引导至线圈槽口附近,提升散热效率);
0.2mm自粘硅钢片(比上一代0.25mm更薄,自粘铁芯取代焊接,大大降低铁损);
采用多级 V 型(3V)磁钢拓扑设计,通过优化磁路结构显著提升电机转子磁通闭合效率。
这些技术叠加在一起,让小电机也能输出大功率——P3电机最大功率区间可达185-315kW,轮端扭矩达2800-4500N·m。
更重要的是,它不是实验室里的概念产品——9月15-16日,汽车评价研究院专家团队对其进行了深度品鉴和试驾验证,搭载DHTS全新一代超级混动系统的车型,动力性、经济性、NVH等维度全面领先,给行业专家团留下了深刻的印象。
汽车评价研究院院长李庆文评价:
"体积缩小 15%、重量下降 15%,还要适配全球主流车型的前机舱 —— 比较震撼。"
汽车评价研究院院长 李庆文
哈尔滨理工大学博导、终身荣誉教授,国家卓越工程师蔡蔚从电驱动专业视角给出了更技术性的判断:
"中国终于有了一个把发动机、电机、传动都放到一起的动力总成企业。180mm的电机降维是一个很好的选择,近槽冷却、0.2mm硅钢片、3V磁钢,这些都是行业首创或领先的技术。"
哈尔滨理工大学博导、终身荣誉教授、国家卓越工程师 蔡蔚
从A到D级:DHTS平台如何"一套架构吃透全品类"
如果只做一款产品,浩思动力只是一家优秀的零部件公司。
但DHTS的真正野心,在于平台化。
平台规划了120kW、185kW、230kW、315kW四款产品,覆盖从A级小车到D级全尺寸车型,适配HEV(油电混动)、PHEV(插电混动)、增程等多种动力形式。四款产品采用平台化设计,零部件通用化率达85%以上,可在同一条产线上共线生产。
更关键的是电压平台的全兼容性——400V/800V/1000V多电压架构,支持P1和P3最大功率进行组合。
这意味着同一套平台,既能给10万级经济车型做油混,也能给50万级旗舰SUV做电驱。
品鉴会下午的试驾验证,展示了浩思动力深厚的技术实力。
搭载DHTS超混的油混车型,80km/h以下完全电驱,发动机介入时噪音几乎不可感知。电动汽车电驱动系统全产业链技术创新战略联盟理事长贡俊评价:
"以前试车时发动机介入噪音明显,这次基本体会不到——有代差。"
电动汽车电驱动系统全产业链技术创新战略联盟理事长 贡俊
搭载3DHT230三挡越野变速器的吉利银河战舰700,2.0T发动机热效率48.41%,系统综合功率1129PS,支持蟹行横移和原地掉头——这是平台在越野场景的延伸。
搭载DHT290的极氪9X,三电机版1030kW、零百3.1秒,满电与馈电状态下的车内噪音差值(NVH)仅1.5dB——这是平台在性能旗舰上的表现。
电动车辆国家工程研究中心首席科学家林程总结:
"从A级小车到D级车,整个产品谱系统筹布局,这种平台战略是很多企业做不到的。"
电动车辆国家工程研究中心首席科学家 林程
这种"乐高式"的平台设计理念,正是独立第三方供应商最核心的竞争力——客户不需要从零开始定义动力总成,只需要在浩思动力的货架上选配置。
赵福成说得很直白:
"我们在和其他主机厂交流的过程里,是带着方案去的,帮助你做动力总成的选型。"
全球化基因:一家"天生跨国"的动力总成公司
中国汽车出海已经进入下半场——上半场是整车出口,靠性价比打开市场;下半场是供应链出海,靠技术和产能建立长期根基。
浩思动力的全球化路径,和大多数中国车企不同。
它不是"把中国技术卖到海外",而是一家从第一天就全球化运营的公司——诞生于伦敦,研发中心分布在中国、欧洲和南美,生产基地横跨3大洲。中国是它整合全球资源的核心节点之一,但不是唯一节点。
浩思动力亮相2026北京车展
这种身份带来了独特的竞争优势。
赵福成举了一个例子:沙特阿美是浩思动力的股东,在北美的实验室投入巨大、人员顶尖、专攻前瞻技术。作为股东方,浩思动力可以直接调用沙特阿美的前瞻研究成果,包括替代燃料、碳捕捉等方向,这为技术储备提供了强有力的支撑。
更实际的出海优势在于产能布局——欧洲、拉美、东南亚都有本地化工厂,能帮客户绕开关税和本地化要求。
浩思动力西班牙工厂下线第3300万台变速器
此外,全球化布局不仅是业务版图的延伸,更意味着要携手供应链伙伴,共同走向更广阔的市场。
9月21日,浩思动力共建全球化供应链生态动员大会在上海正式举办,赵福成带领核心管理团队,围绕“全球化布局战略与供应链出海”进行分享,系统阐释浩思动力全球化发展的战略逻辑。
正如赵福成所言:
"把中国有竞争力的供应商带到全球——你输出产能,也输出技术。"
他的阶段性目标是:到2030年,外部客户销售占比达到30%。目前,浩思动力已与多家国内主流车企建立供货关系,并与全球TOP10的OEM中的大部分在推进实质性合作。
赵福成在浩思动力共建全球化供应链生态动员大会上发言
不过,从"探讨合作"到"量产供货"之间的路并不短。
博世、采埃孚等全球Tier 1巨头积累了数十年的客户信任和供应链管理能力,浩思动力作为一个成立时间不长的新玩家,能否在海外市场快速建立同等量级的信任?
这或许是"全球化"愿景落地前需要跨过的门槛。
上海交通大学智能网联新能源汽车领域首席研究员殷承良评价:
"浩思动力从纯吉利内部部门,独立成公司,又和国际做资本纽带合作,变成国际化独立第三方——市场由一家变成全世界,技术在不同市场过程中得到更好的迭代。在国内动力系统破局和国际化方面,他们属于最好的一批企业。"
上海交通大学智能网联新能源汽车领域首席研究员 殷承良
混动窗口期:技术红利与全球化机遇
混动市场的全球化爆发,是浩思动力最大的时代红利。清华大学车辆与运载学院、航空发动机研究院教授帅石金点明了这个逻辑:
"海外充电基础设施起不来,电费也不便宜,油车——尤其是油电混合动力,是一个非常好的解决方案。中国市场容量已经有限了,必须走出去,国外场景和中国有差异,油电可能是未来很好的发力点。"
清华大学车辆与运载学院、航空发动机研究院教授 帅石金
广西大学机械工程学院教授、俄罗斯工程院外籍院士、中国汽车工程学会会士陈勇的判断更直接:
"到2030年应该看不到纯燃油车了。油混车会取代它。"
广西大学机械工程学院教授、俄罗斯工程院外籍院士、中国汽车工程学会会士 陈勇
这正是浩思动力的卡位逻辑。
全球车企需要一套"装得进大多数车型前机舱、性能不打折、成本有竞争力"的混动方案时,能给出的选择不多了。浩思动力用16合1集成做到了480mm、用93%效率做到了行业领先水平、用85%通用化率做到了平台化——这套组合拳,就是它的全球化门票。
写在最后:从技术领先到体系领先
从吉利动力研究院到极光湾科技,再到浩思动力——这条演进路径记录的不仅是一家公司的成长,更是中国动力总成产业从跟跑到并跑、再到试图领跑的缩影。
十几年前,中国车企还在为发动机热效率突破35%而欢呼;今天,浩思动力的混动专用发动机量产热效率已经达到48.41%。从跟跑到并跑,再到在混动领域进入第一梯队——蔡蔚教授用"跳跃式发展"来形容这个过程。
但跳跃之后,考验才刚刚开始——浩思动力要做的,不只是技术领先,而是成为全球车企信赖的长期伙伴。
这意味着技术、产能、服务、品牌,一个都不能少。博世用一百年建立了"零部件=博世"的心智,采埃孚用收购和整合编织了全球网络——浩思动力要用多久?
赵福成给出的时间是"2030年外部客户占比30%"。这个目标不算激进,但足够务实。
在混动市场,一家从吉利动力研究院生长出来的全球化公司,正带着中国方案和全球产能,发起冲击。
时间会给答案。但至少,哨声已经吹响。
*个人观点,仅供参考。
