买皮卡别忽略这盏灯!谁最良心、谁最实用?
中国皮卡网
2026-10-05
皮卡本身就是多场景使用的车辆,无论是城市还是郊区、白天还是黑夜,都会有它的使用环境。在以前,纯工具皮卡是不会为消费者考虑太多的,便宜稳定就可以了。但随着消费者的需求逐渐增多且成熟,厂家也都推出了对应的配置。例如在夜间或者地库等光线不好的地方工作,已经成了很多人的常态,所以货箱部分的照明需求就显得很重要。部分车型也推出了对应的货箱灯来当做照明,再也不用消费者自己加装了。别看这是个细节的配置,但绝对能彰显企业是否重视消费者。现在我们就来看看自带货箱灯的皮卡都有哪些,以及这样设计到底是否很实用。
方程豹鲨鱼
货箱灯位置:货箱侧壁
开关位置:货箱侧壁/中控屏快捷方式
作为国内皮卡市场中的后来者,最近刚刚正式亮相的比亚迪方程豹鲨鱼皮卡,就在货箱侧壁设计了货箱灯,完整度很好。开关就位于货箱左侧壁上面,使用起来有一定的便利性,但也有进步空间。如果货箱中装满货物,这个地方是比较难够到的。当然,企业肯定也意识到了这一点,所以在车内的中控屏快捷方式中,也有货箱灯的开关。
长城金刚炮
货箱灯位置:高位刹车灯旁
开关位置:空调按键旁边
长城作为皮卡行业佼佼者,肯定会注意到用户使用习惯,所以在皮卡上早就设置了货箱照明。例如在主攻商用市场的金刚炮,就配备了货箱灯。与比亚迪的方式不同,金刚炮的光源设计在了高位刹车灯中。个人认为这样设计更加合理,货箱装满货物的情况下,能照到更大的面积,但也许光照强度会有所打折。货箱灯开关位于空调控制区域,使用起来非常方便。
江铃大道
货箱灯位置:高位刹车灯旁/货箱侧壁
开关位置:主驾车门储物格前
江铃在皮卡市场也耕耘多年,对用户需求非常了解,所以在推出的大道车型上也都配备了货箱灯。与金刚炮一样,大道的货箱灯集成在高位刹车灯旁边,提升了光照覆盖面,货箱装满基本也不会遮挡。部分车型的货箱光源则位于侧壁,相比高位刹车灯的位置略低,或许会影响照明效果。货箱灯开关位于主驾车门下方,对于司机来说使用比较方便,但如果需要其他不熟悉的人配合使用,需要找一下。
长安猎手
货箱灯位置:右侧货箱壁/外放电电源上方
开关位置:右侧货箱壁
长安猎手作为全球唯一的增程皮卡,在用电方面非常“大方”,所以也具备货箱照明功能。照明灯位于右侧货箱壁内,集成在外放电功能面板上方,开关也比较方便。但与鲨鱼皮卡有同样的问题,如果货箱装满货物,开关比较难够到,而且货物遮挡可能导致货箱的光照并不够用。
雷达金刚/地平线
货箱灯位置:后窗上方,高位刹车灯下方
开关位置:方向盘左侧功能区/中控屏
同样作为新能源皮卡的雷达皮卡,无论是金刚还是地平线,都有货箱照明灯,而且位置设计的非常巧妙,位于后窗上方,类似扰流板的下方。这个位置不会被雨淋到,所以即使在雨天也有不错的照明效果,也能顾及到装载大件货物的货箱光照范围。而光源开关根据不同车型位置不同,有些非常直观,位于方向盘左侧的功能区;有些则要在中控屏中寻找。
江淮悍途 PHEV
货箱灯位置:高位刹车灯旁
开关位置:方向盘左侧功能区
悍途PHEV是江淮皮卡在新能源领域的重要布局,所以在细节设计方面也考虑到了夜间用车的场景。与大多数带此功能的皮卡一样,它的货箱照明灯位于高位刹车灯两旁,较高的位置可以照亮整个货箱。另外开关也是物理结构,位于驾驶员方向盘左侧功能区,打开车门就可以操作。
总结:
市场中带货箱灯的皮卡不止以上几款,除此以外还有福特Ranger游骑侠等等合资皮卡也越来越注重细节,增加了对应的功能。由此可以看出,货箱照明在皮卡用户中也是非常重要的实用功能,引起更多企业的重视。
但各家的设计风格不同,也会有一些优劣势共存的情况。例如在货箱侧面的话,如果装满了货物,肯定会影响到内侧的照明;而如果设计在高位刹车灯的位置,装一些扁平的物体可能效果比较好,但如果拉高大的物品,同样会受到影响。
如果不计成本的话,个人觉得可以围绕着货箱栏板内部设计一圈“灯带”,这样无论是哪里装下货物,都能最大程度地保证其他部分还有光源可以照到。皮卡用户们,你们在使用货箱照明的时候遇到过哪些问题呢?或者您觉得货箱照明应该如果设计、改进呢?欢迎给我们留言。
