刹车踏板被踩断,该怪脚还是怪车?
车壹条
2026-10-08
假期过后,车圈第一个热搜,想不到落在了一块刹车踏板上。
10月8日早间,一家媒体发布的测试视频显示,三台尊界V800在100km/h至0的紧急制动中,先后出现刹车踏板支架断裂。测试过程和读数是否可靠,目前仍有争议,江淮汽车方面表示正在调查。
具体原因,还要等待完整测试数据和调查结果。但围绕这件事冒出来的一些说法,比如“刹车不能踩得太用力”,还是要先说清楚。紧急制动到底该不该重踩?踏板应该承受多大的力?碰撞时需要退让的设计,又是否意味着它不能做得太结实?
紧急制动,应该用多大力?
对于配备ABS且制动系统正常的乘用车,遇到必须紧急停车的情况,驾驶员应当迅速、用力踩下刹车并保持住。因为担心踏板损坏而收着力,反而可能影响制动效果。
车企的操作指引也是这样写的。一些车型的车主手册要求,紧急情况下应尽可能用力踩下刹车并保持压力,不要点刹,反复踩下、松开会干扰ABS工作,增加制动距离。防止车轮抱死、保留转向能力,本来就是ABS的工作,不需要驾驶员用脚去调节。
重踩,不等于越用力刹得越短。强制性国家标准GB 21670—2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》的O型试验规定,初速100km/h、动力脱开,操纵力在65—500N之间,制动距离和充分发出的平均减速度都要达标,后者不得低于6.43m/s²。
这条标准约束的是车。合格的制动效果,不能靠驾驶员“大力出奇迹”,但500N只是试验的操纵力上限,不代表每台车都恰好在这一脚力下达到最大制动效果,更不是驾驶员脚力的上限。
那么,人在情急之下能踩出多大的力?沃尔沃早就做过测量。
在1998年发表的一项研究中,35名24至57岁、有驾驶经验的受试者,坐进以沃尔沃850驾驶舱和原车操纵装置搭建的固定式模拟器,面对突然出现的险情。论文列出的33份紧急制动踏板力数据,平均为796N,最高达到1793N。
而在这台模拟器上,获得最大制动效果只需要160N。
模拟器没有真实的减速度,这组数据不能当作所有驾驶员的脚力上限。但它至少说明,驾驶员情急之下踩出的力,可以是车辆所需的数倍。
所以,踏板本身能承受多大的力,则是另一码事。对于制动踏板及其支架等关键零件,GB 21670—2025要求采用金属或性能相当的材料制造,正常工作中不得产生明显变形。
这份国标没有规定专门的踏板台架强度试验载荷。另有推荐性行业标准QC/T 788—2018《汽车踏板装置性能要求及台架试验方法》,规定了具体的台架试验要求。该标准适用于机械铰接式金属制动踏板和离合器踏板,其他类型的踏板装置可参照执行。
按照这份标准,制动踏板强度试验的纵向载荷为1500±20N。样品按实车状态安装,踏板臂在设计全行程的中间位置刚性固定,再从踏板几何中心、沿垂直于踏板表面的方向加载,保持5秒后卸载,共进行5次。试验后,永久变形不得超过5毫米,也不得出现裂纹或损坏。
1500N是台架上的试验载荷,不是踏板的破坏极限,更不是设计的终点。沃尔沃样本里的最高值已经超过了它,车企通常也不会卡着这个数字去设计。
公开的2007年版通用汽车工程规范GMW15396,把2700N列为制动踏板在踩踏方向上的极端使用载荷,并要求踏板在相应条件下不出现永久失效或不安全的工作状态。供应商博戈公开的保时捷MSB平台制动踏板测试资料,则将3000N标为断裂载荷的验收下限。
若是余量不够,自然也容易影响安全。
2020年,福特在美国召回38005辆Mustang,原因是刹车踏板支架可能在急刹时断裂,导致主要制动能力丧失。福特提交给美国国家公路交通安全管理局的报告写明,工程规范和设计验证留出的余量不足,支架材料由尼龙改为聚丙烯后,这一设计应对急踩载荷的能力下降。
同年,这批车在中国也召回了2627辆。召回公告里的应急措施写着,维修之前,用户应谨慎驾驶,避免紧急制动。
这也能看出,“别踩太用力”这句话,只该出现在缺陷车辆的临时处置里,不该成为正常车辆的驾驶建议。对于制动系统正常的车辆,踏板结构应能承受正常驾驶姿态下的紧急踩踏,驾驶员不应为了保护踏板而刻意减小踩踏力度。
碰撞时踏板要让路,但不该被一脚踩断
踏板的碰撞安全,确实有另一套考量。
正面碰撞中,车辆前部结构和前围可能向驾驶舱侵入,带动踏板向驾驶员方向移动。如果驾驶员的脚这时还踩在踏板上,侵入的踏板可能伤到脚、踝部和小腿。因此,一些设计会让踏板在碰撞时脱开,或者把它推向远离驾驶员的方向。
Euro NCAP把这件事写进了碰撞安全评分。现行的正面碰撞规程和配套的CP 007技术公告,把踏板的向后位移、向上位移和碰撞后的卡死都列为扣分项。踏板向后位移达到100毫米,扣除该项碰撞试验中驾驶员小腿、足踝区域最高可得分的50%;达到200毫米,扣除100%。
对于设计成碰撞时完全脱离安装点的踏板,规则也有对应条款。只有在碰撞试验中确实脱开,而且脱开后没有明显的运动阻力,才不再计算它的位移。规则认定的是试验结果,不是设计意图。
具体怎么脱开,可以参考现代汽车和起亚2018年在美国获得授权的一项专利。踏板臂上端的铰接销卡在支架的凹槽里,碰撞时前围板的变形大于上方刚度更高的车身结构,这个位移差把支架撑开,铰接销脱出,踏板臂失去上部支点,不再被顶向驾驶员。专利未必对应量产车,但思路很清楚,触发机构的是车身变形,不是驾驶员脚上的力。
碰撞退让结构如果设计不当,也可能影响正常制动安全。韩国零部件企业SL的一项专利在背景部分指出,某些既有方案削弱了踏板的结构强度,可能导致踏板在正常驾驶中脱落或弯折,形成严重的安全缺陷。
所以承载和释放是两件事,可以由不同的机构、不同的触发条件分别完成。踏板的退让应当发生在设计预定的碰撞条件下,不能理解为驾驶员一脚重刹就该把它踩断。
任何零件都有承载极限,踏板也不可能以无限承载为目标。但“越结实就越容易伤人”同样过于简单。碰撞保护取决于踏板的运动路径、释放机构和脚部空间的变形,不能只看某个零件的强度高低。
写在最后:
这次测试中的加载方式、受力数据和断裂原因,仍需进一步核实。单凭视频和一个读数,还不足以判断问题究竟出在哪里。
但紧急制动的操作不该因此变得犹豫。遇到需要紧急停车的情况,驾驶员仍应迅速、用力踩下刹车,并持续保持压力。
碰撞时让踏板退让,是为了保护下肢;正常制动时可靠承载,同样是安全的基本要求。如果踏板在正常操作中断裂,很难用保护下肢来解释。
合理的设计应当兼顾这两种工况,让驾驶员在需要急刹时,能够放心踩下去。
