取消机械转向柱,线控转向上路,影响公共安全吗?
选车侦探
2026-09-29
今年7月,一项强制性国家标准悄然生效,这就是《汽车转向系基本要求》(GB 17675—2025),删除了“必须保留机械连接”的强制要求,这意味着线控转向以完全体上路,没有机械备份,全靠电信号。接着不少造车新势力快速跟进,那么这项技术到底靠谱吗?
新规到底改了什么
旧版标准(GB 17675—2021)采用传统的结构,转向系统必须保留机械连接,用来给电子系统失效时兜底,比如早期英菲尼迪Q50的线控转向,虽然技术上属于线控,但机械结构依旧保留,作为备份,这意味着即使电子失效,哪怕全车断电,只要你还转得动方向盘,车轮就会响应。
新规顺应技术的发展,删除了机械连接的强制要求,转而用一整套冗余安全条款来替代,具体来看,新规要求线控转向必须做到:双重通信、双重供能、双重控制器。控制传输内部故障时,车辆也要保持完好转向能力,即使供电装置失效,蓄电装置至少能支撑完成24次绕“8”字回转;如果控制传输和能量传输的共用供电装置都挂了,车辆还要能完成18次连续变道,并自动降级、报警、停车。
简单来说,旧规的逻辑是电子坏了靠机械,新规则是电子坏了靠另一套电子系统,安全层面依旧有一定的标准。
哪些车企在做线控转向
新规生效几个月,动作快的车企已经在新车上推出了线控转向,比如新款智己LS6,把全线控底盘做成了全系标配,而此前智己LS9的高配车型Hyper也采用了线控转向。理想的新车i9标配了线控转向,小鹏的GX Ultra同样采用线控底盘。
这些造车新势力中,蔚来是早期的线控转向技术投入者,ET9是国内首款量产交付的全线控转向车型,但相较于其他车型,ET9更像是展示技术的实验性车型,价位偏高。值得警惕的是,目前没有线控转向系统在真实道路条件下的长期故障率数据,也没有一家承诺过电子系统故障导致的事故,由车企兜底。
线控转向的优缺点是什么
为什么这么多的造车新势力急着跟进,那也是有原因的,首先就是如今的车越做越大,线控转向可以让大车更灵活,转向比可以自由变化,传统转向的传动比是物理固定的,比如方向盘打15度,车轮转1度,造出来后就不能改变,线控转向可以做到低速时转向比很小,比如智己LS9的转向比范围是4.5:1到14.2:1,低速不用搓几圈方向盘就可以掉头。
其次就是奔着L3智能驾驶而来,传统EPS在辅助驾驶模式下,方向盘必须跟着转,物理上就会和驾驶员的手产生博弈,线控转向允许方向盘和车轮彻底解耦,系统转向时方向盘可以不转,这是L3脱手的前提。
除了这两点,还有被动安全的提升,转向柱消失后,碰撞时不会有硬物侵入驾驶舱。整车还能减重十几到二十公斤。
当然代价和短板也有,首先就是安全问题,电子系统抽风了怎么办?虽然有一整套冗余,但是不怕一万,就怕万一,与传统的机械结构相比,目前线控转向还处于早期阶段。
比汽车更早用上线控转向的,普遍保留机械备份,早期飞机的电传飞控普遍保留机械备份,如F/A-18就设有应急机械连杆连接平尾。波音系列客机采用电传+模拟备份+机械备份架构,机械备份通过钢缆控制副翼和平尾实现应急操作。但新一代大型客机的备份方案正从机械备份向电气备份转型。坦克的电传转向系统同样普遍设有机械液压备份,当电传层级故障时,系统通过机械和液压正向耦合实现应急转向。与汽车新规无机械备份有明显的差异。
其次是成本,双份的电机、控制器、传感器、电源,加上复杂的故障切换逻辑,让线控转向比传统EPS贵,目前这些车型大多价位在30万以上。还有一个问题,就是路感变成模拟的了,更考验调校,如果调得不好,电子游戏手感偏重,驾驶参与感不足。
选车侦探观点:线控转向的法规放行,适配后续的L3和L4自动驾驶,与早期的机械结构划清界限,但目前技术依旧处于早期阶段,可靠性和后期的维修保养成本都无法完全比拟机械转向,电子冗余,无论做多少层,本质上都是在一个不确定的基础上叠加另一个不确定。那么线控转向上路后是否会影响公共安全,责任划分机制如何,出事以后是驾驶者承担无限责任,还是车企兜底呢?
