选车侦探
2026-10-01
第二代海鸥相比2026款的海鸥有明显的变化,不是小幅改款,而是架构彻底重新设计,从前驱到后驱,能带来哪些改变?
动力续航对比
2026款海鸥采用前置的永磁同步单电机,功率55kW,峰值扭矩135Nm,车速可以到130km/h。这套动力在城市通勤场景下够用,但上了高速就有些力不从心,55kW的功率在并线超车时没有信心。电池组容量有30.08度和38.88度两种,对应CLTC续航分别为305km和405km,快充功率40kW,30%到80%补能约需30分钟,在入门级小车上并不落后,但也缺乏亮点。
第二代海鸥的架构改变,电机从车头挪到车尾,TZ164XYB后置永磁同步电机功率拉到95kW,比老款多出40kW,变化明显,车速来到150km/h,在高速后段加速中更有底气,可以偶尔跑个高速。
由于前轴不再承担驱动任务,转向和驱动各司其职,前后轴配重更合理,电池容量调整为29.99度和39.225度,CLTC续航分别为320km和420km,由于电控效率有所优化,续航小幅提升,更值得关注的是闪充技术,高配版本的充电速度有明显改变,入门款是否采用闪充目前还没有信息。
底盘悬挂对比
2026款海鸥采用前麦弗逊独立悬架,配合后扭力梁非独立悬架,前置前驱布局。这套悬架组合结构简单,占用空间小,维修成本也低,短板也明显,扭力梁在单侧车轮受到冲击时会牵动另一侧,后排乘坐舒适性受限于物理结构,也是这个价位常见的设计。
第二代海鸥采用后置电机设计,这意味着悬挂需要彻底重构,后悬架从扭力梁改成了独立多连杆,让左右后轮可以独立跳动,过减速带或坑洼路面时后排的颠簸感减轻。同时轮胎规格从老款的165/175mm胎宽改为205/60 R16。205mm的胎宽在小车里并不多见,抓地力和刹车距离都会改善,但代价是滚动阻力增加。
由于驱动电机挪到了后面,车头部分就多出了空间,第二代海鸥有一个前备箱,增加了一处储物空间,对于空间本身不大的小车来说,实用性提升。同时新海鸥的车身也变大了,长宽高为4205mm、1810mm、1570mm,轴距2650mm,相比新款加长425mm,轴距长了150mm,座位从四座变为五座,后排腿部也变舒展了。
辅助驾驶对比
2026款海鸥的一些版本有高阶辅助驾驶功能,比如305km自由版和405km飞翔版带有天神之眼C-三目版,也就是DiPilot 100,搭载3颗毫米波雷达、12颗超声波雷达和11颗摄像头,支持高快领航、拨杆变道、自动紧急制动和自动泊车等功能。
如果经常在市区通勤,这两款车型还可以花1.2万元选装天神之眼B,也就是带有激光雷达的DiPilot 300,实现城市领航辅助,红绿灯识别读秒、全场景绕行、博弈通行、环岛行驶等都可以实现。选装后价格分别为9.09万和9.79万元,在小车中价格偏高,但将激光雷达下放到了十万以下。第二代海鸥目前没有公布辅助驾驶方案,但由于高配版本带有车顶激光雷达,预计将保留天神之眼B的硬件架构,同时在软件层面获得更完整的体验优化。
选车侦探观点:现款的海鸥更像是一个人的代步工具,虽然有后排,但第二排的空间较小,同时扭力梁的舒适度有限,高配车型可以选装激光雷达,对于经常在城市通勤的上班族来说,车身小巧还有辅助驾驶,可以说是合格的代步车。但如果需要一台能兼顾全家人出现的车,偶尔还要跑高速,对后排空间和乘坐舒适性有要求,那现款海鸥不能满足,第二代海鸥为这些需求而来,从扭力梁到多连杆后悬,五座设计,更长的轴距,一家人出去玩也没有问题。
