硬核车身扎实用料,星光L通过10吨压顶+10吨吊载炼狱双关!
慧眼评汽车
2026-09-29
继星光L荣膺「2026中国十佳车身」之后,一场更为直观的“硬核实测”再次引爆行业关注。在备受瞩目的“双10吨挑战”中,星光L展现出惊人的结构强度:车顶承受10吨重物静压30秒,A/B/C/D柱完好无损,车门可正常开启;整车被吊起悬空30秒,车身无扭曲变形,车门依然能顺畅打开。
这一连串“反物理”的表现,不仅印证了其十佳车身的含金量,更以十万级大六座SUV的身份,重新展示了家用SUV的安全保障。
面对此次现实场景下的极限大考,星光L之所以能从容应对,核心在于对车身架构的极致打磨。整车采用九横五纵六环高刚性架构,高强钢占比达75%,其中21处关键部位更是采用1500MPa航空级热成型钢,同时,笼式六环车身设计,不仅提升了车身的扭转刚度(达到3300N·m/°以上),更在关键受力点形成了有效的力传递路径,遇到风险时,可以更好地守护车身不变形。
此外,车身侧围与电池包则预留了专属碰撞缓冲区,确保在碰撞工况下电池“0受损”,实现了全域安全与宽适空间的完美兼顾。
在追求极致强度的同时,星光L并未陷入“堆料增重”的误区。其车身密度仅为22.8kg/m³,远超同级水平,真正做到了“大车的空间,小车的体重”。这得益于其巧妙的“以铝代钢”策略:前防撞梁和吸能盒采用铝合金材质,厚度达2.5mm,吸能效率提升50%;第二代铝合金仪表横梁减重38%,转向系统模态提升18%。
这种轻量化设计不仅降低了能耗,提升了续航表现,更在安全性上带来了额外增益。铝合金材料在遭遇正面撞击时,能通过自身的变形吸能,有效分散冲击力,保护乘员舱完整性。
当然星光L的安全理念,从设计之初便贯穿始终,其天舆架构验证体系依托省部级重点实验室,开展超1000项台架试验、33种全场景测试,结合高精度仿真与风洞测试,全方位验证品质稳定性。
更为严苛的是实车验证环节。星光L完成了百万公里实车“三高”测试:20台车累计行驶100万公里,经历漠河冬测(高寒<-20℃)、吐鲁番夏测(高温>46℃)、高原测试(海拔5000米以上)及耐腐蚀环境测试。这种全工况、全场景的淬炼,确保了车辆在极端环境下的可靠性,也让“双十吨挑战”的成功显得水到渠成。
从荣膺「2026中国十佳车身」到成功通过“双十吨挑战”,星光L以十万级大六座SUV的身份,打破了高端车身的价格壁垒。它不仅让用户以亲民预算越级享十佳车身品质,更为整个家用SUV市场树立了新的安全标准——真正的安全,不是参数表上的数字,而是关键时刻那份“不变形”的坚定守护。
