电动汽车:背着几十度电,小电瓶为啥还会亏电?
爱车大家说
2026-09-29
新能源车背着那么大的电池包,为啥小电瓶还会亏电呢?其实这就是新能源车的一个BUG:电池包和小电瓶各司其职,相互制约。
新能源车的整体结构
想弄明白新能源车的小电瓶为何会亏电,你先得了解一下这张图:
新能源车电池包上有一个“总电闸”,叫高压接触器,它靠小电瓶驱动,接触器吸合以后电池包的电才通到车上,汽车算是完全启动了。启动后高压电来到车头的PDU,你可以理解为配电箱,它把高压电分配到不同用电的地方。其中有一路电会送往一个叫做DC-DC转换器的装置,它可以把电池包的高压电变成低压电,然后给小电瓶充电,同时供全车低压系统使用。
如果小电瓶没电,那么电池包上的高压接触器(电闸)就无法启动,电池包的电再多也没办法用。
新能源车小电瓶充电来源有两个:
(1)靠电池包充电
新能源车上电后DC-DC转换器把电池包的电降压后给小电瓶充电,同时也供车辆低压系统使用。这和燃油车一样,必须车辆处于启动状态才能给小电瓶充电。
(2)给汽车充电的同时给小电瓶充电
汽车充电的时候,一部分电会分配给DC-DC转换器,降压后一部分电用以维持汽车低压系统工作,剩余部分继续给小电瓶充电。
由此可见,新能源车只要完全启动就会给小电瓶充电,而且充电时小电瓶也可以同步充电。那为何现实中却有小电瓶没电的情况呢?原因主要有这几点:
1、车辆长时间在未上电状态下使用
车辆没完全启动的时候高压电池的“电闸”没接通,这时候你听音、开大灯用的都是小电瓶的电。和燃油车拧开钥匙但发动机未启动是一样的。
2、车辆未完全熄火
有些新能源车取消了启动按钮,导致车主对车辆启动、熄火状态的感知不敏感,容易出现停车后电池包下电了,但车辆没有彻底熄火,这时候用的就是小电瓶的电。
如何避免小电瓶亏电:
(1)确认车辆启动上电后再使用各种功能,根据国标要求,车辆上电后仪表盘会显示绿色READY或者OK字样,表示高压电接通,此时用的就是电池包的电。
(2)停车后如果长时间不再开,确保车辆完全熄火。
