选车侦探
2026-10-04
如今800V已经成为新能源汽车的重要技术路线,但很容易被忽略的是,传统12V小电池依旧没有抛弃,一台车有高低压两种电池,而近期一家自主品牌推出的技术,直接取消独立的12V辅助电池,取消后有风险吗?
为什么800V电动车依旧需要一块12V电池?
首先要理解一个基本概念,动力电池的高压系统并不能直接代替汽车的低压电气系统。一辆800V电动车同时存在两套电气网络。一套是动力系统的高压网络,例如400V、800V甚至更高,负责驱动电机、空调压缩机、PTC加热器以及大功率充电等设备;另一套则是低压网络,通常是12V,负责车灯、车门锁、雨刷、座椅、车机、仪表以及大量控制器和执行器。
为了安全,高压电池与车辆高压母线之间有高压接触器。车辆没有启动时,这些接触器处于断开状态,高压系统被物理隔离。车辆启动后,由低压系统唤醒车辆控制器、完成安全检查,再控制高压接触器闭合,让动力电池真正接入整车高压网络。
也就是说,要启动800V系统,首先需要一个独立的低压小电池。12V电池还有另一个作用,在高压系统完全关闭的情况下工作,比如锁车以后,防盗系统、车门控制模块、部分通信设备等仍然需要消耗电能,如果全部靠动力电池,就要持续工作,增加安全隐患。
零跑CTC 3.0技术
这家考虑取消小电池的自主品牌正是零跑,其发布的CTC 3.0 High-Low Fusion Battery,也就是高低压融合电池,可以将高压电池和低压电池整合。高低压部分使用相同的电芯和模组,共享热管理和能量分配体系。
车辆依然需要12V甚至48V这样的低压电压给控制器、灯光、门锁等设备供电,只不过电能不再由独立的12V蓄电池储存,而是由动力电池通过电源转换系统提供。简单来说,传统方案是动力电池加上DC/DC转换器和12V蓄电池,新方案则是动力电池加上高低压转换系统和低压负载。
那么如果续航到零了,车还能启动吗?零跑给出的方案中,电池管理系统会保留一部分能量,作为启动车辆的储备用电,即使仪表显示电池电量已经到了0%,车也能启动。
取消12V电池的优缺点是什么?
首先就是减重和减少零部件,一块传统铅酸12V电池的重量大约是十几公斤,还需要安装支架、线束、保险和相应的连接结构。对于一辆已经使用CTC结构的电动车来说,电池内部空间本身就是高度集成的,把低压系统进一步整合进去,可以减少零部件数量和布置空间。
其次是维护成本下降,传统12V铅酸电池本身属于易损耗部件,使用几年之后就需要更换,新能源汽车虽然没有发动机启动机,但12V电池仍然存在老化问题。取消独立12V电池后,无需定期更换辅助电池,节省时间和钱。
第三个优点就是系统集成度提高,目前一台车内有动力电池、DC/DC、12V电池、大量低压控制器,这些系统相对独立,新技术把高压、低压、电池管理和热管理进一步整合,可以减少重复硬件。
但缺点同样明显,传统的结构是两套储能系统,新技术更加依赖主动力电池和电源转换系统,如果车撞了,碰撞信号一触发,高压继电器就会跳开,低压系统跟着瘫痪。有可能出现门锁打不开的情况。如果在行驶中撞车,还有可能出现仪表变黑,方向助力没了,晚上甚至没有车灯和双闪的情况,后方车辆容易二次追尾。
选车侦探观点:零跑计划从2027年开始,将LEAP 5.0和CTC 3.0逐步应用于新一代车型。至于这种架构能否像800V一样成为行业主流,关键还要看在极端低电量、碰撞断电、长期可靠性以及故障冗余方面的实际表现,如果只是为了减掉一块小电池,影响了整体的安全,反而是画蛇添足的操作。
