AutoLab
2026-10-06
10万出头的价格,标配70度大电池,CLTC续航655公里。
这组参数放在如今的国内新能源车市已经不算稀奇了,但问题是,CLTC标准是一回事,实际能跑多少是另一回事。
尤其是高速工况——风阻大、电耗高,很多车城市里能跑出漂亮的续航数字,一上高速就原形毕露。
风云A9高速续航如何?我们《LAB测试》用一次纯高速实测,摸摸底。
测试规则还是《LAB测试》的老规矩:纯高速,半载两人、空调24度、舒适/标准驾驶模式,从电量90%跑到20%,计算CLTC续航达成率。
为什么选高速?因为高速是纯电车能耗最高的场景,最能考验一台车的三电效率。
最终成绩如下:
90%到20%电量,实际行驶410公里,表显消耗续航460公里,平均电耗12.1kWh/100km,平均时速52.1km/h,CLTC续航达成率89.1%。
这里要插播一句,因为正式测试时间临近国庆假日,所以前半程高速车流量很大,以至于拉低了平均时速,但后半程我们也是果断换到交通更为顺畅的高速路段,速度也拉到120km/h左右。
但最终CLTC续航达成率89.1%的续航达成率还是相当让人惊讶了,对于一台15万级的纯电中型轿车来说,这个成绩非常能打。
要知道,很多同级别纯电车型的高速续航达成率估计在75%-80%之间,能做到85%以上已经算优秀,接近90%的完全属于第一梯队。
更值得注意的还是平均电耗——12.1kWh/100km是什么概念?
很多紧凑型纯电轿车在高速上都跑不到这个水平,而风云A9是一台4.8米的中型轿车,风阻面积更大、车重更高,能把电耗压到12度出头,说明三电系统的效率确实有东西。
很多人会以为续航长就是因为电池大,但电池容量决定了续航的上限,三电系统的效率才决定了续航的含金量。
比如核心的电驱系统上, 12合1超集成电驱,峰值效率95%,整机重量只有78公斤。集成度越高,能量在转换过程中的损耗就越小。178kW的峰值功率、275N·m扭矩,高速超车不费劲,同时日常巡航时电驱能工作在高效区间。
此外风云A9的风阻系数只有0.223Cd,配合AGS主动进气格栅——低速打开保证散热,高速关闭降低风阻,光这一项就能降低27count风阻,续航直接多出10公里。对于高速工况来说,每降低一点风阻,都是实实在在的续航。
再加上风云A9全系标配70.11kWh犀牛磷酸铁锂电池,电芯能量密度195Wh/kg,并且大电池包是全系标配,你买最低配,也是70度电池、655公里续航。
本身扎实的续航达成率加上全系长续航的产品配置,确实在10万—15万级纯电轿车市场卷出了新高度。
当然不只是续航给力,这台车的动态体验也有不少超出预期的地方。
比如副驾零重力座椅,Nappa真皮包覆,主副驾都带通风加热和8点按摩。
音响系统则搭载23扬声器AI伯牙之音系统,7.1.4.2全景声布局,1080W峰值功率,头枕音响还能让导航和音乐走独立声道,顶配支持AI无麦K歌,充电时在车里唱两首,旅途也不无聊。
底盘则是前麦弗逊后多连杆结构,滤震干净利索,过弯支撑到位,日常驾驶也是比较好开好上手的类型。
写在最后
10万出头的价格,70度电池全系标配,655km的超长续航,89.1%的CLTC高速续航达成率。
再加上23扬声器、零重力座椅、车载冰箱这些配置,风云A9算是把15万级纯电轿车的门槛,又往上抬了一截。
如果大家买入门级纯电,在意续航靠谱、用车省心,这台车确实值得你去体验一番。
