如何将六座SUV打造为『移动之家』?理想i9给出了答案
电动邦
2026-10-08
9月中旬,理想i9上市,只推一个Home版本,卖36.98万元。
价格不意外,意外的是理想做这台车的思路。当六座SUV在比拼谁尺寸大、谁屏幕多时,i9已经开始解决下一阶段的问题:全家人坐在车里,怎么才能最舒服。
理想才用的方法则是——新形态。
即不沿用方盒子SUV的老路子,而是从纯电平台开始重新排空间、调校底盘、设计场景,目标很直接:让车不只是交通工具,更像一个能装下全家日常的移动空间。
新形态,原生纯电重构空间
对于大六座的SUV而言,空间底子本是不错的,但由于传统SUV的方盒子造型,一般改自燃油平台,动力总成会占据舱内空间,设计师只能在剩下的地方挤。结果就是车身越拉越长,真正能用的空间没涨多少,不少5.3米的车坐进去还不如5.2米的宽敞。
i9从底层换了打法。前电驱纵置,并将压缩机和加热器集成,冷却风扇往后倾,最终使得短前悬下方留出了前备箱的空间。后舱也没闲着,控制器和电池挪到侧围,防撞梁里集成储气罐,后备厢地板下的沉坑变得规整好用。
优化完的结果是,理想i9的舱内空间效率达到了69.6%,X向空间3639毫米,5225毫米的车长,内部空间反超了不少尺寸更大的车型。
风阻这块也能看出产品思路差异。0.215的系数在三排SUV里算低的,CLTC百公里能耗15.1千瓦时,101千瓦时电池跑出705公里续航。
关键是低风阻没靠砍空间换,修长车身、大侧窗和流畅车顶是同步开发出来的。短前悬配长后悬,大车的笨重感淡了,巨幅三排侧窗又把车尾的厚重感削掉,侧面看起来不方不愣,多了点舒展。此外,纯电平台带来的低重心也在悄悄起作用,高速行驶时车身更稳,风噪也比传统SUV小一截。
空间平权,六个人都坐得舒服
同时,在全家出行的场景中,往往会遇到一个最尴尬的情况,那就是谁去第三排。
多数六座车的第三排坐垫短、靠背直、窗户小,坐半小时就开始换腿,默认就是个临时位置。理想i9在空间上的投入很明确:不把好东西都堆在前两排,第三排也要能长时间坐人。
我们可以从实际体验能感觉到差别。大六座模式下二排中间腿部799毫米,三排782毫米,三排坐垫超过500毫米长,靠背能放到55度,还能电动前后滑,坐上去像休闲沙发不像小板凳。此外,全车玻璃7.5平方米,三排单侧侧窗就有0.403平方米,后排乘客看外面不压抑,长途也不容易晕。
值得注意的是,微阶梯式座椅布局让后排视线不被前排完全挡住,全车乘员之间的参与感更强,不会出现前排聊天后排插不上话的情况。
对座椅配置,理想依旧给得很足。一二排是四把全尺寸零重力座椅,靠背腿托腰托都电动调,通风加热十八点按摩齐全。二排零重力的膝盖位置和心脏基本平齐,符合NASA标准,躺下去是真放松。三排虽没有零重力,但坐垫长度和靠背角度在同级里仍然是佼佼者的存在。
值得注意的是,进出三排也不绕路,门洞860毫米宽,二排带双倍速滑轨,按一下一步到位,座椅快速前移,通道够从容。
而储物也按满载场景设计,六个人坐满时,后备厢还能塞两个婴儿车、两个儿童行李箱和两个28英寸箱子。三排电动滑移后备厢进深从60厘米扩到70厘米。前备箱开口低,拿东西不用弯腰,女性用户取放物品更友好。
Home空间,从坐车到待在车里
如果说空间大只是及格线,那能不能待得住才是理想i9领先同级产品的分水岭。
i9的二排是全尺寸双向零重力旋转座椅,能无极旋转,相当于给后舱装了个开关,二排三排换个组合,车里就变出几种用法。
比如,在驻车休闲的场景下,把二排转过去和三排面对面,肩部距离超过2米不局促。装上悬浮桌板,车顶主灯打开,冰箱拿饮料,车内就是个移动客厅。车顶暖光主灯左右独立控制,后舱既能灯火通明也能调成安静独处的氛围。
而在观影模式下,二排旋转后打开零重力,腿托和三排连成贵妃榻,配21.4英寸4K屏,后排两个人能依偎着看,比坐直了盯屏幕舒服。
套房模式最有意思。灵感来自头等舱套间,一侧座椅旋转放倒接近纯平,靠背能到170度,2米身高也躺得下。另一侧保留正坐加折叠桌板,能临时办公。
长途休息、午休、户外看风景都用得上。不用每次停车才折腾,调一下前排座椅就能恢复驾驶位,日常通勤后舱保持某个模式也不影响开车,随用随取。
驾驶松弛,大车也能轻松好开
除了静态的空间变化,驾驶体验同样重要,大车的特点是尺寸大、转弯半径大、停车费劲,不少家庭买了六座车后,日常通勤反而有压力。而理想i9自设计之初,便将这些痛点作为设计目标。
首先是车宽克制。1970毫米,比同级不少车型窄50毫米。别小看50毫米的差距,老小区会车、地库转弯,少50毫米就少一次来回倒,心里踏实。短前悬加侧前三角窗,前方视野也通透,车头附近的花坛、消防栓这些低矮物体看得更清楚,停车时更有信心。
其次,我们发现真正让大车变小的关键,是底盘。线控转向加后轮转向标配,最小转弯半径5.3米,转弯直径10.6米,接近紧凑型轿车的水平,掉头、进地库、侧方停车不用揉好几把。线控转向延迟低至10毫秒,方向盘力矩波动小于0.1牛米,手感线性自然。后轮转向容易晕,i9用自研算法控前后轮相位,开起来介入自然,后排乘客不太察觉车尾在横摆。
再者则是保持理想一贯的舒适性。第三代双腔双阀魔毯空悬标配,双阀CDC微秒级压俯仰,起步刹车的抬头点头被控制得很平。双腔空簧侧倾支撑够,高速变线车身不晃。
据悉,在ISO3888-1标注下,变线测试通过速度134公里每小时,低重心加底盘功底,操控上限高。NVH表现也不错,各速度区间的噪音控制和理想MEGA接近,部分区间二排三排还略低。
技术与安全,体验的底层支撑
当然,理想i9的进化,并不只有在『移动之家』的空间、驾控等方面体验,在体验的背后,更有创新技术的支撑。
比如在智能辅助驾驶方面,自研马赫M100芯片1280 TOPS算力,配前向激光雷达、毫米波雷达和11颗摄像头。马赫VLA大模型用LLaDa架构,参数量比上代涨10倍,推理速度快约40%,关键决策时延从420毫秒降到280毫秒。
据悉,10月将推送的VLA2.5,采用3DViT架构,路况理解能力再上一个台阶,能识别警车救护车消防车这些特殊车辆。此外,智能功能不收开通费不收订阅费,用户可持续OTA。
而在座舱方面,i9采用高通8797芯片,前排29英寸6K全景屏,后排21.4英寸4K移动屏,车机有应用式和卡片式两种桌面,三指横滑进放空模式,氛围灯、音乐和空调联动调节。手车互联覆盖CarPlay、HiCar、Carlink,苹果手机配对一次上车自动连,CarPlay卡片还能2倍3倍缩放。
纯电方面,新车采用101千瓦时三元锂5C电池,充10分钟补500公里。前后双电机四驱,400千瓦、660牛米,零百4.9秒。外放电3.5千瓦,露营用电够。
在安全方面,我们看到,i9的碰撞开发工况超100项,是行业均值两倍以上。车尾按92公里每小时追尾工况设计,碰撞能量比美标高30%,后防撞梁用自研材料专利,强度比传统的高40%以上,维修价格却和普通梁一样。
此外,全车11气囊,侧气帘3112毫米长,三排全覆盖。双擎永久供电用双路电源加四门独立供电,撞后车门能可靠解锁。门把手用机械式,配四门电容防夹,日常顺手,极端情况靠得住。
邦点评
理想i9值得聊的不是某一项参数多亮眼,而是用新形态的完整思路,把家庭旗舰从能坐六个人的大车,推进到真正属于全家的移动空间。36.98万元加标配即满配,旗舰体验的门槛拉到了主流家庭能触及的位置,老用户复购还送剧院音响加3万积分。
空间平权、场景多元、驾驶松弛、技术托底,i9回答的不只是理想自己的产品命题,也是六座市场该往哪走的问题。家庭旗舰不是堆配置,是让每个家人、每种场景都被认真对待。i9这份答卷有诚意,最终能不能跑出来,要看用户愿不愿意为『更像家』这件事买单。
