大鱼侃车
2026-10-09
最近猛士X700预售开启,预售价格24.98-28.98万。
新车热度很高,网上讨论量直接拉满。其中声音很大的一个话题就是——"承载式车身,也好意思说越野?"
说实话,这个话题确实有聊的必要。因为在很多人的印象里,越野就得有大梁,没有大梁就是"城市玩具"。但另一个事实同样摆在那里:今年上半年国内方盒子SUV卖了44万多台,其中超过七成都是承载式车身。
这说明什么?不是大家不懂车,而是越来越多家庭用户的"越野需求",跟传统认知里的越野已经不太一样了。
国庆假期我们刚好也到店体验了这款新车,今天这篇文章,不吹不黑,就帮兄弟们把这个事儿掰扯清楚——承载式和非承载式到底差在哪?猛士X700选承载式是妥协还是想明白了?什么样的用户适合它?看完你自己就有答案。
两种车身结构,不是谁好谁差,是解题思路不同
先说个基础概念,不复杂,一分钟能搞明白。
非承载式车身,就是车身和底盘是分开的,底下有一根独立的大梁。好处是极端工况下抗扭能力很强,比如连续攀岩、沙漠冲大坡、重度穿越这种场景,车身不会因为剧烈扭曲而变形。
承载式车身,没有独立大梁,车身和底盘是一体的。好处是重量轻、重心低,公路行驶的操控感和舒适性天然就更好。
你会发现,这两种结构解决的其实是两个不同的问题:一个是"极端环境下的刚性极限",另一个是"日常使用的综合品质"。
所以核心问题来了:你平时开车,哪种场景更多?
如果你一年到头走烂路的次数不超过10次,但每天都在城市里通勤、接送孩子、跑高速出差——那承载式车身在日常使用中带来的舒适和操控优势,是你实实在在每天能感受到的。
反过来说,如果你每个月都要去冲一次沙漠、跑一趟岩石路段,那非承载式的刚性优势对你来说就是刚需。
没有对错,只有需求不同。
猛士选承载式,背后是上万份用户调研给出的答案
猛士做这个决定不是拍脑袋。
按照官方说法,他们调研了上万份用户数据,跟近2000位真实车主做了深度沟通,最后得出的结论是:X系列的目标用户,主要是"工作日城市通勤、周末偶尔进山"的家庭群体。
这批人的需求其实很明确——
平时在城市里开,要安静、要舒服、要好开;周末带家人去郊外露营、钓鱼、跑山,又希望车能应付得了烂路,不至于到了地方却不敢下去。
说白了,他们不是一台纯粹的越野车,而是一台"什么场景都不拉胯"的全能型选手。
所以猛士X700的设计思路就很清晰了:把城市舒适和日常品质做到位,同时把越野通过能力保留住。
怎么做的?几个关键点:
底盘方面,猛士X700搭载了磐石底盘2.0超级悬架,把MRC磁流变减震器、双腔空气悬架和魔毯预瞄功能整合到了一起。在城市铺装路面上,悬架自动降低车身、偏舒适调校,过减速带和井盖的震动被充分过滤;一旦进入非铺装路面,悬架可以升高到150mm,配合差速锁和全地形模式,烂路的通过能力就上来了。
舒适方面,云感魔毯座椅全车60个可调气袋,二排支持一键纯平放倒变成一张2米长大床,850L后备箱、6kW对外放电、双层隔音玻璃,这些配置都是冲着家庭长途和露营场景去的。
越野方面,后桥机械差速锁搭配智能e锁,13种驾驶模式含一键真AUTO,不需要你自己判断路况,车辆自动识别并调整——这对没有太多越野经验的家庭用户来说,门槛一下就降下来了。
你可以理解为:猛士不是在"能不能越野"这个问题上妥协了,而是换了一种方式,把越野和城市通勤兼容在一台车上。
参数摆在这,承载式的越野能力到底够不够?
光说思路不够,硬数据也得摆出来。
猛士X700的通过性参数:接近角37.5°、离去角38.3°、离地间隙可达328.8mm、涉水深度可达800mm。
动力层面,综合功率518kW,轮边扭矩10000N·m,零百加速4.93秒。电池用的是宁德时代68.1kWh越野专用电池,纯电续航可达360km,满油满电综合续航超过1300km。
安全方面,车身高强度钢铝占比88%,A柱采用7层铠甲结构,顶压承载达到15.5吨,全系9气囊。电池底部球击强度达到2200焦耳,是国标要求的14倍还多。
这组参数放在承载式方盒子里,属于给得很到位的水平。它不是拿去跟非承载式在极限攀岩场上较劲的,但如果你的"越野"是泥泞山路、碎石河滩、雨后的林道、海拔三四千米的自驾线路——这些参数完全够用,甚至可以说有富余。
关键问题来了:你到底是哪种用户?
聊到这里,其实答案已经比较清楚了。但买车毕竟是大事,还是帮兄弟们做一个简单的分类:
如果你属于这类人,承载式方盒子(如猛士X700)大概率是对的:
日常城市通勤占80%以上的用车时间,周末和节假日带家人去郊外露营、钓鱼、跑山路,偶尔走非铺装路面但不会去冲极限地形。你需要的是一台平时开着舒服、坐着安静、智能好用的车,同时关键时刻不至于掉链子。
如果你属于这类人,非承载式可能更对口:
越野是你的核心生活方式,不是偶尔的周末消遣。你会经常去沙漠冲坡、岩石攀爬、连续大落差穿越,对车身刚性极限有实打实的刚需。
说白了,选车不是选"谁更猛",而是选"谁更适合你的生活"。
猛士X700给出的方案是:用承载式车身拿到城市舒适和公路品质的基本盘,同时用满配的底盘硬件和越野参数把户外的底线守住。24.98万起步的预售价,三个版本从285km到360km纯电续航,覆盖不同预算和需求。
这个思路到底对不对,最终还是要看每个人的真实用车场景。但有一点可以确定:承载式车身不等于不能越野,只是越野的方式和场景不一样了。
兄弟们,如果是你选,你更在意"极端路况下的大梁硬底气",还是"日常通勤舒适、偶尔能野的全场景均衡"?评论区聊聊你的想法。
