X车世界
2026-10-09
当氢能重卡驶入欧洲,行业关注的已经不只是“能不能跑”,而是“好不好用”。从车企加快推出氢能产品,到能源企业布局氢气供应,再到基础设施运营商探索沿重点运输走廊建设加氢网络,欧洲氢能交通正从单一产品和技术验证,转向车辆、能源、基础设施与运营协同推进的新阶段。对于氢能重卡而言,真正的挑战也由“把车造出来”,转向“如何实现规模化运营”。
这一变化背后,是氢能商用车商业逻辑的变化。对于长途物流、资源运输等高频、高负荷场景而言,一辆氢能重卡能否真正投入运营,不仅取决于动力、续航和可靠性,还需要稳定的氢气供应、便捷的补能条件以及与运输场景相匹配的运营体系。车、氢、站之间能否形成协同,正成为决定氢能重卡能否从示范走向规模化的关键。
中国市场已经提供了一个较大规模的实践样本。作为较早布局氢能的汽车企业之一,东风汽车在氢能领域已深耕近30年,氢能领域专利数量超过2000项,已搭建70kW、150kW、400kW三大燃料电池平台,覆盖20kW至400kW全场景应用需求。目前,东风汽车已在中国累计投入超过10000辆氢能车辆商业化运营,市场份额约占全国三分之一,旗下氢能重卡单车最高运行里程超过6万公里,出勤率超过95%。
这也为欧洲当前的氢能商业化进程提供了一个更大规模的观察样本。在第72届德国汉诺威国际商用车及配件展览会(IAA Transportation 2026)上,东风汽车带来三款氢能整车及400kW燃料电池电堆。对于东风而言,此次参展不仅是产品展示,也是将中国市场中已经形成的实践经验带到欧洲,与当地产业需求展开对话的一次机会。
01|技术不是孤立的,真正决定商业化的是全链条能力
如果说车辆规模化运营是结果,那么技术体系则是支撑这一结果的基础。东风汽车的氢能技术路线,并非围绕某一项单点技术展开,而是逐步建立起覆盖材料、零部件、电堆、系统和整车的自主技术体系。目前,东风已搭建70kW、150kW、400kW三大燃料电池平台,覆盖20kW至400kW全场景应用需求。
其中,400kW氢燃料电池电堆是此次汉诺威展出的重要技术亮点。2026年5月,东风自主研发的400kW燃料电池平台通过新版国标10000小时耐久性验证。相比单纯追求峰值功率,耐久性更直接关系到氢燃料电池能否满足长期商业运营需求。与此同时,东风汽车已建立完善的试验验证体系,可支持燃料电池汽车测试标准247项全项测试。
与400kW燃料电池技术一同亮相的,还有T1商用车新能源平台。这一平台并没有将氢能作为唯一技术路线,而是采用纯氢、氢电混、纯电多元技术路线,通过燃料电池、储氢、动力电池、电驱动、中央域控和集成热管理六大核心模块,将不同技术环节进一步整合,并与具体运输需求相匹配。
这背后的研发思路并不复杂:先从运输场景出发,再选择合适的技术路线。
对于商用车而言,这一点尤为重要。干线物流、资源运输、冷链配送等场景,在运输距离、载重需求和补能条件等方面存在明显差异,很难用一条技术路线满足所有需求。T1平台同时覆盖纯氢、氢电混和纯电路线,正是为了让不同技术路线、产品形态与应用场景之间形成更好的匹配。
从这个角度看,技术竞争也不再只是单项参数的比拼。从材料、零部件、电堆和系统,到整车平台和应用场景,东风正在将各环节能力逐步串联起来。技术积累由此不再停留在单点突破,而是通过平台整合和场景适配,进一步形成覆盖研发、产品与应用的全链条能力。
02|真正的商业化,不是“造出来”,而是“跑起来”
对于任何一种新技术而言,实验室里的参数只是起点,真正决定其能否走向市场的,还是实际运营表现。尤其对于氢能重卡而言,用户关心的不只是电堆功率和续航里程,更在意车辆能否稳定运行、补能是否便利,以及长期使用的成本和可靠性。
这也是东风汽车氢能实践值得关注的地方。目前,东风氢能商用车已经覆盖干线物流、资源运输、城市配送、市政环卫、港口、矿区等多个场景。其中,49吨级氢能重卡在干线物流场景下,单车最高运行里程超过6万公里,出勤率超过95%。
这些数据的意义,并不只是证明某一款产品的性能表现,更说明氢能商用车正在接受真实运输场景的长期检验。与一次性的测试不同,规模化运营意味着车辆要经受日常运输中的复杂路况、频繁启停和持续高负荷运行,而这些才是检验产品可靠性和运营能力的真正场景。
从这一角度看,东风汽车正在推动氢能技术从实验室走向市场,从单项技术指标进一步落到实际运营表现。对于商用车而言,低能耗、长续航、高出勤率和稳定可靠,最终都要转化为用户能够切实感受到的运营价值。
T1平台所强调的低氢耗、自重轻、长寿命和高安全,同样围绕这些实际需求展开。按照东风汽车信息,平台49吨级氢能牵引车自重可低至8.8吨,百公里氢耗小于7公斤,一次加氢可实现1700公里超长续航。
这些指标最终都指向同一个问题:氢能重卡能否在真实运输场景中稳定、高效地运行,并为用户带来可持续的运营价值。只有当技术优势真正转化为车辆的长期稳定运营能力,氢能重卡才具备从示范应用走向规模化运营的基础。
03|从一辆车到一个生态,中国氢能商业化正在释放规模效应
一辆氢能重卡投入运营,改变的不只是道路上的一辆车。当车辆形成规模,需求便会沿着产业链向上游传导:燃料电池、膜电极、电堆、储氢系统、加氢装备、氢气供应乃至运营服务,都需要围绕真实市场需求持续迭代。
因此,氢能商业化真正形成规模后,产生的也不只是“车辆数量”,而是整个产业生态的变化。
东风汽车正在沿着这一方向推进。在产业化方面,东风已在武汉、十堰布局氢能产业化基地,电堆及系统年产能达到5000套,膜电极年产能达到160万片,产能规模位居行业前列。围绕“制—储—运—加—用”,东风持续推动氢能产业链上下游协同,湖北已集聚50余家氢能上下游企业。
与此同时,东风参与建设的加氢站已达18座,覆盖武汉、广州、佛山等城市,单站日加氢能力最高可达1000kg。从车辆、核心部件,到能源和基础设施,产业链上的不同环节开始围绕真实运营需求形成连接。
需要强调的是,这并不意味着“湖北模式”本身就是东风氢能经验的全部。湖北产业集群是中国汽车产业长期发展形成的区域产业基础,也是东风产业链协同能力的一个具体体现。更值得关注的,是东风作为链主企业,如何通过技术、产品和市场需求把产业链不同环节连接起来。
这种产业协同并不局限于氢能。东风此前已经通过半径50公里的“两小时供应链圈”,带动湖北2600余家零部件企业转型升级,一级配套商突破1000家。
因此,从东风的实践中真正可以提炼出的,并不是一个地域性的产业集群模板,而是一种更具普适性的产业组织方式:以整车应用创造真实需求,以规模化运营验证技术,以产业协同降低成本、提升效率,再由市场需求反向推动技术和供应链持续升级。这才是中国氢能商业化经验中更值得被看见的部分。
04|从中国实践到全球共享,氢能商业化需要的是协同而非“单打独斗”
共享,这也是东风此次来到汉诺威,最值得关注的地方。
对于欧洲而言,氢能重卡正在进入一个需要重新组织产业资源的阶段;对于中国而言,氢能商用车已经积累了一定规模的技术研发、产品开发和商业运营经验。
双方产业环境不同,但面对的问题高度相似:车辆从哪里来?氢从哪里来?加氢站如何建设?什么场景最适合先规模化?用户如何获得稳定的运营收益?
这些问题决定了氢能重卡最终能否从“技术可行”走向“商业可行”。因此,中国经验真正能够走向世界的,不应该是某一座城市的产业集群,也不是把中国的政策、能源结构和基础设施条件原封不动地搬到海外。
更值得共享的是背后的协同机制。例如,以真实运输场景牵引产品开发;以车辆规模创造能源和基础设施需求;以核心技术自主掌控降低系统成本和供应风险;通过长期运营不断验证车辆、能源和基础设施之间的匹配关系。
这些经验并不属于某一个国家。它们来自市场实践,也最终要回到全球市场。
从这个意义上看,中国与欧洲并不是简单的“谁复制谁”,而更可能是围绕同一个全球零碳运输课题,寻找适应不同市场条件的共同解法。
05|从“产品出海”走向“生态共建”,中国方案如何走向世界?
在IAA Transportation 2026上,东风汽车携三款氢能产品亮相。其中,DONGFENG-1面向长途干线物流场景,以大氢量、高功率配置发挥氢能重卡长续航优势;DONGFENG-2针对中长途运输场景,通过氢电结合适配不同补能条件;DONGFENG-3则面向冷链配送,以长续航、零排放、低噪声和持续制冷能力满足城市及城际冷链运输需求。
三款产品对应的其实是三个不同的运输场景。而这恰恰体现了东风此次参展并非单纯“带一款氢能重卡来欧洲亮相”,而是在展示一套从技术平台到场景应用的产品思路。
更值得关注的是,三款产品背后的T1商用车新能源平台。从400kW燃料电池,到气氢、液氢共平台储氢设计;从动力电池、电驱系统,到中央域控和集成热管理,T1平台试图解决的并不是某一个零部件的问题,而是新能源商用车在不同应用场景下的整体运营价值。
这一平台覆盖纯氢、氢电混、纯电多元技术路线,并适配不同场景的运营需求。由此来看,东风带到欧洲的并不只是几款具体产品,更是一套围绕不同运输需求进行技术组合和产品开发的平台化思路。
这也使“出海”的含义发生了变化。过去,中国汽车企业走向海外,更多是把产品卖到海外市场;而随着新能源汽车产业竞争进入更深层次,企业需要输出的正在从单一产品扩展到技术、服务、供应链乃至产业协同能力。
氢能则提出了更高的要求。因为一辆氢能重卡进入海外市场,只是第一步。真正决定其能否长期运行的,是当地氢源、加氢网络、运输场景、法规标准、能源价格以及运营主体能否共同形成闭环。
所以,中国方案走向世界,并不是把中国模式完整复制到欧洲,而是把经过中国市场验证的技术能力和商业化方法带到全球,再与当地产业资源重新组合。
这也是东风此次参展所传递出的更深层信息。
从近30年的氢能技术积累,到超过10000辆氢能车辆的商业化运营;从关键核心技术自主掌控,到围绕“制—储—运—加—用”构建产业协同;从单车产品,到平台化技术,再到面向不同场景的产品矩阵——东风汽车正在尝试回答的,已经不只是“氢能重卡怎么造”,而是氢能如何真正成为一种可持续的运输解决方案。
而这或许正是“中国方案,世界共享”真正的含义:
不是让世界复制一个湖北,也不是让欧洲照搬一个中国;而是把中国市场中已经跑出来的经验、技术和协同方法带到全球,在不同的能源条件、运输场景和产业环境中,共同寻找零碳运输的最优解。
当氢能重卡从中国驶向汉诺威,驶向的也就不只是一个海外市场。它更像是一场从“中国实践”走向“全球共创”的新出发。
这一次,东风带到欧洲的,不只是一辆氢能重卡。更是一套正在中国市场被验证、并有机会与世界共享的氢能商业化思路。
