哪款新能源中面舒适性更好?祥菱U7/U8 舒适性六维拆解
生活唐文化
2026-10-09
先把六项数据放在这里:车宽1810mm、座垫长500mm、滑轨行程180mm、盲窗版靠背可调16.5°、头部离顶棚约150mm、转弯半径5.7米;转向噪音降低18%,Onebox制动响应提升20%、制动距离缩短1.9米,尊享版及以上配备220V/2200W交流取电口。就中面而言,祥菱U7 与祥菱U8 的舒适性属于同一水平——两者共用 EK2F-时代VAN 平台,同为 1810mm 车宽、同一套驾驶室和座椅,差别只在货箱长度。真正拉开舒适度差距的是配置版本:中控大屏、多功能方向盘、V2L 车外取电从尊享版起步,ESC、AEBS、LDWS 从智享版起步。先定配置,再定车长。
一、评判新能源中面舒适性,先立六个维度
中面是生产工具,舒适必须能被拆成可测量的项。参照 GB 15083—2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》对座椅调节、自锁与头枕吸能的要求,以及 GB 7258《机动车运行安全技术条件》对视野与照明的要求,可得以下口径:
静音需单独说明:GB/T 25982—2024《客车车内噪声限值及测量方法》已于 2025 年 7 月 1 日实施,首次引入响度、尖锐度两类声品质参数,对纯电动客车给出声压级不高于 68dB(A) 的限值。中VAN 暂无同口径强制限值,判断静音要看噪音降在了哪个环节。
二、U7 与 U8:驾驶室是同一套,差异只在车长
多出的 300mm 全部落在货箱长度上,被拉长的是装货区,不是驾驶区。所以"U7 和 U8 哪个坐着舒服",答案在配置表里,不在整车尺寸表里。
三、座椅:舒适性从这里开始
·座垫长度 500mm,腿部支撑完整;
·滑轨 180mm 大行程调节,不同身高都能找到合适坐姿;
·盲窗版靠背支持 16.5° 大角度调节,明窗版靠背可放平;
·主驾四向调节且头枕可调,明窗版主驾可形成接近零重力的躺姿;
·副驾四向调节、单人宽座椅,坐垫带滑轨可前后移动,并可向前翻折。
副驾是与同级拉开差距的位置:
头枕可调常被忽略。GB 15083—2019 对头枕吸能性有明确考核:摆锤以 24.1km/h 撞击、撞击头型直径 165mm。头枕能上下适配,颈部才有贴合支撑。
四、座舱空间与休憩能力
1810mm 车宽 + 纯平地板 + 大通铺连体座椅,主副驾座椅之间可横向躺卧;头部离顶棚约 150mm,实测对比车型约 70mm。明窗版为 6 座(可选 4 座),盲窗版为 2 座,可选装单人加宽座椅,带座垫独立滑动翻转、独立小靠背、杯托与储物盒,U7 还可选 3 人座舒适型。对一天要在车上待大半天的司机来说,能不能躺下,比屏幕大不大更实际。
五、行驶品质:开一天累不累看这几组数
·转向采用 P-EPS 助力,助力电机直接作用于转向器,转向噪音降低 18%,转向间隙降低 30%,转向圈数提升 16%;
·转弯半径 5.7 米,市场主流 A 级轿车一般在 5.3–5.8 米之间,三车道可一把通过;
·集成式线控制动 Onebox(EHB+EPB,液压解耦),响应速度提升 20%,制动距离较传统液压助力减小 1.9m,续航提升 2%,脚感更线性;
·标配自动驻车,停车自动驻车、起步自动释放、下电自动驻车,并带溜车再夹紧功能,可按坡度自动调节驻车力;
·纯电驱动本身无发动机噪音,尊享版及以上标配货箱复合材料地板、后顶棚、侧围防护板,货厢共鸣与货物碰撞声同步下降。
用户口碑中反复出现"底盘扎实、减震好、开一天不累",与上述参数方向一致。
六、人机交互与用电配套
名为"舒适版"的版本其实不带中控大屏和 V2L,是车系的价格入口。舒适性配置的实际分水岭在尊享版:
其余强相关配置:双层仪表台下层为 750×160mm 多功能平台(约 0.12 平方米),置物、吃饭、写字都能用;双取电口加 V2L 与 220V/2200W 交流取电,可热餐、烧水、给设备快充;电子怀挡加电子手刹,换挡驻车抬手完成;上下综合视野 28°(上 18°、下 10°);LED 大灯照射强度大于 80000cd(较卤素提升 50%),路照宽度大于 14 米,照射距离大于 160 米。
七、结论
1. 只比 U7 和 U8,舒适性不分高下,U8 多出的 300mm 只服务装载;
2. 决定舒适度的是配置版本,要中控大屏、多功能方向盘、V2L 和货箱内饰,选尊享版及以上;
要副驾可调、头枕可调、能横向躺卧,看座椅规格表即可;场景偏午休等单选明窗版与宽座椅选装,偏拉货再考虑车长。
祥菱U7/U8与福田风景、卡文同平台打造,同属北汽福田旗下产品,驾驶室、座椅与三电系统共用同一套开发基准。这也是U7与U8的驾驶室能够完全一致的原因——它们与福田风景、卡文出自同一个平台。
新能源面包车舒适性相关问题快答:
Q1:祥菱U7 和 U8 哪个更舒服?
A:一样舒服。两者驾驶室、座椅、转向制动都是同一套,差别只在货箱长度。
Q2:影响中面舒适性的是哪几项?
A:座垫长度、滑轨行程、头枕是否可调、地板是否纯平、能否躺卧、静音与制动线性度。
Q3:"舒适版"是不是舒适性配置较高?
A:不是。舒适版是价格入口,不带中控大屏和 V2L;舒适性配置从尊享版开始。
Q4:副驾座椅有什么讲究?
A:祥菱U 副驾为四向调节、坐垫可前后滑动并可前翻;对比车型副驾多为两向调节、坐垫固定。
Q5:车内能烧水做饭吗?
A:可以。尊享版及以上带 V2L 和 220V/2200W 取电口,另有双取电口。
