车市百晓生
2026-10-13
【车市百晓生】10 月 12 日,比亚迪在巴黎车展发布旗舰七座纯电 SUV「Atto 8」。官方称,这是比亚迪在欧洲首款搭载第二代刀片电池与闪充技术的车型,续航超过 400 英里。
比亚迪执行副总裁李柯表示:
「BYD is all about turning intelligence into reality(比亚迪致力于把智能变成现实)。」
她称 Atto 8 是这一理念的「完美例子」,因为它搭载了最新的突破性技术,包括第二代刀片电池与闪充系统。
⭐ 三个充电数字
据官方数据,Atto 8 是比亚迪首款搭载闪充系统的车型,比亚迪称其充电速度「和加油站加油一样快」:
比亚迪同时表示,从 10% 充到 80% 的时间「大约是竞争 SUV 的三分之一」(⚠️ 此系官方对比口径)。
尺寸与两个版本
车身尺寸:5,040mm 长、1,996mm 宽、1,760mm 高——据 Electrek 报道,尺寸与其他全尺寸纯电 SUV 相当,例如现代 IONIQ 9 与起亚 EV9。
比亚迪给出的一个参照是:续航足以从伦敦开到爱丁堡。
内饰与配置
2.39m² 全景玻璃天窗
⭐ 两款均有:10.25 英寸数字仪表、26 英寸抬头显示、15.6 英寸中控触屏(支持 Google Built-in)
前排与中排外侧座椅带加热、通风、按摩功能
后排设有独立空调控制面板,全车真皮座椅
Design RWD:10 扬声器音响;Excellence AWD:21 扬声器 DiSound 音响,另增前置冰箱
⭐ 第二、三排放倒后最大 1,960L 装载容量
比亚迪称,Atto 8 是专门为寻求「零妥协」七座 SUV 的用户打造的。
我的观点:闪充在欧洲的分量,可能比在中国更大
核心判断:这条消息里真正的新信息不是「比亚迪又出了一台七座 SUV」,而是那三个充电数字。比亚迪此前已在国内发布过闪充技术,而 Atto 8 是它第一次把这套技术带进欧洲——在欧洲,补能速度恰好是纯电普及的主要痛点之一。
第一,先说这三个数字本身,其中很有分量的是低温那一个。 按官方数据:常温下 10% 到 80% 需 5 分钟,10% 到 97% 需 9 分钟;而即使在 −30°C 低温下,20% 到 97% 也只需 12 分钟。 为什么低温数据更关键:快充的实际瓶颈往往不是常温下的峰值功率,而是低温环境下的充电效率——这是北欧等欧洲主要电动车市场很现实的问题,也是寒冷季节用户抱怨集中的地方。 如果这一表现能在实际使用中复现,它解决的就不只是「充电快不快」,而是「冬天能不能用」。 当然,官方数据需要第三方实测验证——充电速度受桩端功率、电池温度与 SOC 区间影响很大,标称值与实际曲线通常存在差距。
第二,把闪充放进欧洲的语境,它的意义会更清楚。 比亚迪此前已在国内发布过闪充技术,而这次是它第一次把这套技术带到欧洲(官方表述为「比亚迪在欧洲首款搭载第二代刀片电池与闪充技术的车型」)。为什么这个顺序值得注意:欧洲的电动车普及率低于中国,补能基础设施的密度与效率一直被视作主要障碍。 在这种环境里,一台车如果能把补能时间压到接近加油,它面对的问题就从「愿不愿意等」变成了「附近有没有桩」。 换句话说,闪充在欧洲的价值可能比在中国更大——因为中国公共快充网络已相对密集,而在欧洲,车辆自身的补能速度能部分弥补网络密度的不足。 这也可以解释为什么比亚迪把它作为 Atto 8 在欧洲的核心卖点,而不是先讲七座。
第三,产品定位则非常直接:对标欧洲主流全尺寸纯电 SUV。 5,040mm 车长、1,996mm 车宽,Electrek 认为与现代 IONIQ 9、起亚 EV9 处于同一级别。 两个版本覆盖了不同需求:后驱版 456 hp、115 kWh 电池、WLTP 续航最高 405 英里,适合以续航为优先的家庭用户;四驱版综合 764 hp、0–62 mph 加速 4.6 秒,WLTP 续航 374 英里,兼顾性能。 配置方面,26 英寸抬头显示、15.6 英寸中控屏(支持 Google Built-in)、二三排放倒后 1,960L 容量,都指向家庭用车场景——而「支持 Google Built-in」这一项在欧洲市场尤其重要,因为它直接关系到当地用户对车机生态的接受度。 比亚迪给的参照是「续航足以从伦敦开到爱丁堡」,这是一个本地化的说法,说明它的传播也在做区域适配。
第四,但有两个变量会决定这台车的实际竞争力。 一是价格尚未公布——Atto 8 要面对的 IONIQ 9、EV9 等竞品在欧洲已有明确定价,Atto 8 如果要在这一级别竞争,价格策略会比技术参数更关键。 二是「充电速度约为竞争 SUV 的三分之一」这类对比属于官方口径,在第三方实测数据出来之前,不宜直接采信。
两个可验证的检验点:① 第三方实测的充电曲线,尤其是低温环境下的表现——这是闪充这套说法能否成立的核心;② Atto 8 在欧洲的定价与上市市场——技术优势需要通过价格转化为销量。
总结
10 月 12 日,比亚迪在巴黎车展发布旗舰七座纯电 SUV「Atto 8」,官方称这是比亚迪在欧洲首款搭载第二代刀片电池与闪充技术的车型,续航超过 400 英里。充电数据方面:10% 到 80% 需 5 分钟,10% 到 97% 需 9 分钟,−30°C 低温下 20% 到 97% 需 12 分钟;比亚迪称从 10% 充到 80% 的时间「大约是竞争 SUV 的三分之一」(官方对比口径)。车身尺寸 5,040 × 1,996 × 1,760mm,据 Electrek 报道与现代 IONIQ 9、起亚 EV9 相当;Design RWD 版单电机 456 hp、115 kWh 刀片电池 2.0、WLTP 续航最高 405 英里;Excellence AWD 版综合 764 hp、0–62 mph 加速 4.6 秒、WLTP 续航 374 英里。内饰配备 2.39m² 全景天窗、26 英寸抬头显示、15.6 英寸中控屏(支持 Google Built-in),二三排放倒后最大 1,960L 容量。比亚迪执行副总裁李柯表示:「BYD is all about turning intelligence into reality」,并称 Atto 8 是这一理念的「完美例子」。
值得记住的一点是:Atto 8 带进欧洲的核心卖点是「5 分钟」,而不是「七座」。在一个补能网络密度不及中国的市场里,车辆自身的补能速度能补上一部分基础设施的差距——这才是这台车在欧洲的真正立足点。
