森萨塔推出OmniNode 商用车辆高压配电解决方案发布
静说闲话
2026-10-15
近日,森萨塔科技正式发布OmniNode。该产品是一款正在申请专利的即用型电源分配解决方案,致力于帮助商用车辆整车制造商简化高压充电与车辆架构设计。OmniNode将多项高压功能整合于单一平台,有助于降低工程复杂度、加快系统验证进程,并支持可扩展的电动化项目落地。
商用车整车制造商在推进重型车辆向电池电动化转型的过程中,高压电气系统所面临的复杂性、成本及可扩展性问题仍是核心挑战。通过多个分立组件实现开关、保护、监测与控制,可能会增加系统集成工作量、验证要求以及整体系统复杂度。
森萨塔的OmniNode ,以标准化、商用化的产品方案应对上述挑战。覆盖直流充电、高压开关及电路保护场景。该平台整合了森萨塔现有成熟技术,包括接触器、智能熔断器与电流传感器,将关键的高压功能集成为一套系统级解决方案。这种方案减少了对定制化解决方案的依赖,缩短开发周期,可适配多款车辆平台与应用场景。
森萨塔科技航空、防务与商用设备业务执行副总裁兼总裁Brian Wilkie表示:“商用车辆制造商面临着在推进电动化转型计划的同时,还需应对日益复杂的系统架构的双重压力。通过OmniNode,我们可以提供一套集成化的通用型解决方案,帮助工程师简化配电架构、缩短开发周期,为车辆平台设计带来更高的一致性和效率。”
OmniNode适配多种商用车辆架构,它提供了一个灵活的基础构建单元,助力整车制造商优化系统封装,并将充电与电源分配功能集成于统一平台之中。
主要特性和优势
1.单平台集成高压全功能:集合开关操作、保护、传感、诊断、通信与充电能力于一体,将核心配电功能整合至单一系统中。
2.简化集成与验证流程:减少工程与验证工作量,加快主机厂开发周期。
3.支持平台复用的可扩展架构:在不同车辆项目中实现标准化配电的同时,为不同应用场景与配置方案保留灵活性。
森萨塔OmniNode专为电池驱动的商用车及非道路车辆设计,包括5级及以上的中重型卡车和客车;在这些应用中,充电管理与高压配电的可靠性对车辆性能和出勤率至关重要。通过采用集成化的系统级解决方案,整车制造商可简化采购决策流程、减轻验证工作量,并更高效地部署新车辆平台。
OmniNode进一步深化了森萨塔在系统级解决方案上的战略布局,更好的帮助客户应对高压系统的复杂难题,同时为未来的电力功率与充电需求做好充分准备。
