2027款川崎KLR650发布:比探险版便宜护杠反而更粗
Hi MOTO
2026-10-16
先说结论:这台车没改动发动机,改的是思路。川崎给 2027 款 KLR650 车系加了全新的 DF ABS 版本,北美建议零售价 7,699 美元(折合人民币约 5.16 万元),比顶配探险版便宜 500 到 600 美元、折合约 3,400 到 4,000 元,护弓、防摔杠、大型后货架一件没砍。新车今年 12 月上旬进北美经销商门店。
一、DF 这两个字,是从军队里带出来的
KLR 后面挂上"DF",老车迷脑子里先冒出来的大概是 M1030M1——当年美国海军陆战队把 KLR650 改成连柴油都能烧的战场侦察车。1987 年上市到现在快四十年,这台车的骨架几乎没挪过窝。
DF 是川崎这几年给双用途车系单开的一条支线,叫"Durable Force(坚韧武力)",KLX230 DF、KLX300 DF 先试了两轮,现在轮到老大哥。说白了就三个词:低调、耐造、出厂就能干活。
为了衬这个调子,设计师给 DF 调了专属车色 Metallic Flat Raw Graystone,中文叫消光原石灰,取的是没打磨过的野外裸岩配现代军版涂装的路数,冷、灰、不带一点亮面。
真正狠的是黑化。油箱护罩上连一张贴纸都没留,只有一行黑色"Kawasaki"字样。再往下看,固定车身的螺丝、前后轮轴、刹车卡钳座、后悬架那根多连杆摇臂,出厂全部做了黑化处理。这套东西我自己是愿意掏钱的——改装店做黑化无非喷漆或者阳极氧化,跟出厂件处理的耐久度差着档次,磕碰掉漆之后就露馅了。
二、从车头到车尾,原厂已经替你装完了
正面还是第三代那张方头硬派脸,中间一颗 LED 大灯,上面是能两段调高低的风挡,跑长途挡风、挡碎石都够用。把手两边直接标配了粗壮的封闭式黑色护弓,林道里拨树枝、早春骑车挡冷风,都是这个级别真能用上的东西。护弓后面是全液晶仪表,没有彩屏。
油箱 23 升,跟两侧消光原石灰整流罩融成一块,这也是它续航的底气所在。
DF 版本的重点在车侧:一套比探险版还粗壮的黑色钢管防摔杠加防倒护块,把散热器和侧壳整个兜在里面。糟糕路况上摔一次、车往地上一躺,磕的是护杠,不是发动机边盖。
把手和脚踏都用橡胶减震固定座,坐垫底下也垫了减震橡胶,用来压大单缸那股酥麻感。车尾是川崎的高刚性半双摇篮式钢管车架,副车架跟主车架一体,尾上架着一组很厚实的黑化钢管后货架,还预留了绑绳挂钩。
后货架这个配置最容易被忽略。后加装的副厂货架,绑两个防水包跑一趟烂路,压变形、焊点开裂的我见过不少。原厂件跟车架一起做出来的强度,跟它不是一回事。
三、40 马力的大单缸,它压根不想跟人比动力
发动机还是那台 652 mL 水冷四冲程 DOHC 四气门单缸,缸径行程 100×83 mm,压缩比 9.8:1,配 DFI 电喷和 40 mm 节流阀。
最大马力 40 匹,出在 6,000 rpm;最大扭矩 53 N·m,4,500 rpm 就全给出来了,配 5 挡往复式变速箱。这台机器的调校思路很明确:不要高转爆发那股劲儿,要中低转速平顺、随拧随有。低速爬碎石坡不用一直半联动,高速巡航也不至于震得手发麻,这两件事它都想占。
发电机留了 80 W 配件供电余量,外接加热手把、导航支架都不虚。
别人在比谁的 TFT 屏大、谁的六轴电控多,这台车的仪表盘还是一块液晶。坦白讲,我觉得这是优点:结构简单意味着坏的概率低,弄脏了拿水枪冲一遍就完事。
悬架是 41 mm 正立式前叉,行程 200 mm;后面 Uni-Trak 多连杆单减震,行程 203 mm,弹簧预载和回弹阻尼都能调。轮组是前 90/90-21、后 130/80-17 的越野辐条圈,最低离地间隙 211 mm。刹车前 300 mm 单碟配双活塞卡钳,后 240 mm 单碟配双活塞卡钳,带针对铺装路面和越野路面两种模式标定的 ABS。
车身长 2,281 mm、宽 970 mm、高 1,466 mm(风挡放到低位是 1,430 mm),轴距 1,539 mm,座高 871 mm。把护杠和货架全装上之后,整备重量 214 kg。
214 kg 这个数字,倒车之后一个人扶起来是真吃力。买之前先把这件事想清楚。
四、四个版本怎么排,钱到底差在哪儿
2027 款 KLR650 车系一共四个方向:标准版、S 低座版、新增的 DF ABS、顶配探险版。按北美公布的价格排下来是这样:
这么算下来,DF 比标准版 ABS 贵 400 美元(约 2,700 元),多给的是防摔杠、护弓、大货架、全车黑化和专属车色;反过来比探险版便宜 500 到 600 美元(约 3,400 到 4,000 元),代价是少了那对硬壳侧箱、雾灯和充电座。
问题就变成了:硬壳侧箱值不值这三千多块。我的答案是不值。真进林道的那批人,十个有八个会把原厂硬壳侧箱拆了换防水软包,塑料箱子在石头上一磕就是一道裂,修都没法修。探险版贵出来的钱,买的是一堆你迟早要拆的东西。
五、国内买得到吗,以及我怎么选
先泼盆冷水。川崎中国官网上目前在售的车型里没有 KLR650,同门能正规上牌的林道车是 KLX230(官方指导价 3.79 万元)和 KLX230SM(3.99 万元)。2027 款 KLR650 DF 目前只公布了北美价格,进不进国内没有官方说法,真要买基本只能走平行进口,到岸价取决于关税和运费,别把上面那张表当成国内落地价。
抛开买不买得到,单就这四个版本,我劝你先看座高。871 mm 对国内大多数人是个硬门槛,身高 1 米 75 以下,骑它大概率只能脚尖点地,土路上挪车会很难受。这种情况直接看 S 版,815 mm 才是能踏实骑走的那台。
身高够用的话,要我掏钱,我选 DF ABS,理由只有一条:这是四个版本里唯一一台不用我再进改装店的车。买标准版,护弓、防摔杠、后货架这三样迟早要加,副厂件加施工随便一算就跟差价差不多了,装出来的强度还比不过原厂配套;买探险版,多花的三千多换来两只林道里最先碎的塑料箱子。
至于电控和屏幕,这台车本来就没打算跟人比。它给的是另外一套东西:23 升油箱跑得远、座高视野开阔、发动机结构简单到路边店都能修。弄脏了拿水枪冲,摔了扶起来接着走,这种不用伺候的踏实感,才是 KLR 卖了快四十年还没换代的理由。
