特斯拉Roadster亮相 能飞的那台是单座 33.2万意向金订的是另一台
车市百晓生
2026-10-16
【车市百晓生】特斯拉第二代 Roadster 正式亮相。发布会在得克萨斯州麦格雷戈的 SpaceX 测试场举行,马斯克现场宣布,新车将于 2028 年开始生产。 目前该车已在特斯拉官网开放预订,Performance 版本预订意向金为 33.2 万元,中国官网同步开放。
特斯拉官方称其为「最后一辆最佳驾驶者之车」。
技术:冷气推进系统 + 风扇吸附系统
核心是与 SpaceX 联合开发、内部代号 A71 的冷气推进系统:由多组高压气体喷嘴构成,无需燃料燃烧,可在极限工况下辅助强化加速、优化过弯,甚至实现车身短暂离地
车底负压风扇吸附系统:多模式风扇配合车底密封系统抽走车底空气,利用下压力把车身压向地面;特斯拉称过弯横向加速度最高可达 2g
特斯拉表示,Roadster 的推进系统产生的推力是轮胎抓地力的 4 至 5 倍
车内每个可用的空隙都塞满了碳纤维缠绕压力容器,以装载更多压缩气体
⚠️注:冷气推进器为选配
现场演示
演示中,Roadster 先驶上一条 C 形坡道,在与地面垂直的坡段中部停住,整车倒挂在空中;随后再次冲上坡道、从顶端跃出并在空中翻转,借助推进器悬停下降后安全落地。 它还利用推进器在行驶中将自身「举」起,越过了前方摆放的 Cybercab、Cybertruck、Tesla Semi、Model Y 和 Model 3。
车门打开时,驾驶座上是一台 Optimus 人形机器人——特斯拉团队随后说明,机器人只是表演的一部分,车辆的特技动作实际由预设程序控制。
发布会后马斯克在 X 上发文:
「事实证明,未来确实会有飞行汽车。」
⭐ 三个版本:差别不只在性能
其他参数:续航里程超过 483km;Rocket 版最高时速超过 370km/h。
外观与内饰
隐藏式前大灯、贯穿式尾灯、平整车身表面
超轻量化轮圈采用纤细辐条设计;Ano White 车漆采用源自航天领域的表面处理技术(官方称具备抗紫外线、耐极低温、静电耗散与耐腐蚀性能)
Gold Glazed 有色玻璃,模仿宇航服面罩的镀铜涂层,搭配钛金属装饰
纯白色内饰 + 灰色超细纤维麂皮装饰;座椅侧翼设计增强对乘员的固定效果
采用手动操控机构与固定式座椅设计以减轻整车重量;车身广泛使用镁、钛和碳纤维等轻质高强度材料
我的观点:这场发布会的重点,是三个版本怎么分
核心判断:全网都在说 Roadster「能飞了」,但把三个版本的配置表摊开看,真正值得说的是分法——能飞的 Rocket 版是单座,而且官方没有说它能上路;而 33.2 万元意向金预订的 Performance 版,恰好是不带推进器的那一台。「飞行」这个能力,代价写在了座位数上。
第一,先说技术。 冷气推进系统内部代号 A71,由特斯拉与 SpaceX 联合开发——原理是高压气体喷嘴,不做燃料燃烧,因此不涉及燃烧产物与高温排气。 这套装置的作用有三个层次:辅助强化加速、优化过弯、以及让车身短暂离地。 配合车底的风扇吸附系统(抽走车底空气形成负压,把车压向地面),特斯拉称过弯横向加速度最高可达 2g。 马斯克给出的说法是推力相当于轮胎抓地力的 4 至 5 倍——这句话是理解整台车的关键:传统汽车的性能上限受制于轮胎与路面的摩擦系数,而推进器绕开了这个约束。 不过也要说清楚:它不是火箭发动机,而是冷气推进——依靠车内碳纤维缠绕压力容器储存的压缩气体做功,气体用完就需要补充。 所以「飞行」是短时的,能飞多久取决于罐子里有多少气。
第二,⭐ 而三个版本的分法,比性能数字更有信息量。 Performance 版是公路驾驶、双座、只有主动空气动力学与风扇吸附;Thrust 版是赛道驾驶、双座、加了车尾推进器;Rocket 版标注的是「飞行」模式,单座,推进器分布在车身四周。 三点值得注意:其一,只有 Rocket 版是单座——因为车内空隙几乎全被压力容器占满了,副驾的位置让给了气罐。 其二,官方对 Performance 版的描述里明确写了「可在公共道路上行驶」,而对 Rocket 版只标注了「飞行」模式——这个用词的差别,实际上划出了法规的边界。 其三,推进器是选配——也就是说,发布会演示的那套动作与预订的基础形态之间,还差一个选装项。
第三,⭐ 把这两件事放在一起看,就能理解 33.2 万元意向金的含义。 官网开放预订的是 Performance 版,它的配置里写着主动空气动力学系统和多模式吸气系统,没有推进器。 换句话说:大家被演示视频里的空中翻转吸引而来,但下单买到的是那一版能合法上路的车;「飞行」需要额外选配,而且对应的 Rocket 版是单座。 这不构成任何虚假宣传——特斯拉在配置表里写得很清楚。 但它确实说明了一件事:二代 Roadster 的产品结构不是「一台能飞的车」,而是「一台跑车,加一套可选装的飞行能力」。 对买家来说,这个问题值得先想清楚:你要的是一台快车,还是一个能飞的展示品。
第四,还有时间表和法规这两关。 马斯克宣布 2028 年开始生产。 二代 Roadster 从最初公布概念至今已接近十年,中间多次调整时间表——所以「2028」这个数字需要标注为官方规划,而非确定日程。 而法规问题更根本:冷气推进器用于车辆离地,涉及的是飞行器还是汽车的定性——这决定了它能否上路、由谁监管。 目前官方只把 Performance 版明确描述为可在公共道路行驶,这本身就是一种谨慎的表述方式。 对特斯拉来说,把 Rocket 版包装成「飞行模式」而不是「上路的车」,可能正是为了避开这个定性问题。
两个可验证的检验点:① 2028 年的生产能否按期启动——这是这家公司多次跳票的项目,时间表本身需要被验证;② Rocket 版在主要市场能否获得上路许可——如果不能,它就更接近赛道用品而非量产车,这会直接影响三个版本的最终销量结构。
总结
特斯拉第二代 Roadster 正式亮相,发布会在得克萨斯州麦格雷戈的 SpaceX 测试场举行,马斯克宣布新车将于 2028 年开始生产,官网同步开放预订,Performance 版本意向金 33.2 万元。 核心技术是与 SpaceX 联合开发、内部代号 A71 的冷气推进系统,由多组高压气体喷嘴构成,无需燃料燃烧,可辅助强化加速、优化过弯并实现车身短暂离地;配合车底负压风扇吸附系统,特斯拉称过弯横向加速度最高可达 2g,推进系统推力相当于轮胎抓地力的 4 至 5 倍。 现场演示中,车辆在 C 形坡道中部倒挂停驻,并从坡顶跃出、空中翻转后借助推进器悬停落地。 新车分三个版本:Performance(公路、双座、0–97km/h 不到 1.6 秒)、Thrust(赛道、双座、不到 0.9 秒)、Rocket(「飞行」模式、单座、不到 0.59 秒);续航超过 483km,Rocket 版最高时速超过 370km/h。 据 IT之家 注,冷气推进器为选配。
值得记住的一点是:这场发布会讲的不是「一台能飞的车」,而是「一台跑车加一套选装的飞行能力」。三个版本的座位数与使用场景,比那几秒空中翻转更能说明这台车最终会以什么形态交付到用户手里——能飞的 Rocket 版是单座,而未来说可以合法上路的 Performance 版,恰好是不带推进器的那一台。
