天和Auto
2026-10-19
蔚来汽车子品牌firefly萤火虫新增一款车型,该车计划于本周五(10月23日)直接上市。新车型将换装容量为60kWh的大容量动力电池组,实现续航里程提升至560公里,关键的一点是支持老车主升级。
firefly萤火虫目前在售款共有三个版本,售价为11.98、12.58、13.33万元,其续航里程均为420公里,动力电池组容量均为42.1kWh;而这样一款精致的产品定位较高的纯电动两厢车,其用户不仅有家庭用户,也有将其作为唯一代步工具的年轻车主,所以其中当然会有部分车主对于车辆的续航能力有更高的要求。
新车型的作用正是用于满足更多用户的需求。
只是新增版会不会有硬件的变化呢?
作为新增的长续航车型,新车型依然采用在售款的设计方案,预计外观设计仅会有细节的差异;其车身尺寸为4003*1781*1557毫米,轴距为2615毫米,尺寸也是与在售款相同的。所以动力电池组总成自然也是可以兼容的,这也是所谓的“老车主升级”的基础。
蔚来汽车的三大品牌车型均可采用电池租赁方案购车,即仅购买车辆并获得所有权;动力电池组依然属于换电站,车主仅需支付租赁费用,那么作为车主自然可以选择租赁不同容量的动力电池组,以满足不同的用车需求。
蔚来、乐道两大品牌的车辆都是可以灵活选择的。
现在的firefly萤火虫也有了第二个选项,新老车主的用车体验都将得到升级。并且选择租电方案购车的话,门槛价也会低许多,以该车为例,租电方案的最低起售价可低至7.98万元。
租电方案或者可换电车辆有什么优势呢?
许多汽车消费者不理解租电方案的优势,其实非常简单;第一个优势是可降低购车门槛,这一点无需赘述。第二个优势是车辆没有维保的高成本风险,实际任何支持换电的车辆也都是一样的;因为车辆的电池组自第一次换电开始,车辆即可使用不同的电池组,而换电站是要保证电池安全可靠且容量达标的,所以车主实际再不用为电池老化之后的高更换成本担心,再不用和4S店因为这一难题打太极了。
第三个优势是许多车主没有在意的,那就是车辆在使用过程中不用面对容量衰减的变化。
只能充电的电动汽车,其想要通过质保更换动力电池,至少需要在容量衰减20%的时候才能去检测和申请更换;也就是说车辆在此之前,用户实际已经长期面对容量一定程度衰减的车辆,车辆实用性在更换电池之前线性的打了一到二折。可是电动汽车在高速或低温场景中本就会打折扣,再去掉接近20%的续航,这样的车开起来也会比较糟糕。
反之,可换电的车辆则不会出现这一问题。
车主是使用的由换电站提供的电池组需要达到满容量的标准,显然这也是一大核心优势;这也是firefly萤火虫可以成为畅销车的原因之一,可换电是目前看来最佳的补能方案,没有之一。
