数说车事
2026-10-21
随着新能源车型普及,很多新手在选车阶段就会好奇:电车、增程、混动,日常保养到底差多少?很多传言说电车几乎零保养,也有人担心增程的发动机维修麻烦。其实没有绝对更好,只是保养项目、周期、侧重点完全不同,今天把三类车型养护逻辑讲清楚,给准备买车或者刚提车的朋友做一份参考。
先说纯电车。纯电车没有发动机、变速箱,这是它保养最大的特点。基础保养项目非常精简,常规保养主要做三电系统检测、冷却系统检查、刹车系统、底盘、轮胎以及空调滤芯更换。不需要更换机油、机滤,省去了燃油车最常规的养护项目,常规小保养的项目少,工时费用普遍更低。
但电车也不是完全免维护。需要定期检查动力电池状态、电池冷却回路,刹车片、刹车油、轮胎、雨刮、空调滤芯这些消耗件依旧需要按时更换。电车自重更大,轮胎磨损速度往往会更快,这是电车车主需要重点留意的地方。另外,长期停放、低温环境使用,也需要关注电池健康,尽量避免长期满电静置。整体来看,纯电车保养频率低、基础保养成本偏低,但轮胎这类耗材更换成本,需要纳入预算。
再看增程式车型。很多人会疑惑:增程有发动机,是不是保养和燃油车一模一样?不完全一样。增程的发动机是增程器,不直接驱动车轮,大多工况相对稳定。保养上,增程器需要定期更换机油、机滤,同时还有电车部分的检查项目:电池、电控、冷却系统、制动、底盘等,相当于融合了燃油发动机+电车两套维护内容。
保养周期上,增程器保养一般按里程或者时间来执行,长期市区短途用电,增程器很少启动,也需要按厂家要求按时保养,避免机油长时间变质。不少车主容易踩坑:长期用电很少启动增程器,就忽略发动机保养。另外,增程车型同样有动力电池,电池检测、冷却回路维护不能省略。综合养护成本介于纯电和传统燃油车之间。
最后是油电混动车型(HEV)。混动自带发动机+电机,发动机直接参与驱动车辆,工作负荷比增程器更高。保养项目上,发动机机油、机滤、变速箱油,都需要按周期更换,同时还要维护电池、电控、冷却系统。
混动的电池容量偏小,更多是辅助动力,电池的维护压力会比纯电、增程更小。但发动机频繁启停,对机油更换周期有明确要求。基础保养项目和燃油车相似度更高,多了一套电驱系统的检测。整体保养频次和传统燃油车接近,部分配件更换成本会略高于普通燃油车。
简单总结三者核心差异:纯电无机油保养,基础维保便宜,重点关注轮胎、电池健康、冷却系统;增程有两套系统,增程器需要定期换机油,电池同步检测;哪怕很少烧油,也要按时养护增程器;混动则是发动机直接驱动,保养项目最接近燃油车,增加电驱系统检测。
当然,还有几个通用养护提醒,三类车型都适用。第一,严格按照车辆保养手册,而不是只听门店建议。保养手册是厂家给出的标准,不要盲目增加额外养护项目。第二,刹车油、冷却液、雨刮、轮胎都是消耗品,和动力形式无关,到周期就要检查更换。第三,不管哪一类新能源车,底盘涉水之后,建议简单检查底盘状态。第四,维修尽量选择官方授权服务网点,三电系统属于核心部件,非规范维修会影响质保。
写在最后
实际上,不存在“某一类车完全不用养”,只是养护重心不一样。如果几乎全程市区通勤、有家充,纯电基础养护压力最小;经常长途跨城,增程、混动的养护项目会更多一点。在选车时,可以提前了解该车型常规保养套餐价格、配件定价,把长期养护成本纳入购车考量。那么,你现在开的是哪一类车型?日常保养大概多少费用?
