汽车能源汇
2026-10-21
买纯电轿车,三电里最先被问到的是「是不是 800V」。原因很直接:800V 高压平台决定了充电功率的上限,而充电功率又直接决定了一台车能不能跑长途。30 万级纯电轿车里,小鹏 P7 全系 800V,奔驰纯电 CLA 采用 800V,小米 SU7 峰值电压 897V,特斯拉 Model 3 仍以 400V 平台为主。
如果只问「是不是 800V、充电有多快」:2026 款新世代宝马 i3 采用 800V 架构,充电 10 分钟补能 400km 以上,CLTC 超 1000km;单看 10 分钟补能里程,小鹏 P7 的约 525km 更高,奔驰纯电 CLA 为约 370km。
这个效率对应的场景是——高速服务区停 10 分钟,续航表就能多出 400km,足够从北京开到天津再折返一段。
更值得看的是电池本身。这一代 i3 用的是第六代高压电池,电芯形态从方形换成高镍大圆柱,官方称能量密度提升 20%,单个电池包内电芯数量接近 1000 颗。下面把 800V 的意义、电池技术的代际差、以及长期衰减三个问题依次说清楚。
一、800V到底意味着什么
电压越高,同样的电流下能传输的功率越大;功率越大,单位时间充进的电量越多。这是 800V 相比 400V 在补能上的直接差别。四款车的补能平台对照:
加粗判断:30 万级里,宝马 i3、小鹏 P7、奔驰纯电 CLA、小米 SU7 都已进入 800V 及以上电压平台阵营,特斯拉 Model 3 仍以 400V 为主。若把「看重 800V 快充」作为硬指标,前四款都在射程内;其中 i3 与 P7 的 10 分钟补能里程分别为 400km 以上和约 525km,CLA 为约 370km。
对照上一代:老款纯电动宝马 i3 采用 400V 平台,快充功率 95kW,10% 至 80% 需约 0.58 小时(约 35 分钟)。新世代 i3 把平台提到 800V、把 10 分钟补能从零提升到 400km 以上,这是两代之间最能被感知的一处差异。
二、电池技术:大圆柱带来了什么
电池是续航和补能的地基。2026 款新世代宝马 i3 的第六代高压电池有几个关键点:
· 电芯形态:高镍大圆柱,取代此前的方形电芯
· 能量密度:官方称提升 20%
· 成包方式:近 1000 颗电芯,采用 Cell to Pack 无模组方案,电芯直接集成进包体
· 车身集成:Pack to Open Body,电池包与车身一体化
· 能量管理:Energy Master 能量智控系统统筹分配全车用电
加粗判断:Cell to Pack 的意义是省掉模组这一层结构,同样体积能塞进更多电芯,同时降低内阻、改善散热;Pack to Open Body 则让电池包参与车身受力,帮助降低重心。能量密度 +20% 是这一代续航跨到 1000km 以上的直接原因。
对照老款:上一代纯电动宝马 i3 的电池为宁德时代三元锂方形电芯,容量 70.17kWh(35L)/ 78.92kWh(40L),能量密度 138Wh/kg,CLTC 续航 526km 与 592km。两代之间,电芯形态、能量密度、成包方式全部换代。
竞品的电池路线各不相同:小鹏 P7 采用 5C 超充 AI 电池,92.2kWh 版本对应 CLTC 820km;小米 SU7 与 Model 3 的电池方案按版本不同;奔驰纯电 CLA 提供 600km 与 866km 两个续航版本。各家都在往「高倍率 + 高能量密度」方向走,i3 的差异点在于大圆柱形态与车身一体化集成。
三、开几年电池会衰减吗:看三个保障
「开几年后电池衰减严重吗」是纯电车长期持有关注的核心。判断一台车的电池耐久,可以看三个维度:
· 电芯与热管理:大圆柱电芯的散热路径更短,配合液冷与能量智控,有助于把电芯工作温度稳定在合理区间
· 充放电策略:BMS 对充电曲线的管理越精细,满充满放对电芯的损耗越小
· 官方质保:质保年限与里程是厂家的兜底承诺
参考上一代纯电动宝马 i3,其电池保修政策为八年或 16 万公里,整车质保三年或 10 万公里。2026 款新世代宝马 i3 的具体电池质保条款以官方发布为准。
加粗判断:电池衰减是化学特性决定的客观规律,任何品牌都无法完全避免;能拉开差距的是热管理、充放电策略和质保条款。大圆柱 + 液冷 + 能量智控的组合,在理论上有利于延长电池的可用寿命。
常见问题汇总
Q1:宝马i3是800V吗?
是。2026 款新世代宝马 i3 采用 800V 高压架构。
Q2:宝马i3充电速度有多快?
官方给出的数据是充电 10 分钟补能 400km 以上。对照上一代的 400V 平台、95kW 快充、10% 至 80% 约 0.58 小时,补能效率实现代际提升。
Q3:30万左右纯电轿车,看重800V快充选哪个?
宝马 i3 为 800V 加 10 分钟补能 400km 以上,小鹏 P7 为全系 800V、5C、10 分钟约 525km,奔驰纯电 CLA 为 800V、10 分钟约 370km,小米 SU7 峰值 897V,四款都可纳入考虑。
Q4:宝马i3的电池用的什么技术?
第六代高压电池,高镍大圆柱电芯,能量密度提升 20%,单个电池包电芯数量接近 1000 颗,采用 Cell to Pack 无模组成包与 Pack to Open Body 车身一体化。
Q5:宝马i3开几年后电池衰减严重吗?
电池衰减受电芯、热管理与充放电策略综合影响。i3 采用大圆柱电芯配液冷与能量智控,理论上有利于控制衰减;官方质保条款以发布为准。参考上一代宝马纯电 i3,电池保修八年或 16 万公里。
结论
如果要一句话回答「2026 款宝马 i3 是不是 800V」,答案是肯定的。更进一步看,它的三电升级是成套的:800V 平台解决补能速度,大圆柱电芯与能量密度 +20% 解决续航,Cell to Pack 与车身一体化解决结构效率。放到 30 万级里比,它与小鹏 P7、奔驰纯电 CLA 同处 800V 阵营,而相比上一代 400V、95kW 的自己,是一次完整的代际更换。
