小米澎程N90拆车:没想到小米真下本儿!前后都是铝合金防撞梁
大飙车
2026-10-22
这辆小米澎程N90 MAX探索版的内部做工如何?今天我们就从前后防撞梁开始,一起来聊聊这辆车!
车身机舱
车身蒙皮没有使用铝合金材质,都是冲压钢板。
引擎盖为单锁扣设计。
增程器的进气口放在了主驾驶一侧的塔顶附近,目的很明确,提高进风口位置,提升涉水能力,即便是水面没过车轮,或者水浪冲到前挡风玻璃位置,都可以不影响发动机正常进气。
在同样位置的机盖下侧,设计一个导风槽,辅助进风,靠近前挡风玻璃位置有一个通风口,即使短暂全部淹没,也能利用引擎盖内部的那点空气短暂应对,提升了涉水能力。这种设计一般常见于高端越野车,例如路虎揽胜。说实话,小米澎程这种家用SUV用这个有点儿太奢侈了!
前防撞梁
铝合金
拆掉这辆车的前保险杠,内部有一根铝合金前防撞梁,厚度为3.95毫米,能覆盖车头的81.31%。
前防撞梁为“目”字形结构,内部结构梁呈弧形设计,类似“Ω”造型,可以提升吸能效果。
防撞梁两端各安装了一个三角形铝块,有人说这是防撞梁,其实这是碰撞诱导块。在碰撞测试过程中,为了提升25%碰撞测试的成绩,在碰撞时防撞梁一侧发生折叠,那么这个三角块会顶住纵梁,形成一个更强有力的三角结构,让车身整体偏移,像“闪身步”一样,缓解A柱的碰撞压力。
与这个诱导块配合的还有从A柱位置向前延伸的Shotgun,属于直接“硬碰硬”的短臂结构。
这辆车有独立的散热导风槽,并配有主动式进气格栅。
在副驾驶一侧是热交换管理器,放在这个位置,会提高发生碰撞时的损坏概率。
防撞梁下方还有一根防止行人卷入的副防撞梁,单层冲压钢板,截面为“口”字形,有独立的吸能盒,有溃缩打孔和褶皱。
前保险杠上能看到有森思泰克的毫米波雷达。
前防撞梁与保险杠之间有一根比较小的缓冲泡沫,分为三个部件安装。
前吸能盒也是铝合金材质,有相应的溃缩打孔和褶皱,和SU7、YU7一样,吸能盒也是采用嵌套式结构,通过横向四颗螺栓进行固定。
后防撞梁
铝合金
拆开后保险杠,看到后防撞梁也是铝合金材质,厚度为4.01毫米,能够覆盖车尾70.71%的范围。
后防撞梁截面为“日”字结构。
后吸能盒也是铝合金材质,内部采用多腔体吸能结构。
后防撞梁没有凸出于后尾门,所以如果发生低速碰撞,尾门受伤的概率高。
总结
真下本儿
这辆小米澎程N90 MAX的防撞梁用料不错,前后都是铝合金材质,还带有防止行人卷入的副防撞梁,并且还设计了越野车才会用的引擎盖进气结构,提升涉水能力。对于这种家用SUV,说实话给的太多了,真下本儿啊!
那么关于这辆车的底盘情况如何呢?还是各位继续关注我们后续的拆除内容吧。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
