选车侦探
2026-10-22
第八代伊兰特的国产申报已经落地,那么相比目前在售的2026款第七代车型,都有哪些变化,值得等待吗?
平台和底盘悬挂对比
第七代伊兰特基于现代i-GMP平台下属的K平台,属于第三代K3平台,第八代基本延续了这一架构,但车体层面,抗拉强度1000Mpa以上的热冲压钢与高刚性钢比例从7代的52.6%拉到了58.7%,接近60%的都是1000Mpa以上的钢材,安全性值得肯定,前避震器塔顶还加了四点式强化连杆,配合底盘中央通道强化梁,增加扭转刚度,第八代过颠簸路面,车内更静谧。
悬挂结构方面,和现款一样,第八代也是前麦弗逊后扭力梁结构,但前面多了一套FSD可变阻尼避震器,阀系能根据震动频率被动调节阻尼,比如过减速带后,用较高阻尼稳住车身,在一些颠簸路段,则用低阻尼让弹簧和减震器发挥作用,减少冲击传递。配合液压控制回弹限位器,在减震器压缩到极限附近时,用液压阻尼替代传统的橡胶缓冲块,过坑或减速带时那一下硬碰硬的冲击感会明显小了。
后悬挂也用了新的液压衬套,比第七代的传统橡胶衬套成本高。液压衬套内部有流体腔室,低频大振幅时流体流动提供高阻尼来吸收冲击,高频小振幅时阻尼下降,让路面颗粒感被过滤掉,同时横向刚性还能维持在比橡胶衬套更高的水平。简单说,第八代底盘保留了麦弗逊+扭力梁,但坐起来明显更舒适,限位块、衬套、减震器阀系都有更新。这套系统目前是海外版本在用,国产后是否保留还没有信息。
动力系统对比
海外的第八代伊兰特主打2.0L自然吸气,取代了原来的1.6L,马力从123匹提到149匹,但2.0L自吸在国产车中显然不是主流,油耗高的同时动力远不如1.5T四缸机。所以在国产版上,现代保留了第七代的1.5L自吸发动机,主打一个家用省油。
1.5L自吸匹配现代自研的CVT,WLTC油耗应该可以维持在七代5.36—5.55L的水平。对于一台紧凑型轿车来说,这套动力日常够用,核心是平顺省油,对于预算七八万的家庭来说,后期用车成本低才是重点,这套成熟的方案耐用度也经过了验证。
尺寸空间对比
现款第七代伊兰特的长宽高分别为4720mm、1810mm、1415mm,轴距2720mm,属于典型的经凑级轿车尺寸。第八代大了一圈,车长增加45mm,车宽增加45mm,轴距增加了30mm。
除了尺寸上的变化,还有车顶线条从七代的溜背轿跑形态回归到更标准的三厢车轮廓,B柱之后的车顶更平直,C柱处理传统,后排头部空间变大了。加上车宽的变化,后排三人乘坐时的肩部拥挤感少了。
智能化对比
2026款七代的尊贵版有10.25英寸的中控屏,其他车型则为8英寸,车机系统的响应速度有待进步。第八代的内饰和电子架构则跟上了主流的新能源,采用14.6英寸中控屏加9.9英寸窄幅液晶仪表的布局,车机采用基于安卓定制的Pleos Connect系统,内置了AI大语言模型,有了自然语音交互和整车OTA,怀挡设计释放了中央通道空间,内饰更像新能源车型。
驾驶辅助层面,海外版首发的导航联动巡航系统能根据导航数据识别测速区间和路口,自动调整车速,国产版本的信息目前没有公示。
选车侦探观点:从价位来看,海外版8代比7代起步价高了大约1万,硬件变化不小,第八代在底盘悬挂、尺寸空间和智能座舱方面都有明显的改动,尺寸更大了,后排的头部空间也有了优化,前轴多了阻尼可调系统,后轴也有液压衬套,总体来说坐起来更舒适了,动力系统则保留了7代的一整套,没有移植海外的2.0L版本,主要原因是定位就是耐用和省油,七万级市场对于功率数据的要求不高。
