电池组翻倍!闪避事故技能拉满!新款XC60有没有诚意?
燃电时代
2026-10-22
沃尔沃的安全形象,还有它的北欧纯净风格一直以来都是很招人喜欢的。XC60作为沃尔沃的当家中型 SUV.粉丝群体也是很多的,那么好消息来了,新款的沃尔沃XC60已经在国外正式亮相。所以接下来就是两个问题,新款车型究竟改了什么?会不会引进到国内呢?
沃尔沃车型在外观方面的改动一直以来都是比较小的,因为从一开始它的外观就得到了肯定。XC90和XC60外观辨识度很高,而且设计比较出色。在此次改款上,新款的XC60只是在外观的细节方面有所调整,尾部的垂直LED灯组辨识度更高了,而且也增加了横向的视觉宽度,尺寸方面也是微调级别的变化,对内部的空间影响不大。
同样变化不大的还有它的内饰,XC60以及XC90都没有使用现在很流行的这种新能源车设计,反而追求的是燃油车时代这种风格化的功能性设计,所以它的液晶仪表和竖状的液晶屏幕并没有连在一起,各司其职。这种内饰的最大好处就是它非常的熟悉,好用。当然升级也是有的,比如说它的车机语音助手升级成了Google Gemini,可以用语音操作它的大部分功能。很显然对于国外客户来说,这样的升级让它的竞争力有了明显的提升。这块11.2寸的竖状屏幕,其实相比于很多横状的屏幕在使用便性方面更好,手所触及的地方是上下滑动,不会因为距离太远而造成操作上的不便。当然作为备份,屏幕下方还有一排沃尔沃标志性的实体按键和旋钮,再加上挡把周围的一些按键旋钮,既保证了操作的快捷和便利,同时内饰整体也更加简洁现代化。我一直都觉得沃尔沃这样的内饰很适合传统的豪华品牌车型,当然,豪华品牌新开的新能源车系确实也有必要使用更新的设计理念,这是两个截然不同的话题。
在沃尔沃的核心安全系统方面,这次的新款XC60也升级了它的新一代主动安全系统,依靠雷达、摄像头等等传感器提升的事故的闪避能力,紧急转向,紧急刹车,紧急加速等等。沃尔沃所追求的一直都是尽可能的降低乘客的受伤概率。即便碰撞事故一定要发生,那么也会尽可能的让乘客不受伤害,甚至在大事故当中存活下来。
要说此次改款最大的变化,其实就是它的动力系统,要知道沃尔沃的XC90可是引领了中大型SUV朝着插混方向发展的车型,没有什么六缸机和八缸机,而是直接用电池组容量更大的插混结构,实现媲美V8发动机的动力水准。XC60也一样,使用的也是2.0T4缸机搭配电动机所组成的插混系统。这台后置的电动机最大功率为130千瓦,T6版本的发动机功率稍小为132千瓦,T8更大为184千瓦,所以 T8的零百加速成绩为4.8秒,T6为5.7秒,两者也都达到了过去3.0T6缸发动机甚至是部分V8发动机的加速水准。
此前的XC60把电池组布置在后备箱的下方,所以它的电池组容量偏小,为18.8度,尽管在豪华品牌车型当中已经算偏大的。但电池组位于后备箱下方,也影响到了车内的部分空间表现,同时沃尔沃对安全性的追求很高,出现追尾事故的时候同样也容易伤及到电池组。这次沃尔沃将XC60的车身结构进行升级,把电池组从后备箱挪到了车身地板下方内部,所以最直接的表现就是电池组容量直接翻了一倍不止,提升到了41.2度,这放在国内的同类型车当中,也都算得上是长续航版本了,举个例子,尺寸更大的领克900也只有40多度,那可是一辆尺寸超过5.2米的大车。此外XC60的后备箱空间也更大,车辆的重心更低,如果选择T6版本,那么它的纯电续航里程可以达到200千米,还是非常准的WLTP工况。
那么他会不会引进到国内呢?其实目前国内消费者对于新能源车的看法已经趋于统一了。新能源车几乎约等于极其大容量电池组的插混或者增程车,要么就是纯电车,电池稍小的插混车、增程车,约等于过去的燃油车,而真正的燃油车,目前除非一些对燃油车有情怀,有刚需或者充电条件不够方便的用户才会考虑。即便这样,国内的主流车企也都开始把油混车当做主力了。因此,此次沃尔沃大幅度提高了电池组容量之后,把它变成了一辆几乎可以每天纯电行驶的主力车,使用的便利性得到了明显的提升。同时动力表现依旧是豪华车很追求的高水准,再加上沃尔沃特有的干脆利落驾驶感受,反而是现在同类型车当中的一股清流。我觉得它更像是传统豪华品牌燃油车的直接替代品,因此引进几乎是板上钉钉的。更何况沃尔沃在国内的粉丝很多,其安全理念也备受认可,非常期待这辆车引进到国内,我们也会做出更加详细的评测内容。
