萤火虫60度电池值得冲吗?多花1.7万,这几类人真没必要
买车家
2026-10-23
20多万元的2.0T MINI照样有人买,13.68万元的萤火虫就一定贵?精品小车本来就不按尺寸论价格。但同样一辆萤火虫,电池从42度升级到60度,就要多掏1.7万元。这140公里新增续航,到底值不值这个价?
10月23日,萤火虫60度大电池版正式上市,CLTC续航从420公里增加到560公里,整车起售价由11.98万元涨至13.68万元。如果选择BaaS租电方案,车价依旧是7.98万元起,电池月租从399元涨到了599元。
先说我的判断,这次萤火虫的大电池升级,技术含金量是有的。但消费者愿意为先进技术买单,不代表每项技术升级都值得加钱。
这里得先区分两个问题。萤火虫凭什么卖十几万元,以及60度版本凭什么比42度版本贵1.7万元。
前者其实没什么好争论的。MINI、smart早就证明,精品小车有自己的市场。设计、品牌、驾驶乐趣、个性化体验,都可以成为消费者花钱的理由。萤火虫全球累计交付超过9万辆,9月份交付7327辆,也说明国内愿意为精品小车买单的人还真不少。
但42度版本已经拥有萤火虫最核心的产品体验。同样的设计、空间和动力平台,换成60度电池之后,车还是那辆车。这1.7万元的增量价值,我们得单独拿出来研究。
先看技术。萤火虫这次换上了宁德时代麒麟长寿命三元锂电池,整包能量密度达到187.18Wh/kg。相比原来的42.1度磷酸铁锂电池,容量增加将近43%,电池包尺寸基本没变,重量仅增加约10公斤。
可能有人会说,现在七八十度电的车满大街都是,60度有什么稀奇的?
别忘了,萤火虫车长只有4003mm,而且还要兼顾换电架构。原本留给电池的空间就不大,如果单纯靠增加重量来堆容量,操控、能耗和底盘表现都可能受到影响。
宁德时代利用三元锂更高的能量密度,把新增的近18度电装进原有空间。按照官方数据,零百加速依旧是7.9秒,百公里电耗仍为10.9度。
对于强调驾驶质感的精品小车,这种升级值得肯定。就像MINI愿意为动力和操控投入更多成本,萤火虫选择更高规格的电池,也有充分的工程理由。
电池安全和寿命同样下了功夫。宁德时代给出的数据是循环2500次后容量保持率超过80%,并通过气凝胶、云母防护和高强度铝合金结构强化安全设计。不过,宣传中的125万公里属于依据循环次数推算的理论里程,不能直接理解成质保承诺。实验室安全表现出色,也不意味着任何情况下都不会发生事故。
所以从技术角度看,60度电池的成本有理由更高。但咱也别把工程成本和消费者的使用价值混为一谈,毕竟厂家花了多少钱,不等于车主就能享受到多少好处。
举个例子,MINI从普通动力升级到2.0T,喜欢驾驶的人,每次踩油门都能感受到区别。萤火虫换上大电池,动力、空间、驾驶感受基本不变,多花的钱主要买到了更长的续航,以及少充几次电的便利。
那么问题来了,你有多需要这140公里?
如果每天上下班往返40公里,家里还有充电桩,42度版本的420公里CLTC续航,已经能覆盖大部分日常需求。换成60度,可能就是原本一周充两次电,现在充一次。方便当然方便,但为这点便利多花1.7万元,我个人觉得是没太大必要。
尤其两款车能耗接近,大电池也没法帮你省下多少电费。想靠少充电把差价赚回来,基本没戏。
但换个场景,结果可能完全不同。
假设你每周都要跨城往返280公里,考虑高速能耗,粗略按CLTC续航的70%计算,还希望留10%左右的电量。那么42度版本大约能跑265公里,60度版本可以跑353公里。
这只是统一条件下的情景推算,不代表实际测试成绩。但差别已经很直观了,42度版本可能需要中途补一次电,60度版本却有机会直接往返。
这时,多出来的140公里就很值钱了。它帮你省下的,还有找桩、绕路、排队和等充电的时间。偶尔一次没什么,如果每周都要经历,谁不想少折腾?
不过,如果往返只有150公里,两款车都能轻松完成;如果需要连续跑600公里,两款车大概率都得中途补能。60度版本依然更从容,但未必能明显改变整个行程。
所以我认为,大电池版本的价值,是它恰好跨过了某个使用门槛。原本需要充电的路线,现在可以一口气跑完;原本冬天不太敢跑的距离,现在有了更充足的余量。
这里还有个容易忽略的细节。CLTC增加140公里,不意味着每次补能都能多跑140公里。比如长途常用的10%至80%电量区间,按照标称续航的比例计算,两款车对应的新增续航只有约98公里CLTC里程,再考虑高速能耗折扣,实际增加的距离还会缩小。
再看看充电表现,这次萤火虫60度版本10%至80%需要33分钟,42度版本为29分钟。虽然前者多花4分钟,但充入的电量也增加不少。按照标称容量粗略推算,60度版本这一阶段的平均充电功率提高了约25%。
技术上还是有提升的,只不过两款车的峰值充电功率都在100kW左右,用户实际补能的总耗时没有缩短。相比目前一些高压快充车型,萤火虫60度版本的长途补能效率依然算不上突出,这也是我觉得有些遗憾的地方。
聊到补能,还绕不开萤火虫的换电体系,这里也存在一个值得琢磨的矛盾。
大家想想,如果你家附近就有第五代换电站,几分钟就能完成补能,那么420公里续航还是个大问题吗?恐怕未必。
换电越方便,车主对大电池的依赖就越低。可如果附近没有换电站,平时又经常跑长途,60度电池的吸引力就会明显增加。
问题是,这部分消费者恰好又很难充分利用蔚来的换电优势。
这就像两头需求在拔河。大电池和换电当然可以互相补充,但换电足够方便的地方,大电池的必要性可能没那么高;需要大电池来缓解补能焦虑的地方,换电站又可能不够用。
按照发布会披露的数据,第五代换电站目前建成109座,覆盖69座城市,每站初期为萤火虫配置4个电池仓位。别看蔚来整个换电网络规模已经很大,萤火虫实际依赖的第五代换电站还在建设中,42度与60度电池也需要根据需求调配。
所以,买60度版本之前,最好先看看自己经常跑的路线上有没有第五代换电站,以及对应电池是否方便更换。否则,你的补能体验可能还是主要依靠充电桩。
不过,换电架构还有一项优势值得肯定,就是电池可以升级。
以前买纯电动车,电池容量基本在提车那天就定死了。以后嫌续航不够,要么忍着,要么换车。萤火虫符合条件的42度老车主,却可以通过付费升级到60度电池。
BaaS用户需要支付升级服务费,限时优惠后为2000元,再按新的容量支付月租。符合条件的买断用户,也可以支付1.7万元价差永久升级。当然,这些方案有首任车主、锁单时间和升级期限等限制,不能理解成以后随时都能自由切换。
但这至少意味着,今天觉得420公里够用,不代表以后就必须一直用420公里。换电架构让电池容量具备了后续升级的可能性,这点确实比传统固定电池车型灵活。
接下来,该聊最关键的价格了。
如果直接买断电池,60度版本贵1.7万元。假设开五年,平均每年为新增续航多花3400元。虽然没有计算二手残值和资金成本,但也足够作为一个参考。
每周跨城一次,大电池经常能帮你省去中途补能,那这笔钱花得有价值。如果一年只有三四次长途,其余时间都在市区代步,恐怕就没那么划算。
但如果选择BaaS租电,事情可就不一样了。
60度版本虽然每月比42度贵200元,但针对符合条件的首任车主,萤火虫提供前48期付4赠1、最多减免9期租金的限时权益。
把优惠全部用满,四年下来,60度电池累计租金23361元,42度电池为19152元,两者只差4209元。
什么概念?平均每个月,还不到88元。
注意,这里假设42度版本没有其他可叠加的租金优惠,也不包含两款车共同承担的能源费用。
但对于计划三四年换车、又能接受BaaS模式的消费者,四年多花4209元,就可以一直享受更大的电池容量。我觉得这笔钱的吸引力,明显比一次性多掏1.7万元高得多。
当然,优惠不会一直持续。如果开八年,按照当前月租标准和最高减免计算,两款电池累计租金差额就达到13809元。长期租电涉及的电池产权、服务权益和二手车价值也要一起考虑,不能光看前四年的优惠就下决定。
这也是我觉得萤火虫此次定价比较巧妙的地方。对于短期持有的BaaS用户,大电池的额外成本被明显摊薄;对于长期持有的买断用户,多花1.7万元究竟能换回多少便利,就需要认真掂量了。
不过,这块60度电池对于蔚来,还有比提升单车售价更重要的任务。
金舸透露,现有42度版本用户中,约80%属于家庭增购,只有20%把萤火虫当成家里的主力车。品牌希望通过60度电池,把增购和首购的比例从8:2逐步调整到7:3。
为什么要调整?因为萤火虫已经在精品城市小车市场找到了自己的消费者,现在还想争取更多原本担心续航不够的人。
我觉得这个方向没问题。谁规定小车只能当家庭第二辆车?单身用户、年轻夫妻,或者生活在城市中心的人,完全可能把一辆小巧精致的车作为主力。对他们来说,车身小甚至是一种优势。
但60度电池能解决的终究只有部分需求。原本就喜欢萤火虫,只是嫌420公里续航不够的人,这次可能终于愿意下单了。至于那些担心后排空间、多人出行和行李装载的消费者,电池从42度增加到60度,也很难改变他们的选择。
还有一个值得关注的问题,如果60度版本以后卖得不错,到底是吸引来了更多新用户,还是原本打算买42度版本的人,改买了60度?
这两种情况,对萤火虫的意义可不一样。前者说明大电池帮助品牌扩大了市场,后者更多是原有用户选择了更高价的版本。当然,提升单车销售收入同样有价值,只是不能直接等同于市场规模扩大。
聊到这里,我的建议也比较明确了。
如果平时主要城市通勤,家里有充电桩,或者还有另一辆车,我会更推荐42度版本。精品小车该有的体验基本都有,多花1.7万元,可能很少有机会用得上。
如果经常跨城,而且多出来的140公里恰好能让某些常用路线免去中途补能,60度版本就很值得考虑。对于计划三四年换车的BaaS用户,也可以重点研究这次的限时优惠,只是一定要把租电条款和两款车型的实际权益搞明白。
所以,萤火虫60度电池值不值?技术上,我认为这次升级值得肯定。能在几乎不增加体积和重量的情况下,把一辆四米小车的续航做到560公里,宁德时代和蔚来确实拿出了不错的工程能力。
精品小车贵一点没什么问题,消费者愿意为设计、品质和驾驶乐趣支付溢价,也无需靠车身尺寸证明自己买得划算。
但落实到这次电池升级,1.7万元究竟花得值不值,关键还是多出来的140公里,能不能解决你原来用42度版本解决不了的问题。
如果能让你少一次中途补能、少一些出行顾虑,这钱就花得有意义。可如果420公里已经完全够用,60度电池技术再先进,也没必要为了用不上的续航多掏钱。
