理想PowerDay发布连山电池保障:终身不自燃/出事赔新车
驾仕派
2026-10-25
这次理想在北京举行的PowerDay电动技术发布会,超充网络、连山电池、连山电驱、连山质量预警云平台齐亮相,成体系地发布了“连山”电动技术体系。光聊技术可能有些乏味,而我在现场整场看下来,认为连山体系最有分量,也最能让消费者感知的是理想的连山电池保障计划——厂家承诺电池终身不自燃,终身碰撞不起火。
而且在发布会现场还打出了一句让人感觉有些热血的口号:
理想电池,理想担保。
这句话背后,押进去的是企业的口碑以及真金白银的潜在赔付成本。可以说,理想这次是真的把风险扛在自己身上了。
先看保障政策,理想对自研电池质量问题导致的自燃进行了兜底,出问题直接赔同配置新车。另外如果因为电池碰撞、底盘剐蹭,造成自研电池起火并且车辆报废,理想还会补足车损险保额和保险实际赔付之间的差额。同样是实打实的兜底,赔付成本也直接拉到了整车级别。
这两项保障,尤其第二条很有意思且颇具诚意:路面异物剐蹭底盘导致起火报废,本质上属于意外事故,正常逻辑下交给保险处理就行了,车企完全可以置身事外。但理想主动站出来要补齐保险赔付的差额,可以说把做产品就是做服务这一点体现得淋漓尽致。
要知道理想的电芯主要走深度自研+代工模式——理想自己定义电芯材料、电池包结构、BMS管理算法和整套标准体系,但电芯的实际制造生产会交给合作电池工厂完成。也就是说电芯的产线、制造工艺,大头并不在理想自己手里。
这就和能够自产电芯的车企有本质区别了,自己造电芯,从材料配比到涂布、卷绕、封装,全流程都可以自己管控。出了问题可以精准追溯到每一道工序,因此敢给出长期保障顺理成章。但代工模式不一样,上游供应商的工艺波动、批次差异,都会传导到最终的电池产品上,相当于理想要为合作伙伴生产出来的产品兜底。
于是,理想就弄出了连山质量预警平台,给每一颗电芯从原材料批次入库就建立独立电子档案。来料检测的结果也全部录入连山数据底座,关键生产数据存储留存20年可查。并且在整车交付之后的用户使用阶段,也会持续进行车—桩—云端的数据采集监控。汇总车端+桩端的数据之后,AI风险模型会识别电芯压差异常、内阻漂移、温度异常等亚健康信号,最高可以提前72小时进行风险预警。
上面是理想在“预”层面的准备工作,除此之外,理想还有一套“防”的体系——电池包设计技术用来防止热失控。
电芯层面,采用严苛的代工制造管控流程,原材料、电芯全工序设置近万个质量控制点,AI在线检测,拦截瑕疵和容易造成内部问题的制造缺陷。在整包层面还采用了芯间纳米隔热垫隔离、大排量防爆阀泄压以及独立应急水冷系统,哪怕整车已经下电熄火,这套冷却系统依旧可以工作,持续带走失控电芯释放出来的热量,抑制热量向周边蔓延。
续航和寿命层面,连山电池也给出了更优的数据表现。理想全新L8增程车型搭载的72.7kWh连山5C电池CLTC纯电续航430公里;10月28日即将上市的2026款i6纯电版,CLTC最高续航780公里,比老款提升8%。
而且针对磷酸铁锂电池普遍存在的电量估算不准、冬天续航跳水等问题,理想靠自研算法加上余热回收和整车空调协同,将现有车型的冬季等效续航增加了30公里。官方还规划在2027年上半年通过OTA升级将零下20度环境下的续航再提升10公里。靠算法迭代OTA优化低温表现,对老用户是实实在在的利好。
在电池寿命上,理想也给出了标准:搭载自研连山电池的车型8年或者16万公里,电池健康度不低于75%,并且长期保留5C快充能力。
以上就是整场发布会我最在意的部分了。当然,发布会上还有电驱、充电网络等一系列技术发布。
下面先看连山电驱。理想从2021年就启动新一代电驱平台自研布局,现在已经量产了五合一电驱。电驱方面的性能收益分两块,自研的CAR119铸铝转子用在辅驱电机上,L8、L9的城市纯电续航可以多15公里,高速续航提升8公里。
另外,自研分布式无端子直连技术缩短了电流路径,使新一代电驱续航提升约30公里,还能释放24毫米整车高度空间——24毫米看着数字不大,但在整车架构里高度空间非常珍贵,可以优化座舱头部空间,也可以给底盘、电池包更多布置余量,属于看不见但体感很强的提升。
可靠性方面,理想自研的功率芯片累计装车400万颗,量产至今零失效。每一台电驱下线,要经过93道质量检测关卡,检测记录保存15年。理想还已对23万台交付车辆、累计超过1亿小时的真实电驱运行数据做分析,持续排查潜在隐患。
最后是理想自建的超充网络。理想反复强调,5C超充绝对不是电池单方面的参数,它是车—桩—云整套协同的系统工程。就算电池支持5C,如果没有足够的5C充电桩,快充能力完全发挥不出来。
所以理想在建成4200座超充站的基础上,到年底要实现国家级高速干线平均每100公里就有一座理想超充站;2027年春节之前,5C超充枪数量提升到8300根。2026第四季度还会上线5C优享车位,OTA推送地图出行Agent等十多项充电相关功能;同时布局G219、G331这类热门自驾国道。
驾仕总结:
理想用连山电池解决快充、续航和安全寿命;连山电驱提升效率、释放整车空间;大规模自建超充网络,解决补能落地;再搭配云端预警平台做风险前置,最后用连山电池保障计划,把安全承诺转化为企业责任。
回到最开始那个核心话题上,在电芯选择自研代工模式的背景之下,理想敢于公开推出这套高标准的电池保障计划。这件事的意义,其实不亚于技术参数本身——这是理想基于对自家电池安全性(不会频繁出事)的预判与自信,把故障概率压到极低之后才敢于给出的承诺。
要知道过去很长一段时间,外界一直觉得理想没有自建电芯工厂,在电池核心环节缺少话语权。但理想没有去争辩要不要自建电芯厂这件事,而是换了一个思路:电芯可以找优秀合作伙伴代工,但是整套定义、管控、追溯,以及发生事故后的全部责任,厂家全部接过来。把风险扛到企业自身,给到用户明确兜底承诺这份魄力,在当前新能源市场是不多见的。
(END)
