米粒说车(唯一)
2026-10-26
十来万预算买一台纯电家轿,是当下不少家庭的共同考题。这个价位,大家的需求其实挺一致:空间要够一家人用,续航别让人心慌,动力开起来顺,配置拿得出手,价格还得实在。说白了,每一分钱都要花在刀刃上。
(长安启源A06)
(MG 07)
长安启源A06近期带来了27款车型,新增续航800km版本,指导价11.99-15.99万元,吸引了大量目光。名爵MG 07的定价11.69-15.99万与其高度重叠,部分版本的价格甚至一样,权益优惠都是3000元,自然会有人将它们放一块对比。今天咱们就抛开见仁见智的设计,从空间、智能等层面,把两车客观地摆在一起看看。
空间
(长安启源A06)
(MG 07)
必须肯定的是,两车体型都比较大,长安启源A06车身长4885mm、宽1916mm、高1496mm,轴距2922mm;MG 07车长4886mm,轴距2825mm,车长几乎一样,轴距长安启源A06大了将近100mm,也因此它被划分为中大型车,而MG 07则是中型,因此同样是178cm身高的体验者,长安启源A06后排腿部空间多出将近一拳,头部空间都是一拳左右。
(长安启源A06)
(MG 07)
官宣长安启源A06得房率90%,前后备箱容积合计764L,车内还有38处细节储物设计,后排靠背支持145度无级电动调节,放倒后能拼出接近两米长的大床,露营、搬家都能覆盖。
(长安启源A06)
MG 07得房率是87%,共有34处收纳位,稍逊于长安启源A06,不过它的前后备箱共计865L,相对大一些,放倒后排可以拓展1708L空间,长安启源A06放倒后排可以拓展1770L,表现更好。后排虽然支持靠背角度调节,但需要手动操作,长安启源A06则是电动调节。两车前排都支持加热、按摩、通风与记忆功能,后排也实现了加热、通风与按摩,但仔细对比可以发现,长安启源A06次低配就实现了加热、通风、记忆,MG 07要中配才可以选后排按摩、加热、通风。
(MG 07)
动力
两台车都没提供四驱,全系两驱,长安启源A06采用后置电机,功率210kW,高续航版本提升到245kW,峰值扭矩290N·m,零百加速6.2秒。家用场景下动力算随叫随到,红绿灯起步轻快,高速超车也有底气。
(长安启源A06)
MG 07全系前置前驱,低配电机功率176kW,高配235kW、扭矩320N·m,零百5.9秒,日常体感和长安启源A06接近。而MG 07低配零百成绩6.9秒,与长安启源A06的6.2秒也在同一区间,两车动力都是“日常使用存在冗余”的类型,价格也在同一区间,动力应该不会是用户纠结的点。
(MG 07)
从官方百公里电耗来看,长安启源A06为11 / 11.4kWh,MG 07为11.5/12.3/12kWh,长安启源A06整体能耗优化出色一些。
续航与补能
续航是纯电家轿的硬指标。长安启源A06提供630km和800km两个CLTC版本,电池容量61.7度和80度,800km版本在同价位里算是少见的长续航选手,一般的跨城出行无需中途找桩。
(长安启源A06)
MG 07电池67度和91度,提供610km、650km、845km三个版本,67度还是半固态电池,续航选择多,也相对较长。差别在于,MG 07用的91度电池才是宁德时代,长安启源A06全系都是,品质更具说服力。另外,长安启源A06全系800V高压平台,从30%充到80%约9分钟,MG 07高配是800V平台,低中配是400V,从30%充到80%分别需要20分钟、12分钟,跑长途等待时间稍微长一点。
(MG 07)
底盘
底盘也是两台车都舍得下料的地方。长安启源A06用全铝前双叉臂加后五连杆独立悬架,带液压阻尼自适应调节,全车46处软连接,再配上双层隔音玻璃和静音轮胎,调校方向明显偏舒适。实际开起来,过减速带和烂路的余震过滤得比较干净,后排乘客不容易晕车。
(长安启源A06)
(MG 07)
MG 07采用前麦弗逊式、后多连杆式独立悬架,属于同级常见的悬架组合,但用了铝合金材料,有助于降低簧下质量,提升操控,而且配备mCDC电磁悬架,高配还带AI预瞄功能,同样能实现操控与舒适兼顾,不过从它的悬架类型与前驱布局来看,驾驶极限相对低一些。
辅助驾驶
(长安启源A06)
辅助驾驶方面,两车都把硬件拉得比较满。长安启源A06提供激光版和视觉版两套方案,激光版芯片是地平线J6M,支持高速与城市领航辅助、智能泊车,还有一个爆胎稳行系统,遇到爆胎这类突发状况能更快稳住车身。
(MG 07)
MG 07除了入门车型,悉数配备Momenta R7激光雷达辅助驾驶方案,搭载新芯航途 X7芯片,功能上都覆盖了高速、城市路段的领航辅助。因此,要是预算有限,只能考虑两车的低配版本,那么长安启源A06的辅助驾驶更佳。要是预算充足,可以上到中高配,两车辅助驾驶没有本质差别。
配置
(长安启源A06)
配置PK我们以两车的顶配为例,长安启源A06把座椅功能配得齐全——全车座椅都有通风、加热和按摩,后排靠背能电动调到145度,长途半躺休息也舒服。车上还配了2.5平米的玻璃车顶加电动遮阳帘、四门双层隔音玻璃和20扬声器音响,49英寸AR-HUD、车载冷暖冰箱这些细节也没落下,充电口前排50W无线、后排67W有线,全家出行不用抢充电。
(MG 07)
MG 07这边配置也拉的高,直接上了21扬声器7.1.4声道音响,并提供副驾零重力座椅,还支持副驾桌板,女主人化妆与乘坐舒适性够出彩,轮毂19英寸也大一点,还多出电动扰流板、后排隐私玻璃等。差别主要在第二排和细节上:MG07的座椅功能基本围着前排转,第二排的加热、通风、按摩都只给了选装,不像长安启源A06那样全车标配;车载冷暖冰箱也标成选装而不是直接配好,玻璃车顶也没有遮阳帘。
车机
(长安启源A06)
车机这块,两台车走了两条路。长安启源A06用MTK8676车规级芯片,算力参数比较突出,配合“数智大白”交互系统,玩法不少:连续敲两下LOGO灯能开前后备箱,中控台下有可插拔实体按键,支持四音区语音和声纹识别,还接入了DeepSeek和阿里千问大模型,语音能办的事范围比较宽,背后有SDA数智化平台做支撑。
(MG 07)
MG 07用高通骁龙8295车规级芯片,这套硬件在当下算力储备算是主流偏上的水准,配合"灵感OS"交互系统,玩法同样不少:15.6英寸2.5K中控屏打底,四音区语音、连续对话、可见即可说都支持;多出来的还有面部识别和手势控制,上车刷个脸就能切到自己的个性化设置;而长安启源A06多出声纹识别,靠"听声"辨人,识别路线不同,但各有各的门道。
(长安启源A06)
(MG 07)
总结
把两车摆在一起看,长安启源A06和MG 07都是10-15万价位里产品力扎实的纯电家轿,谁也没有明显压过谁,更多是取舍问题。MG 07的优势在续航、前后备箱空间、部分配置,但后排略小一些,相比之下更适合年轻情侣,二人世界。长安启源A06长处集中在空间利用、座椅舒适、底盘用料与充电,800km长续航也没落后太多,符合主流用户的需求,面向更多的是家庭用户;当然,两台车都建议到店坐一坐、开一圈,实际感受会比对比数据直观得多。
