猛士X700没有进入20万元以内,方盒子SUV还能留在桌上吗
驾仕派
2026-10-26
猛士X700正式上市,和我们之前猜想的一样,除了正式售价比预售有所下调,还新增了一个后驱Pro版本,直接把价格拉到20万元级别——唯一的遗憾是,没有进入20万元以内,震撼感没那么强。
具体来看,猛士X700指导价为21.98万-27.98万元,限时换新价再降1万元,也就是说后驱Pro版只要20.98万元,其余三个四驱版本分别是22.98万元、24.98万元和26.98万元,也比预售价便宜了2万元。
配置清单也比之前预售时有了更清晰的展示。猛士X700入门标配了51.46度电的磷酸铁锂电池,并且全系都是宁德时代电芯。大电池也使得后驱Pro的CLTC纯电续航达到325公里,四驱Max和四驱Max+也有285公里,顶配四驱Ultra则换上了68.1度电的电池组,纯电续航做到360公里。需要注意的是,前三个版本都是400V平台,只有顶配是800V,不过实际体验差别不会太大,全系基本实现了3C快充,长途出行也不担心。
动力总成上,新增加的后驱Pro版采用215kW、380N·m的后驱单电机,但变成了增程模式,没有变速箱;而四驱版本则是405kW双电机,最大扭矩720N·m,零百加速4.93秒,但是采用单挡DHT混动变速箱。之前我们猜测它可能用两档DHT,现在证明猜错了,依然是单挡DHT方案。
底盘和舒适性这次基本是全系标配的打法,全系采用前双叉臂加后五连杆的承载式车身,四驱版本升级了MRC磁流变悬挂,还额外带中央差速锁的锁止、后桥差速锁和坦克转弯。
舒适性配置上,这次猛士X700给到了21扬声器的HUAWEI Sound,15.6英寸大屏,而座椅配置更是一视同仁:前排加热、通风、按摩从入门就有,第二排的加热、通风、按摩也完全一致,按比例放倒、前后中央扶手、后排靠背调节这些全都拉平。
当然全系一致的还有两个槽点:四驱版有固定式踏板,升级电动踏板要花5000元,实际体验固定踏板也完全够用;两个低配车型是18英寸轮毂,花8000元可以升到20英寸,中高配的备胎全部变成了选装配置。
真正拉开差距的是下面这四个配置,而且全部从四驱Max+才开始给齐。
第一是智能辅助驾驶硬件。后驱Pro和四驱Max是华为乾崑舱内激光雷达视觉融合方案,896线的激光雷达要到四驱Max+和四驱Ultra才有。当然,这可能也是考虑到舱内方案的升级包更便宜,对于猛士这样认知度没有那么高的新品牌来说还是有必要。
第二是智能座舱屏幕。后驱Pro和四驱Max是15.6英寸单屏,从Max+开始是双15.6英寸。并且除了最低配没有HUD外,其他配置都有,只是Ultra版会升级为华为乾崑的70英寸HUD。
第三是座椅配置细节也有差别。副驾零重力和后排小桌板,同样是Max+以上才有。
第四,双腔空悬在Max和Max+上要花1.6万元选装,只有顶配Ultra是标配。
根据配置差异,下面说说四个版本的选择——
如果纯城市通勤、预算卡得紧、看中个性化的方盒子和家用舒适,20.98万元后驱Pro 就足够,大电池、全套舒适配置都在,已经很能打。
要四驱性能和驾控感,22.98万元的四驱Max就是性价比最高的选择,四驱越野性能和高配基本没有差别,虽然没有896线激光雷达,但日常城市封闭道路的领航辅助也完全没有问题。
真正的一步到位是24.98万元的四驱Max+,896线激光雷达、双屏、零重力全齐了,1.6万元的空悬选装看预算。
至于26.98万元的顶配Ultra,800V、68.1度大电池、双腔空悬标配、70寸HUD,适合预算充足又想要全部技术标签的买家。
横向来看,猛士X700因为搭载华为乾崑技术,即便后驱Pro版也比银河战舰700、传祺越7这些产品贵了2万左右,但后者的智能辅助驾驶都不如猛士X700,并且猛士起步就是51.5度大电池,续航优势非常明显。而对于选择猛士的用户来说,后驱版肯定不是目标,四驱才是核心,所以猛士X700的定义还是很明确,更好的舒适配置、更大的电池和更好的智驾辅助,只是需要为华为乾崑多付出一些溢价。
整体来看,猛士X700这款车如果能做到月销2000辆左右,就已经算非常成功了,毕竟现在25万元级SUV的用户群体其实在大幅下降,年轻家庭用户对越野、对情绪价值产品的热情,可能远没有想象中那么高,而原本的中产阶级也在消费降级。
文|JackieLXX
图|网络
