看懂奇瑞全球创新大会:11 项核心技术背后的真正变局
公路时刻
2026-10-28
以前看奇瑞的技术发布,大家最熟悉的是发动机、变速箱、底盘。这次翻开2026奇瑞全球创新大会的资料,名单已经长到了芯片、大模型、Robotaxi、飞行器、机器人和智能农机。
10月20日,奇瑞在芜湖举办全球创新大会,主题叫“Change·改变”,并围绕瑶光2035战略,提出向以AI驱动的全球智能科技公司转型。
这种大会,最容易让人记住几个惊人的数字:2400TOPS算力、充电5分钟增加500公里续航、400Wh/kg固态电芯。但把数字记下来,还没有看懂这次大会。
我更关注的是,这些技术为什么会放在同一场发布会上,它们之间能不能接起来,以及距离我们真正用上,还有多远。
先看大会主线 AI开始进入造车和用车的更多环节
这次大会的一个重点,是奇瑞发布的垂类基础大模型CheryMind。按资料里的布局,它既面向企业内部的研发、制造、质量管理,也服务于汽车、机器人、飞行器等产品。
这个区别值得说清楚。过去提汽车AI,大家往往先想到语音助手,能不能聊天、能不能帮忙调空调。奇瑞这次想做的范围要大得多:工程师处理研发资料、工厂分析质量问题、车辆理解道路环境,都在它的应用范围里。
企业资料列出了700TB企业知识、200PB工程数据,以及驾驶、机器人动作等场景数据。数据积累是基础,但数据多不等于模型一定好用。后面要看它能否减少重复劳动、提高问题定位效率,以及在具体产品上形成稳定的功能。
与大模型一起发布的,还有紫微芯片系列,覆盖中央计算、碳化硅和控制芯片。这里也能看出大会的思路:既布局软件,也布局支撑软件运行的硬件。
其中,中央计算芯片C100的路线图指向2027年,单颗规划算力1200TOPS,两颗合计2400TOPS。注意,这是规划指标,不能直接当成今天某款在售车的配置。算力最终能发挥多少,还要结合模型效率、功耗、散热和整车协同来看。
从大模型到道路表现 中间还有大量验证
驾驶相关的发布里,奇瑞全维世界引擎AWE值得单独拿出来看。
把资料里的技术名词拆开,它涉及三个环节:构建和模拟场景,理解道路信息,再生成驾驶行为。比如路口视线被大车挡住,系统不仅要识别眼前有什么,还需要结合环境判断潜在风险,选择合适的速度和轨迹。
资料提到,AWE构建了70万以上场景,其中包含高危和极限场景。仿真的意义,是把一些现实中难以反复采集的情况,放到虚拟环境里训练和验证。
不过,仿真场景数量和实车能力之间不能直接画等号。场景是否贴近现实,模型换到真实道路还能否正确处理,都要继续测试。对用户来说,复杂路口能否少犹豫、遇到遮挡能否合理减速,比模型名称更容易感知。
同一场大会上,奇瑞也展示了原生前装Robotaxi,并提出2030年实现10万辆全球运营的目标。这个目标跨度不小,车辆技术之外,还有运营成本、服务保障和不同市场准入等问题。它可以作为后续跟踪的时间表,但不能提前当成运营成绩。
补能与电池 既有眼前需求也有中长期布局
能源部分,奇瑞把迅龙秒充、V2G和无线充电放到了一起。
迅龙秒充公布的指标包括1500A电流、1.44MW系统功率,以及充电5分钟增加500公里续航。这个方向回应的是长途出行里很直接的需求:少等一会儿。
但具体能有多快,还要看配套车型、电池温度、起始电量和场站供电条件。完整充电曲线、连续使用和多车同时补能时的表现,都是后面值得关注的内容。发布指标和每位车主每次都能获得的体验,需要分开理解。
V2G解决的是另一个问题:车停着的时候,电池能不能参与电网调节。简单说,车辆除了充电,也可以在条件允许时向电网放电。
资料给出的削峰填谷预估年收益为3000元以上,并规划2029年全球建成2万座V2G场站。这笔账能否落到个人车主身上,要看当地机制、电价、接入时长和电池使用成本。尤其要保证第二天出门所需的电量,不能为了参与调节,反而让日常用车多一件操心事。
无线充电则指向操作便利性。大会资料给出的功率为11kW、最大支持22kW,并设想与自动泊车结合。对Robotaxi、无人物流等应用来说,自动停好之后完成补能,有具体的使用场景,后续则需要检验兼容性、效率和部署成本。
至于固态电池,最应该记住的是进度。此次公布的电芯能量密度指标为400Wh/kg,中试线计划2027年投入使用。电芯指标不等于整包指标,中试也不等于已经完成大规模量产。能做到什么成本、寿命和一致性,仍要继续看。
底盘和电气架构 关系到技术怎样装进车里
11项核心技术里,原生48V低压电气系统和智能行驶单元,关注度可能不如飞行器,但和汽车本身的关系很紧。
这里的48V,指低压电气系统,不要与动力电池的高压平台混淆。奇瑞提出以48V主干电网支持底盘、热管理等高功率负载,并给出减少用铜、降低系统重量等目标指标。
随着车上的电动执行机构增加,供电能力、线束布置和失效情况下的供电保障,都需要一起考虑。它不只是把一个电压数字改大,还涉及控制器和用电设备的配套。
智能行驶单元则把驱动、制动、转向、悬架功能集成到轮端,让四个车轮可以更独立地控制。横移、原地掉头等展示动作容易看懂,但真正装到日常使用的汽车上,还需要兼顾耐久、舒适性、成本和维修便利性。
这些发布提醒我们,智能汽车的变化并不全在屏幕里。软件想实现更多动作,也需要底盘和电气系统提供相应的执行能力。
汽车之外的展示 能否接上已有的产业能力
这次大会也把视野扩展到了eVTOL、机器人、智能农机,以及太阳能汽车和空气取水。围绕出行、能源、粮食、生活四个方向,奇瑞试图展示更广泛的技术应用。
它们和汽车并非毫无联系。电驱、储能、感知和控制,都存在复用的空间。例如农机需要稳定完成重复作业,机器人需要理解环境并执行动作,都能与汽车领域的一部分积累发生连接。
但能复用,不等于直接搬过去就能用。农机要面对泥水、粉尘和连续重载,家用机器人要面对复杂居住环境,飞行器则有另一套运行和安全验证要求。每个方向,都得完成自己那份工程工作。
大会还展示了“未来城”,把Robotaxi、补能、农机和机器人等应用放进具体场景。这有助于解释技术准备怎么用。至于能否长期运行、用户愿不愿意付费,还得留给实际应用回答。
大会结束之后 还有哪些进展值得跟踪
看完这次创新大会,我的判断是,奇瑞正在尝试把过去分散在汽车研发、制造和供应链里的能力,连接到更大的技术布局中。大模型、芯片、底盘、电池和能源系统之间的关系,比单独某个参数更值得观察。
这个方向能否走通,接下来有一些很具体的检查点:2027年的芯片和固态电池中试线进度如何,V2G场站能否形成可持续的运营,新的座舱与底盘技术会落在哪些车型,Robotaxi又能把服务范围扩大到什么程度。
创新大会提供了一张路线图,也留下了一份可以持续核对的清单。现在能看到的是奇瑞准备往哪些方向投入,后面要看的,是这些投入怎样变成我们能买到、能用上、也负担得起的产品。
资料来源
本文依据《【核心信息】2026奇瑞全球创新大会》《2026奇瑞全球创新大会 11大重点核心技术》及大会新闻稿整理。企业数据、技术指标与规划均来自上述材料,不代表独立实测结论;文中已区分发布指标、测试信息和未来目标。
