问界M6拆车:为啥敢说“遥遥领先”,拆开看看就知道了!
大飙车
2026-10-29
这辆问界M6的内部用料如何?今天我们就把它拆开,从前后防撞梁开始,跟大家一起来看看,为什么敢说“遥遥领先”?
前防撞梁
铝合金
拆掉前保险杠,看到内部有一根铝合金前防撞梁,厚度为3.37毫米,能覆盖车头的78.06%。
前防撞梁截面呈“目”字形,内部的两道结构梁成弧形,能提升吸能效果,类似于吉利和小米的“Ω”形防撞梁结构。
前防撞梁两端还有两个铝合金碰撞诱导块,为了在25%偏置碰撞测试中取得好成绩。
前纵梁两侧同时设计了诱导块的止推块,在发生25%偏置碰撞时,防撞梁折叠,诱导块可以直接插入止推块,防止向后位移,形成一个稳定的三角形结构,让车辆偏转,减轻碰撞对A柱的压力。
另外,这辆车还有一根铝合金副防撞梁,具有碰撞吸能和防止行人卷入的作用,截面呈“口”字形,后方配有铝合金吸能盒,带有溃缩打孔。
前散热器有封闭式进风道及主动式进气格栅,能更好的散热,提升热效率。
前保险杠与杠皮之间,没有保护泡沫,杠皮上有三个毫米波雷达以及UWB超宽频模块。
Shotgun并不是当下流行的环抱式,而是从A柱向前延伸,形成一个短臂,没有和前纵梁相连。
前吸能盒也是铝合金材质,比较长,带有溃缩打孔。
后防撞梁
铝合金
拆掉后保险杠,内部同样有一根铝合金后防撞梁,厚度为2.75毫米,能够覆盖车尾的73.47%。
后防撞梁截面同样是“目”字形结构,现在后防撞梁坚持用铝合金的车已经不多了。
车尾的泄压换气口贴有大面积的隔音棉,起到降噪防尘的效果,这在一般车上并不多见。
后防撞梁依旧不凸出于后尾门,如果发生车尾低速碰撞,尾门受到损伤的概率更高。
总结
为啥敢说“遥遥领先”?
这辆问界M6前后防撞梁的用料和做工不错,前后都是“目”字形铝合金防撞梁。要知道现在哪怕是二三十万的车,往往后防撞梁都是钢板材质。前后都用铝合金的已经不多了,更何况这辆车还有一根铝合金副防撞梁。所以说,“遥遥领先”虽然是夸张了,但也不是毫无根据。
那么关于这辆车的底盘情况如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
