伊起视车
2026-10-29
车顶帐篷在2026年成了新能源MPV的热门话题,小米澎程探索版、享界G9纷纷在这一领域落子。但追溯这一设计思路的源头,本田奥德赛早在1996年就推出过Field Deck版本,搭载弹出式车顶,帐篷内部高度约182.8厘米,行驶时车顶可完全收纳,全高控制在1830mm以内。今天不谈情怀,只从工程角度回答一个问题:奥德赛的空间设计,为什么近三十年后依然被行业当作参考样本?
MM理念的底层逻辑:先做取舍,再谈空间
奥德赛把本田的MM理念拆成了一连串具体的工程决策。悬架系统的选择就是一个典型案例。奥德赛在悬架设计上优先考虑的是对底盘空间的占用率,而非单纯追求调校极限。这一取舍释放出的纵向和横向空间,直接转化为第三排的乘坐余量和后备箱的规整度。对于家庭用户来说,每天都能感知到的空间收益,比底盘调校多出几分运动感更有实际价值。
另一个容易被忽视的数据是转弯半径。奥德赛车长4861mm,轴距2900mm,最小转弯半径仅5.4米,比不少A级轿车还小。这背后是发动机舱布局、前轮转向角设定、地板结构等一系列工程优化的叠加结果。对于需要频繁进出老小区、地库和窄巷的家用MPV而言,这个数据的意义远大于零百加速。
三组数据,看懂奥德赛的空间工程学
126mm地台高度。 传统MPV地台高度普遍在350-450mm之间,奥德赛把这一数字压到了126mm。实现这一目标的前提是底盘结构的系统性调整:油箱扁平化布置、排气管道路径优化、门槛梁截面重新设计,每一项都需要在有限的车身高度内找到空间。落到用户体验上,老人不需要抬腿跨步,小朋友自己就能爬上车,双侧电动侧滑门全系标配则进一步降低了窄车位开门刮碰的风险。
740mm双十字滑轨。 第二排座椅前后滑动并不罕见,但奥德赛的滑轨同时支持左右横移,形成“十字”运动轨迹。这套系统的工程难点在于:滑轨需要同时承受纵向和横向的力学载荷,锁止机构必须在两个方向上都能可靠固定。实际收益是——当第三排需要坐人时,第二排可以前移并左右分开,第三排乘客的脚能自然伸入第二排座椅下方,膝部空间被实质释放。北美版Magic Slide座椅提供每侧328mm的横向调节范围和五个锁定位置,整套机构的精密度可见一斑。
第三排魔术座椅的收纳逻辑。 第三排座椅完全收纳进地板下方,形成纯平装载面,这一功能在2026款上依然是核心卖点。技术关键在于座椅铰链与锁止机构的设计——座椅需要先向后翻折,再整体下沉嵌入地板凹槽,整个过程对座椅骨架刚性和铰链精度要求极高。收纳后后备箱从日常状态到搬运大件无缝切换,这是很多竞品用“大尺寸”换不来的灵活性。
Field Deck的设计延续性
1996年9月,本田发布奥德赛Field Deck,搭载FRP弹出式活动车顶,前后两个天窗作为出入通道,帐篷面料采用与潜水服相同的防水材质。这套设计的工程思路和今天的MM理念一脉相承:不是简单叠加功能,而是在不牺牲日常使用的前提下拓展车辆的使用场景。Field Deck基于Sunshine Roof车款开发,由本田特装公司负责,定位是“扩大用户的行动半径”。换句话说,奥德赛对“空间”的理解从来不只是车内几立方米,而是用户整个出行场景的可达范围。
从126mm地台到740mm双十字滑轨,从悬架的空间取舍到5.4米转弯半径的工程优化,奥德赛的空间设计逻辑始终清晰:在有限的物理尺寸内,把每一毫米都转化为家庭用户每天都能感知的便利。这种设计思路不依赖参数堆砌,也难以被快速复制,因为它需要的是对用户真实场景的长期观察和工程上的持续迭代。近三十年前的车顶帐篷和今天的低地台、魔术座椅,本质上回答的是同一个问题:车如何适应人,而不是人适应车。
