三款热门日系、韩系SUV对比:三种技术路线,谁更胜一筹?
ams车评
2026-11-01
如今的汽车市场,似乎已经形成了一种共识:屏幕越大、功能越多、电子系统越复杂,汽车就越先进。但真正优秀的技术,是否一定需要让驾驶者时时刻刻感受到它的存在?
本田ZR-V、起亚赛图斯和马自达CX-30,恰好给出了三种截然不同的答案。本田选择结构复杂却运转自然的全混动系统,起亚用三块屏幕和涡轮增压动力展现现代化的一面,而马自达则继续深耕内燃机技术,将工程上的精巧转化为驾驶乐趣。
在这场热门SUV对比测试中,三款车不仅展现了不同的动力性格,也在舒适性、操控、空间、油耗和使用成本等方面拉开了差距。最终,获胜者并非技术最张扬的那一位,而是最懂得如何让驾驶者感受到技术价值的车型。
技术不仅要具备某种能力,还必须把这种能力展示出来。进步越是显而易见,汽车似乎就越先进。然而,在发动机舱盖之下,展示技术就没有那么容易了。但恰恰是在这里,那些看似已经发展成熟的技术,仍然在变得越来越精密复杂——与此同时,在最理想的情况下,它们的表现反而越来越低调。
本田、马自达和起亚分别在ZR-V、赛图斯和CX-30上采用了不同的处理方式,而这三款车均为纯前轮驱动车型。在起亚身上,技术的呈现尤其具有展示意味:它就在驾驶者的视线范围之内。它的驾驶舱仿佛将当下的数字化时代直接摆在了眼前——配备大尺寸屏幕,以及大量信息娱乐内容。
但在动力系统方面,它采用的却是两种相当常见的技术模块:一台1.6升涡轮增压汽油发动机,以及一套7挡双离合变速箱。马自达CX-30则有所不同,而且明显更加精巧。它的2.0升自然吸气发动机额外配备了轻度混合动力系统,并将两种燃烧方式结合在一起。
而在本田的车身之下,两台电机和一台2.0升汽油发动机不断重新分配各自承担的工作:其中一台电机负责驱动车轮,另一台负责发电,而内燃机则在某种程度上能够同时承担这两项任务。这是一套复杂得令人惊讶的系统。
本田ZR-V:复杂的混动系统,出人意料的简单体验
然而,在ZR-V上,驾驶者只需要以细腻的动作踩下油门踏板,发动机舱盖下那套复杂系统所带来的种种复杂性,便几乎完全消失在令人愉悦的驾驶体验之中。这辆SUV开始加速,安静而直接。与此同时,在幕后,发电机、电池、电动机和内燃机正在不断交换各自的角色。
驾驶者根本不需要知道此刻究竟是谁在做什么。他只会注意到,一切都运转得很好。事实上,在这套机械系统之中,存在着各种可能让工作过程变得错综复杂的环节。这台2.0升四缸发动机采用阿特金森循环原理工作,也就是进气门延迟关闭,最大功率为143马力。与它相连的是一台发电机,此外还有一块小型缓冲电池,以及一台功率达到135千瓦的电动机。
在大多数情况下,正是这台电动机独自凭借135千瓦的功率和315牛·米的扭矩,驱动ZR-V前进。只有在车速较高且保持稳定行驶时,汽油发动机才会通过离合器与前轮建立机械连接。此时,本田只能依靠143马力的发动机功率,因此在竞争对手面前会相应地落于下风。当车速达到173公里/小时时,ZR-V便不再继续提升速度,而起亚和马自达则都能够达到超过200公里/小时的车速。
不过,在加速过程中,ZR-V却展现出三款车中最强烈的动力输出意愿,同时还伴随着对实际上并不存在的挡位进行连续切换的模拟效果。顺便说一句,这与方向盘上的换挡拨片没有任何关系,因为这些拨片只负责在四个能量回收等级之间进行切换。
实际上,这是一种利用声音转移注意力的手法。本田会改变2.0升发动机的负荷工作点,使发动机转速短暂下降,然后再次升高。这样便避免了早期全混合动力系统那种持续不断的发动机高转速轰鸣。
不过,如果驾驶者持续较长时间要求动力系统输出高功率,例如在高速公路上进行超车时,那么那些众所周知、也令人头疼的副作用最终还是会出现。这台采用阿特金森循环的发动机会发出一种明显吃力的低沉轰鸣声。而ZR-V也会突然暴露出,此刻发动机舱盖下的动力系统究竟需要付出多大的努力。
抛开动力系统在声音方面表现出的忙碌感,本田给人的整体印象令人愉悦地放松,而且表现得相当从容。它的悬挂能够顺从地过滤路面不平,即使面对短促的起伏和粗糙的道路,也只会给车身带来出人意料地轻微的扰动。ZR-V给人的感觉,与其说是在对抗路面,不如说是在路面上方平稳地滑行。
这种特点同样延续到了车辆的操控表现上。ZR-V的转向入弯动作不慌不忙,转向助力均匀协调,并能够提供符合实际驾驶需求的反馈,而不会刻意伪装出某种运动化的雄心。没错,它的车身侧倾相当明显。如果驾驶者强行要求本田以激烈的方式通过弯道,车辆给出的回应并不是英雄般的运动表现,而是转向不足。
尤其是在ams测试场地模拟紧急避让的测试项目中,这一点更加明显。不过,离开这些极端工况之后,这套底盘调校便显得相当协调。它是一款家庭SUV,最重要的是以冷静、稳妥的方式完成自己的任务。
技术可以在幕后工作,却没有必要刻意强调自己的重要性。没有人为制造的锐利感,也没有不断向驾驶者炫耀自身技术精巧程度的冲动。ZR-V更愿意让自己和驾驶者都轻松一些。而它的优势恰恰就在这里:只有当你停下来,认真思考后台究竟发生了多少事情时,才会意识到这套系统有多么复杂。
在智能化方面,ZR-V同样保持着务实的态度。方向盘后方的显示屏模拟出清晰、传统的圆形仪表。这样的设计直观易读,也让人感到熟悉,但留给个性化显示方式的空间却很有限。如果驾驶者喜欢根据自己的喜好调整仪表显示内容,那么本田能够提供的选择明显少于起亚。因此,在这里,技术复杂程度与数字化可变性,令人意外地并没有同步发展。
马自达在很大程度上同样保留了可读性极佳的圆形仪表。它还为驾驶者的右手保留了经过长期验证的旋转按压控制器,让驾驶者能够以较少分散注意力的方式,浏览那些需要花些时间探索的多层级子菜单。与此同时,马自达将自己的技术雄心转移到了发动机舱盖之下。这家公司长期坚持不断发展自然吸气发动机原理所取得的成就,早已为人熟知。然而,日本工程师们在这台2.0升四缸发动机上所做的一切,仍然足以让人再次感到惊讶。
马自达CX-30:精巧复杂的发动机
马自达再一次从根本上重新审视了内燃机的工作方式。为此,e-Skyactiv X将两种原本属于不同发动机技术领域的燃烧方式结合在了一起:传统的火花点火,以及可控压缩点火。在特定运行条件下,燃烧过程会像柴油发动机一样,通过压缩来引发。
这是一项巧妙的技术手段,让汽油发动机能够以接近压燃式发动机的方式工作,同时又不会因此产生粗糙的运转质感。因为,这台2.0升发动机依然让人感觉是一台运转精致的自然吸气发动机。
面对油门指令,它会以线性的方式逐步建立动力输出。唯一妨碍这种直接感的,是那套6挡液力变矩器自动变速箱。它的工作方式柔顺,但并不一定足够机敏。在降挡时,它总会给自己留出片刻思考的时间,也因此削弱了这台发动机在结构设计上原本具有的直接响应特性。
因此,186马力的动力输出,起初给人的感觉更像是一种承诺。这一点也能够从车辆由静止加速至100公里/小时的相对保守的实测成绩中看出来。这台2.0升发动机当然能够实现迅速加速,但驾驶者必须主动激发它的热情。此时,拉动方向盘上的换挡拨片,并配合运动模式,将发动机转速保持在自然吸气发动机更愿意积极输出动力的区间,便能够有所帮助。
相比之下,底盘始终处于反应敏锐的状态。CX-30能够精准地转入弯道,稳定地保持行驶路线,并在紧急避让测试中证明自己的实力,将竞争对手远远甩在身后。ESP电子稳定程序能够在轮胎抓地力极限附近进行细腻的干预,而不会打断车辆的行驶节奏。连接感直接的底盘,也能够向驾驶者传递丰富的轮胎抓地力信息。
转向系统同样具有类似的优点。如果不是电动转向助力有时会表现得略微生硬、带有一些突兀感,那么我们几乎可以对它赞不绝口。不过,在路况不佳的道路上,底盘又会展现出另外一面。它的表现简直像是来自运动化改装配件目录。
尤其是后轴,在遇到短促的路面起伏时,反应显得十分生硬,并将路面不平带来的冲击直接传递到座椅上。特别是坐在后排的乘客,不应该期待它能够提供出色的长途乘坐舒适性。更何况,马自达的后排头部空间还是三款车中最小的。
不过,如果道路主要由连续弯道构成,那么这款SUV跨界车型鲜明的底盘调校,就会真正带来驾驶乐趣。以细腻的力度踩下制动踏板,让制动系统有力地发挥作用;通过拉动换挡拨片,将自然吸气发动机保持在较高转速区间;然后将马自达迅速带入下一个弯道。此时,底盘开发工程师们的雄心便会清楚地展现出来。
因此,CX-30并不是主要通过数字化展示来体现自己的精巧技术,而是让驾驶者通过动力系统的性格和车辆的行驶表现来亲身感受。这让它成为三款候选车型中最富驾驶激情的一款。在驾驶乐趣方面,它获得了最多的分数;但在悬挂舒适性方面,它自然也获得了最少的分数。作为补偿,它凭借最出色的制动测试成绩获得了重要的额外加分。顺便说一句,这绝不仅仅是一个无关紧要的细节。因为我们的安全性评价项目采用严格的评分标准,因此制动成绩会对最终总评分产生明显影响。
起亚赛图斯:视线之内的数字化技术
在起亚身上,数字化技术几乎无处不在,而且十分醒目。驾驶舱由两块12.3英寸屏幕主导,在它们之间,还布置了一块用于空调控制的5.3英寸显示屏。三块屏幕共同赋予驾驶舱一种刻意强调数字化的视觉效果,显示画面极其清晰锐利。
只不过,偏偏是那块较小的空调显示屏,因为位于方向盘轮圈后方,无法被驾驶者完整地看清。空调系统的大部分功能可以通过实体按键进行调节。除此之外,屏幕下方还布置了其他真正的实体按钮,可以直接跳转至信息娱乐系统中的相应菜单。
这让这套主要依靠触摸操作的系统,在日常使用中显得相对简单方便。方向盘上的控制按键也提供了额外帮助。因此,尽管数字化元素占据主导地位,许多功能仍然能够通过简短、直接的操作完成。总体而言,起亚成功做到了既让车辆看起来现代化,又不至于让驾驶者为了完成每一个小小的操作,都必须进入数字系统的下一层菜单。
三块显示屏塑造了赛图斯的驾驶舱,而实体按键和旋钮则让操作保持了令人愉悦的直接感。在材料方面,这款韩国车型采用了比竞争对手更加注重耐用性的路线。车内使用了大量硬质塑料,只有手部和手臂经常接触的位置才配备较柔软的表面材料。
不过,在功能实用性方面,赛图斯却展现出三款车中最务实的一面。它的后排座椅能够为乘客大腿提供充分的支撑,靠背倾斜角度还可以进行多级调节。此外,它拥有536升的行李厢容积,最大可以扩展至1511升;本田的行李厢容积则为380~1312升,马自达为422~1398升。
然而,偏偏是在动力传动系统方面,起亚没能体现出同样务实的态度。首先,这台拥有180马力的1.6升涡轮增压汽油发动机运转质感较为粗糙,而且噪声存在感明显。其次,它与后方连接的七速双离合变速箱之间,配合得也谈不上特别平顺。
发动机和变速箱很难找到共同的节奏。例如,在交通信号灯变绿、车辆准备起步时,驾驶者踩下油门踏板,首先迎来的却是一段长得令人难以忍受的反应迟滞。随后,动力输出又会以更加急躁的方式突然到来。赛图斯伴随着已经令人感到吃力的高噪声水平,猛然向前冲去。
不过,更令人疲惫的是,驾驶者必须以不同寻常的细腻程度与油门踏板进行“协商”。以至于刚开始驾驶时,甚至会觉得自己像一个手忙脚乱、难以应付车辆的驾驶学校学员。起亚赛图斯的动力系统要求驾驶者在起步时具备相当细腻的油门控制能力。
底盘同样展现出一种矛盾的性格。在城市道路上,面对短促的路面激励时,它显得有些颠簸粗糙;而在路况不佳的道路上,它又会让车身产生一定程度的不安定感。与此同时,相比马自达,它对短促路面不平的反应又没有那么生硬,而且能够较好地控制车身姿态。只不过,转向系统那种略显黏滞、缺乏清晰反馈的手感,并不会特别鼓励驾驶者积极操控这辆SUV,努力寻找下一条理想行驶路线。再加上不够平顺的动力输出特性,驾驶乐趣自然也很难掀起什么惊涛骇浪。
当然,并不是每一辆日常代步汽车都必须以弯道驾驶乐趣为己任。相反,这套动力系统原本可以通过效率表现来挽回一些分数。然而,即使在燃油消耗方面,赛图斯也几乎无法达到最佳状态。它是三款车中最耗油的一款,测试平均油耗比ZR-V每100公里高出超过1升。
与此同时,它的油箱容量还是三款车中最小的,因此也带来了三者中最短的续航里程。如果只看车辆自身性能与特性评分,赛图斯原本还能获得第二名。但在最终总评分中,它的排名却出现了下滑。
本田以微弱优势超越了它。ZR-V受益于较低的燃油消耗,因此在环保评价项目中明显胜出。它的混合动力系统虽然采用了复杂程度很高的技术方案,但这种复杂性在日常驾驶中几乎不会被察觉。而恰恰是这套系统,为它在环保项目中带来了决定性的额外分数,并最终在总评分中转化为可以量化的优势。这种优势同样体现在使用成本方面。毕竟,较低的油耗会在每一次加油时为车主节省开支。
相比之下,马自达主要是在动态驾驶项目中获得了决定性的分数。这不仅体现在它凭借出色灵活性所带来的驾驶乐趣上,也体现在制动表现上。在制动测试中,最优秀的实测成绩为它赢得了重要的额外加分,帮助它最终走向胜利。另外,还有一点我们不想忽略:CX-30也让新车主承担了三款车中最低的固定使用成本。
因此,马自达并不是因为在每一个测试项目中都处于领先地位而获得胜利。它偏硬的底盘调校牺牲了舒适性,而变速箱又削弱了发动机的即时响应能力。在燃油消耗和保修承诺方面,它也落后于本田。它真正的优势,更多来自驾驶者坐在方向盘后方时,能够直接体验到的各种表现的总和。例如运转平顺性、制动性能,尤其是穿梭于弯道之间时的驾驶感受。
至此,文章的讨论又回到了最初的问题。起亚将自己的技术摆进了展示橱窗,本田则让技术在幕后默默工作。马自达选择了第三条道路,它将自己的技术投入集中在驾驶者能够切实感受到的地方——也就是汽车本身的行驶表现。
这种方式没有布满显示屏的驾驶舱那么引人注目,也没有复杂的混合动力系统那么显而易见。但这恰恰就是获胜的CX-30所具有的独特之处。它的技术并没有过多地介入驾驶者与汽车之间,反而在两者之间建立起了一种联系;它并不急于展示自己究竟具备什么能力,而是努力确保这辆汽车能够带来良好的驾驶感受。或许,这才是最终最有说服力的一种进步形式:真正成为体验核心的,并不是技术本身,而是技术所能够实现的一切。
