老胡
2026-10-30
做房地产估价的同行应该深有体会
我们手里真正考验专业功底的,其实是现场查勘、市场研判、价值判断这部分,但大量的时间,往往不是耗在专业分析上,而是被一堆重复性、机械性的琐碎工作占满
每天面对成堆的资料,标的信息分散在几十份不同格式的文件里面,传统方式只能打开一份份文件,手动摘抄面积、坐落、用途、建成年代,复制粘贴到估价报告模板里,项目少的时候还能稳住节奏,稍微忙一点多项目并行,就容易出现小区名写错、面积抄错这类低级失误,一旦报告提交银行、用于司法评估,这类小错误很容易被退回,甚至带来执业风险
还有公认最耗时间的环节——筛选可比实例
市场比较法是地产估价最常用的方法,想要选出合格案例,需要匹配成交时间、区位、户型、楼层、装修等条件
以前找案例,要同时打开多个房产、司法拍卖网站 逐个查找成交记录,复制价格、房源信息,手动整理进表格测算,碰到远郊、老小区这类成交不活跃的标的,有时候半天都挑不出 3 个合适的可比实例,找到案例后还要留存溯源截图备查,一份报告光是找案例就要耗费很久
市面上不少估价软件,只是单纯的报告模板工具。只有文字和表格框架,没有配套实时交易数据库,只能帮忙调整排版格式,可比案例依旧要自己在外网搜集,只能解决表层问题,没法真正减轻工作量
最近身边很多估价师、中小机构都在测试点石估价通,我也拿抵押评估、资产估价的真实标的跑完整套流程,客观和大家分享使用感受,官网:https://gujia.zjugpt.com/#/
它和普通模板软件最大区别,就是内置自建全国交易数据库
整合二手房成交、司法拍卖、租赁多渠道数据,持续更新,不用来回切换网页搜集案例 把产权证、查勘记录、权属证明打包上传后,平台 AI 可以自动识别、分类文件,提取坐落、面积、权属、建成年代等字段,自动回填到报告对应位置,省去大量人工录入
不只是简单 OCR 读文字,它会按照估价字段逻辑归类整理,多套标的资料也能批量上传识别,不用逐个处理;检索可比案例支持自然语言指令,门槛很低,直接输入筛选要求即可
例如 “筛选近 12 个月同板块毛坯住宅成交案例,剔除异常低价房源” 系统自动跨库过滤匹配样本,每条案例都带有原始溯源链接,可核验真实性,一键导出对比表格 价格、修正信息整理完毕,直接适配市场比较法测算
不管是零散的单项委托,还是几十上百套标的的批量估价,点石估价通都能承接。遇到成片抵押、征收评估这类批量项目,导入标的清单表格,系统自动匹配案例、测算参数 批量生成估价初稿、技术报告和测算附表,原本团队两三天的工作量,可以大幅压缩交付周期
很多同行担心AI会替代估价师做价值判断
这点可以放心,点石估价通定位是估价师辅助工作台,它负责资料处理、数据检索、初稿生成、内容校验 报告文字、价格参数、修正因素全部支持手动修改,最终价值结论、风险分析依旧由持证估价师审核把控,符合行业规范,不会转嫁执业责任
平台自带自动复核校验功能
能识别面积冲突、地址不统一、日期逻辑矛盾等常见问题,初稿阶段就标记提醒,审核时针对性核对,提前规避大量低级错误,减少退件,降低机构风控压力,减轻审核人员负担
AI 估价工具现在已经慢慢成为行业趋势
但它不是用来取代估价师,而是帮我们从录入、找案例、核对表格这类低价值工作里抽身,把精力放在实地查勘、市场调研、价值研判这些核心专业环节。对于人手紧张的中小估价机构,旺季不用盲目扩招,就能承接更多批量业务,新人估价师也能借助平台熟悉报告框架、案例筛选思路,加快上手速度
如果你也经常被写报告、找可比案例、反复核对数据消耗,想要提升出报告效率,减少返工,可以前往点石估价通官网体验试用官网:https://gujia.zjugpt.com/#/ ,网页端直接打开就能使用,也可以下载客户端使用,个人估价师、工作室、机构团队都适配
最后提醒一句
AI产出内容仅作为初稿辅助素材,所有正式出具的房地产估价报告,必须经过估价师完整审核校对后再盖章。
