iPad mini 8 电池容量缩水但机身更轻薄,这样取舍合理吗?
笔点酷玩
2026-11-02
由于欧盟监管要求,苹果于10月31日在欧盟能效标签中公开了 iPad mini 8 的电池信息,容量显示为4900mAh,略小于前代 mini 7 的5034mAh,同时机身变得更轻、更薄。这种削减电池容量,提升机身轻薄度的 “升级”,究竟是开倒车,还是合理取舍?
先说结论:虽然电池小了,但变轻薄的感知明显,屏幕、处理器、WiFi7实打实升级,续航持平前作,对于mini老用户而言,此番取舍完全可以接受。
请注意:媒体口中的 15%,实际上是从 mini 7 的6.3mm,削减到了5.4mm,薄了足足0.9mm。
同时,机身长边几乎不变,短边从134.8mm降到132.6mm,WiFi 版重量从 293g 降到 255g,蜂窝版从 297g 降到 263g,足足30多克的“减负”。
对于需要长时间单手握持、放小挎包、口袋通勤的 mini 用户,可以明显感知到新一代iPad mini 的轻薄升级。
但是代价呢?电池变小了多少?
你别看电池容量从 5034 mAh 降到 4900 mAh,能量密度从 19.3Wh 降到18.9 Wh,差额 0.4Wh,降幅仅 2.1% ,理论上的续航缩水几乎可以忽略。
官方公开的续航预估标注中,iPad mini 7、mini 8 均为使用 WiFi 观看视频 / 网页浏览 最长10 小时。但在不同负载场景下,续航时长会有偏差。
iPad mini8 搭载 A20 Pro处理器,SoC 能效的提升可以抵消一部分电能差。导致耗电波动的,还有新升级的、尺寸略大一些的 8.5英寸 OLED 屏幕(mini7 是 8.3英寸)。
OLED 的黑场功耗相比 LCD 更有优势,所以对于习惯使用 iPad 阅读电子书和漫画、手写笔记、经常使用低亮度或暗色APP,轻度阅览信息流的用户来说,mini 8 的电耗会持平上代。
但是,在高亮度 HDR 场景下会出现相反的结果——对于喜欢长时间用 iPad mini 打游戏、看杜比HDR影片的小伙伴来说,哪怕A20Pro再节能,mini 8的续航余量也会缩水。
对了,还包括哪些常在户外读屏,持续高亮的OLED有可能比LCD更费电。
此外,变薄的平板内部空间更加紧凑,因此采用了新的声学结构和音频方案。还有从 WiFi6E 升级到 WiFi7,整体降少升多,在我看是那一点“电池缩水”属于比较合理的舍弃,对于大部分mini老用户来说,新一代都更值。
与往常一样,苹果官方没有公布不同特定场景的实际功耗数据,这10小时标称续航的参考价值很有限,只能等真机到手实测才能得到最终结论。
我是笔点酷玩,希望我的分享可以给各位一些启发和参考,我们下期再会。
