丰田推出新汽车制造平台,支持油电、插混和纯电三种动力
Hi MOTO
2026-11-02
丰田推出新汽车制造平台 支持油电、插电式油电与纯电三种动力
面对全球汽车产业加速电动化,丰田依旧选择采取多元动力并行的发展策略,不打算将所有资源集中在纯电动车领域。原厂认为,各国充电基础设施、消费者购车预算与用车环境存在差异,燃油车与油电混合动力在未来相当长一段时间内,还将扮演重要角色。近期丰田欧洲部门进一步公布新世代车辆平台与油电动力技术,核心包括全新1.5升四缸汽油引擎,以及体积更小、重量更轻的油电系统,预计可让整体燃油效率提升超过15%。
丰田这次开发的新平台,最大特色在于能够同时支持传统油电混合动力(HEV)、插电式油电混合动力(PHEV)以及纯电动车(BEV),让不同动力形式可以共用相同基础架构。 这样的做法并非完全创新,与现行TNGA平台强调共用化及生产弹性的概念相似,但通过新一代技术重新调整车辆结构与动力配置,让不同车款能根据市场需求选择适合的动力系统。
对车厂而言,共用平台最大的好处是能降低开发与制造成本,同时提升工厂生产调度弹性。 当不同国家对纯电动车的接受程度不一,丰田就能根据市场需求调整油电、插电式油电及纯电车款的生产比例,不必完全依赖单一动力技术。 对消费者来说,也能在相近的车型设计与产品定位中,拥有更多动力选择。
新平台的另一项重点,就是全新开发的1.5升四缸汽油引擎,未来将提供自然进气与涡轮增压两种版本,逐步取代现有1.5升及1.8升引擎。 这具新引擎不只是排气量与结构重新设计,更着重于降低车身重心及提升整体空间运用效率。
由于引擎本体经过重新规划,能够以更低的位置安装在车体内,让未来新车有机会采用更低矮的引擎盖与流线化车身比例。 这不仅能让外型更具动感,也有助于改善车辆空气力学表现,降低行驶时的风阻。
丰田也强调,虽然新平台必须容纳电池与油电系统相关零件,但不会因此牺牲车室空间。 对于家庭用车而言,如何在增加电动化设备的同时,维持乘坐舒适度与行李厢机能,将是新平台能否成功的重要关键。
新世代油电系统针对电动马达、电力控制单元及逆变器进行重新设计,通过缩小零件体积与降低重量,让整套系统能以更有效率的方式整合在车辆之中。 零件缩小不只让工程师拥有更大的配置弹性,也能减少车辆重量与空间负担。
在节能表现方面,丰田预告新系统的燃油效率有望提升超过15%。 达成这项目标的方式,除了优化油电系统本身,也包括改善引擎热管理效率、降低机械运转摩擦,以及减少电力转换过程中的能源损耗。
此外,未来车款也会通过更流线的车身设计与较低风阻系数,进一步减少高速行驶时的能源消耗。换句话说,丰田并非只从引擎或电动马达着手,而是从动力系统、车体结构到空气力学全面改善,让节能效果能够反映在实际用车表现上。
与部分车厂积极转向纯电动车不同,丰田依然认为燃油引擎与油电混合动力具有长期发展价值。 尤其在充电设施尚未普及、长途行驶需求较高,或消费者对纯电动车购车成本还有疑虑的市场,油电车依然具备相当大的实用性。
不过,共用平台也存在先天限制。 纯电动车若采用专属平台,可以针对大型电池组与电动马达进行最佳化配置; 燃油车则需要额外容纳引擎、变速箱及排气系统。 当不同动力形式共用同一套架构时,势必需要在空间与结构上取得平衡。 丰田希望通过更精巧的油电系统减少这类限制,实际能否达到专属纯电平台的空间效率,还有待未来量产车款验证。
除了以节能为主要目标的1.5升引擎,丰田也正在开发另一具2.0升四缸涡轮增压引擎,代号为G20E,目标最大马力输出约400匹。 这具引擎的开发方向与1.5升动力不同,主要锁定高性能车款及运动化应用。
目前丰田已经将G20E引擎搭载于中置引擎配置的GR Yaris原型车,以及以GR86为基础打造的赛车进行测试。 外界也预期,未来可能推出的中置引擎跑车,也就是被认为有机会接替MR2定位的新车,将成为这具引擎的重要应用对象。 至于是否会推出降低输出的版本,提供一般市售车款使用,目前还有待原厂进一步公布。
另外,丰田也计划将新世代动力系统提供给其他汽车制造商,目标在2032年以前,让外部动力系统销售每年创造15亿欧元营收,相关供应最快可能从明年开始。
从全新油电系统、1.5升四缸引擎到400匹马力的2.0升涡轮动力,丰田正试图同时兼顾节能与性能需求。 在纯电动车快速发展的时代,原厂选择保留更多技术选项,也反映不同市场还是需要不同动力解决方案。 未来这套新平台能否兼顾成本、空间与效率,将是丰田下一阶段产品布局的重要观察指标。
