电车时代,轮毂为什么集体变大?
智选车
2026-11-02
不知道你有没有注意到一个现象:现在路边跑的新能源车,轮毂一个比一个大。在油车时代,普通家用车通常配的都是16、17寸轮毂,大轮毂都是宝马5系、奔驰E级以上才有的“身份象征”。但现如今18寸、19寸轮毂成了电车的入门标配,甚至20寸、21寸遍地都是。
很多人以为这是车企在“炫”,但大轮毂其实不仅仅是审美选择,更是被物理规律推着走的必然结果。同时,它也悄悄吃掉了你一笔从来没算过的续航账。这篇文章就拆三件事:轮毂到底怎么影响一辆车、为什么电车被迫用大轮毂、以及选车时怎么判断这个轮毂值不值。
很多人对轮毂的认知仅仅停留在“好不好看”这个层面。但实际上,四个轮子接触地面的部分,是整辆车和路面之间唯一的连接点,它对车的影响,比你想象的大得多。它主要通过以下四条路径影响一辆车。
第一,滚动阻力。这是最直接的电耗影响。轮胎在滚动时会发生形变,橡胶反复压缩又恢复,每转一圈都要损耗能量。轮毂越大、轮胎越宽、胎壁越薄,形变过程中消耗的能量就越多,续航就越少。
第二,簧下质量。大轮毂通常配更大的刹车盘、更宽的轮胎,整体重量会增加。转动惯性变大,意味着加速要费更多电。俗话说“簧下一公斤,簧上十公斤”,更重的簧下质量也会影响行驶质感和操控响应。
第三,抓地力。这是大轮毂唯一“占便宜”的地方。轮毂越大,轮胎通常越宽,接地面积越大,抓地力越强。对电车来说,这一点尤其重要,因为电机的扭矩都是瞬间爆发的,窄胎很容易打滑。
第四,舒适性。轮毂越大,胎壁就越薄。薄胎意味着缓冲空间小,过减速带、轧坑洼的时候,颠簸会更直接地传进车厢。小轮毂厚胎的那种柔和感,大轮毂给不了。
回到开头那个问题:为什么以前普通车都是16、17寸,现在电车一上来就是19、20寸?这不是车企突然集体审美提升了,而是物理要求和商业选择叠加在一起,把轮毂尺寸“顶”上去的。
首先是物理推着走的。电车背着几百公斤的电池包,整备质量普遍比同级燃油车重200到300公斤,以前那种小轮胎载重根本扛不住。同时刹车系统也得跟着升级,刹车盘变大了,小轮毂根本套不进去。这是一个连锁反应:车重→刹车盘大→轮毂大,一环扣一环。
当然,车企也乐于顺水推舟。大轮毂在燃油车时代是高端车的象征,现在电车可以做品牌溢价,最省钱的方式就是直接上大轮毂,20寸的轮子往那一放,气场立刻就上来了。
选车的时候,很多人在19寸基础轮毂和20寸选装轮毂之间纠结。不就是大一圈吗?能差多少?但如果你真去看官方数据,会发现这个差距比你想象的大得多。
就拿小米SU7 Pro来说:配19寸长续航胎,CLTC续航902公里;换成20寸长续航胎,就变成845公里;如果选20寸运动胎,直接掉到790公里。同样一台车,只是换了个轮毂和轮胎,续航差了112公里——相当于少了12%。
为什么差这么多?因为大轮毂配宽胎,滚动阻力更大;轮胎更扁,形变更频繁;加上更大的转动惯量,每一公里都在多耗电。但对电车来说,续航就是命——少12%,可能就是少跑一百多公里。当然,现在很多电车用了低风阻轮毂设计,能弥补一部分风阻损失,但尺寸本身带来的滚动阻力增加,是补不回来的。
现在很多电车的原厂轮毂都长得很“奇怪”,都是半封闭甚至全封闭的,看起来像个大饼。这不是车企审美跑偏了,而是低风阻设计。轮毂越封闭,轮腔里的乱流就越少,风阻就越低,续航就越好。特斯拉的数据是,装上aero cover之后,效率能提升约3%—4%,相当于多跑二三十公里。
但问题是,很多人不喜欢这种设计。觉得太丑了,像钢圈、像铁饼,没有运动感。而且封闭式轮毂还有两个实际问题:一是刹车散热,轮胎转起来的时候,空气流动能带走刹车产生的热量,封闭设计会让散热变差;二是清洗麻烦,轮辐之间藏污纳垢,擦都擦不到。
那到底该不该选?我的建议是:如果你选的是长续航版本、主要市区通勤、对续航敏感,那就选低风阻款。但如果你买的是性能版、经常激烈驾驶,或者就是在意颜值,那还是选镂空运动款吧。刹车散热比那点续航重要,开着开心也比省那点电重要。
选轮毂其实就看你是什么用车场景。如果你主要市区通勤、对续航敏感,那就选最小号的18或19寸——续航多5%到10%,轮胎便宜一半,舒适性也好。大轮毂那点视觉优势,远不如每天通勤的几十公里续航来得实在。
如果你经常跑高速、在意外观,选20寸左右的半封闭样式就行——兼顾外观和风阻,又不会吃掉太多续航。如果你买的是双电机性能版、经常激烈驾驶,那20寸以上就是刚需了。车重和扭矩摆在那,小轮胎真的扛不住,安全问题比那点续航损失重要得多。
别被“大=高级”的直觉带着走。轮毂从小变到大,不是审美变了,是电车的重量和扭矩“逼”出来的。但很多人只看到大轮毂的高级感,没算过这笔账:续航少跑几十公里、胎壁薄容易鼓包、换胎价格翻倍。这些代价,可能远远超过你为了“好看”多花的那几千块。选轮毂的时候,先想清楚你为什么买单:是为了每天通勤的那几十公里续航,还是为了停车后回头看一眼的那点成就感。
