奕派M8天元激光版上市15.98万起:一台车,两套智能方案
车市百晓生
2026-11-03
【车市百晓生】11月3日,定位15万级宁德纯电满配大六座的东风奕派M8天元激光版正式上市。新车推出600Pro天元激光版与600Max天元激光版两个版本,官方指导价分别为17.98万元与18.58万元。面向首批购车用户,品牌推出至高价值50800元的权益,包括价值15000元的超享置换礼、价值10000元的无忧金融礼、价值8800元的无忧质保礼等,尊享各项权益后,限时补贴价15.98万元起。
这台车与今年早些时候上市的奕派M8乾崑版,构成了同一款车的两条产品线。
一、同一台车,两套智能方案
奕派M8的产品布局里有一个不太常见的安排:同一台车,卖两套智能方案。
乾崑版用的是华为乾崑,天元版用的是东风自研的天元智驾与天元座舱。设计、空间、舒适、安全、品质这些部分是共享的,真正被拆开的只有智能化这一层。
这种安排在行业里不多见。多数车企在一个车型上只会绑定一套辅助驾驶方案,因为换供应商意味着重新标定、重新验证、重新建立售后体系。而奕派把两套方案并列摆出来,等于把选择权交给了用户。
代价是清楚的:两套供应链、两套软件迭代节奏、两套售后培训。而好处同样清楚——两个价位段、两种偏好,都能接住。
这次上市的是天元版,也就是自研的那一套。
二、天元智能做到了什么
天元智驾以地平线J6M域控平台为底座,全车布置25个智能感知硬件。其中禾赛激光雷达最远测距200m、精度可达±5cm,与视觉摄像头、毫米波雷达、超声波雷达共同构成多融合感知体系。
功能层面,这套系统实现了高速NOA与城区NOA双场景覆盖,可辅助完成自动进出匝道、红绿灯路口通行,同时标配AEB、交叉路口辅助等主动安全能力。泊车方面提供融合泊车、遥控泊车、循迹倒车以及跨层记忆泊车,覆盖日常停车、窄路倒车和固定地库路线三类场景。
天元座舱搭载高通骁龙SA 8295P芯片,接入豆包与DeepSeek双AI大模型,支持连续对话交互、生活查询、影音检索。全新迭代的HMI 3.0人机交互系统做了操作层级的简化,搭配SOA场景大师,用户可自定义超过1000组智能场景,座椅、空调、影音等功能可联动。
这里有一个值得留意的细节:双AI大模型接入。
过去一年,合资与外资品牌接入中国大模型已成趋势,但多数是在语音助手这一层做替换。而一台15万级的自主车型同时接入豆包和DeepSeek两家,说明这套座舱在模型层留了冗余——不同任务可以路由到不同的模型。这个设计的实际体验如何,要等实车验证,但至少从架构上看,它不是"接一个进来充数"的做法。
三、3025mm轴距里的六座
车身尺寸方面,奕派M8天元激光版长宽高为5020/1975/1733mm,轴距3025mm。
轴长比达到60.3%。这个数字决定了这台车把多少外部尺寸转化成了座舱空间。对一台三排六座车来说,它比单纯的车长更有参考价值——因为三排车常见的抱怨,是"车很大,但第三排坐不了人"。
空间数据上,三排正常使用时后备厢标准容积369L,放倒第三排后最大容积1794L,叠加37L前备厢,前后备厢最大容积可达1831L。整车设有42处智慧收纳,445mm低门槛,二三排地台零高差。
零高差这个设计,指向的其实是老人和小孩上下车。三排车的用户结构里,这两类人占比不低。
舒适配置方面,前排座椅支持通风、加热与理疗按摩;第二排采用云感结构大沙发,配合通风、加热及舒适腿托。座舱内配有双15.6英寸2.5K高清大屏、50英寸AR-HUD,后排吸顶屏通过莱茵低蓝光护眼认证。8.8L双向智能冷暖箱支持-6℃到50℃宽域温控,前排与二排均可取物。
静音与音响上,前风挡及四门均采用双层夹胶隔音玻璃,配21扬声器7.1.4声场,主驾头枕音响可独立播放导航与驾驶提示。底盘采用铝合金H臂后悬架,官方称经冠军团队调校。
头枕音响这个配置,解决的是一个很具体的家庭场景矛盾:司机要听导航,后排要看电影。把它做成独立的,比调低音量更直接。
四、宁德时代电芯与800V
三电是这台车另一个重点。
新车搭载采用宁德时代电芯的金盾电池,以结构盾、电芯盾和云盾构建三重防护。电池包采用16000吨一体化压铸工艺,官方称行业首发;120Ah方壳封装设计兼顾快充、安全、寿命与轻量化。云端安全卫士通过AI分群预测算法持续监测电池状态。这套电池已通过中汽中心刮底、涉水、炙烤、挤压四项串联极限测试。
续航与补能方面,CLTC纯电续航600km,在中汽中心全域能效挑战中续航达成率为109%。车型搭载800V高压平台,支持4C快充,30%至80%SOC补能约15.5分钟。
安全层面,奕派M8采用高刚性笼式吸能车身。针对长途出行中的爆胎与湿滑路面场景,搭载爆胎稳行2.0可辅助车辆在爆胎后保持稳定,磐石稳行智能防滑系统通过智能扭矩分配提升雨雪天气的行驶稳定性。
品质验证上,奕派M8系列累计完成超过1000万公里耐久验证,测试车辆历经极寒漠河、酷热吐鲁番、高原山路等环境;全车8道涂层防护,官方称可实现车身3年如新、10年不锈穿。面向首任非营运车主,提供整车及三电终身质保。
我的观点:这台车的价格,是从供应链里省出来的
核心判断:为什么一台15.98万元的车,能给800V、宁德时代电芯、城区NOA和3025mm轴距?答案藏在它的两条产品线里。同一台M8,乾崑版用华为的方案,天元版用东风自研的方案。而这次上市的天元版,把智能化的成本从"外采"变成了"自研"——省下来的那一部分,变成了配置单上的东西。
第一,先看这个价格的结构。17.98万元与18.58万元的官方指导价,对应的是600km续航、800V平台、4C快充、双15.6英寸2.5K屏、21扬声器、冷暖箱、二排大沙发、城区NOA。这套配置如果按20万级的车来配,并不违和。
而实际成交价被权益拉到了15.98万元起。50800元的权益里,置换、金融、质保三项加起来33000元——这三项是"钱",不是"配置"。所以严格说,15.98万不是一个单纯的降价,而是把置换、金融、质保这三块的价值折算进了车价。
第二,而配置之所以能堆到这个密度,关键在智能化这一层是自研的。行业里普遍的情况是,辅助驾驶方案外采,座舱芯片和系统外采,每一样都要付供应商的钱,而且要付溢价。
天元版走的是另一条路:智驾用东风自研的天元智驾,座舱用自研的天元座舱,底座是地平线J6M和骁龙8295P这些标准件。这个组合的特点是,硬件用成熟供应商,软件自己做。成本结构因此和全外采的方案不同。
而乾崑版的存在,恰好是这个判断的参照——同一台车,如果智能化换成外采方案,价格结构就会不一样。奕派把两条线并列摆出来,等于让这个差异变得可以对比。
第三,那么这个"省"是真的省,还是把成本转移到了别处?有三个地方值得看。
一是验证标准。1000万公里耐久、中汽中心四项串联测试、8道涂层、终身质保——这些是花钱的。如果成本真的被压缩了,这些验证通常是先被砍的部分。而这台车把它保留了下来,说明压缩的方向不在这里。
二是研发摊销。自研的前期投入是沉没成本,只有销量足够大、平台足够复用,单台摊销才会降下来。天元这套系统如果只装在M8一款车上,摊销压力会很大;要装到更多车型上,成本优势才成立。所以自研这条路是否真的更便宜,取决于后续铺开的规模。
三是迭代节奏。外采方案的好处是供应商负责升级,车企不用养团队;自研的好处是改得快,但要有持续投入。对用户来说,这决定的是这台车两年后的辅助驾驶水平,还跟不跟得上。
第四,所以我的判断是:这台车真正的看点不在配置表,在它验证了一件事——在15万这个价位,自研智能化能不能换来配置密度。如果能,那这条路会被更多车企跟;如果不能,那"双线布局"就会退回成一条线。
而这台车的用户,其实也是这个实验的一部分。他们用15.98万买到的是2026年的配置密度,而这套自研方案能不能在三年后依然不落伍,要等OTA来回答。
总结
从数据上看,奕派M8天元激光版给出了这个价位少见的配置密度:5020mm车长、3025mm轴距、60.3%轴长比,三排正常使用时369L后备厢可拓展至1794L,叠加前备厢最大1831L;前排通风加热理疗按摩、二排云感大沙发、双15.6英寸2.5K屏、50英寸AR-HUD、8.8L冷暖箱、21扬声器7.1.4声场;天元智驾配备25个感知硬件与禾赛激光雷达,实现高速与城区NOA双场景覆盖,泊车覆盖融合、遥控、循迹与跨层记忆;金盾电池采用宁德时代电芯,CLTC续航600km,800V平台支持4C快充,30%至80%补能约15.5分钟;加上1000万公里耐久验证、8道涂层防护与首任车主整车及三电终身质保。
而在这些数字背后,是这台车真正的结构:它和乾崑版共用一套车身与空间,只在智能化这一层分了岔。自研的天元方案,把原本要付给供应商的那部分成本留在了自己手里,再把它变成配置单上的东西。
这也解释了为什么一台15万级的六座车能同时给出800V、城区NOA和二排大沙发——不是因为它卖得便宜,是因为它在智能化这一层选择了自己做。
至于这条路能不能走通,答案不在发布会上,在两年后的OTA记录里。
