爱车大家说
2026-11-04
去加油站加油,万一加错了,会有啥后果呢?
聊这个话题之前,咱先得了解下面这个知识:不管是汽油还是柴油,进入气缸后都得蒸发成气体才能燃烧,纯液态燃油是不会着火的。
汽油车错加了柴油:无法启动
汽油机的工作逻辑是这样的:进气冲程先把汽油吸入气缸,压缩冲程让汽油蒸发、混合。到做功冲程气缸里就没液态汽油了,全是汽油蒸汽和空气所形成的混合气。这时候火花塞点火,引燃混合气体,发动机就可以产生动力了。为啥汽油机需要火花塞呢,因为汽油燃点高,需要靠火花塞电弧的高温把混合气点着火。
如果汽油车误加柴油,那它根本点不着火。因为柴油的黏度很高,而且非常难蒸发,再加上汽油机喷油压力低,喷进气缸的柴油一直都是小液滴的形态,无法变成气体,点不着,所以大量误加柴油后,汽油机根本就打不着火。
柴油机加错汽油:一样无法启动
柴油机的工作方式和汽油机不一样,汽油机是先喷油,再让汽油蒸发,事先把混合气制作好。但这个过程放在柴油机上就不行了,因为柴油太难蒸发了,就算是用很高的压力把它喷到气缸里,它依然还是无数个细小的小液滴,所以它不能像汽油机那样提前制作好混合气,而是在做功时现喷现做。
因为柴油的燃点很低,只有两百多度。所以压缩冲程气缸里只压空气,只要压缩比够,空气完全可以被压缩到高于柴油燃点。然后在做功冲程,喷油嘴用极高的压力把柴油喷进气缸,喷进去的是一束柴油液滴,最外层的液滴先接触到高温,开始蒸发、燃烧。燃烧产生的高温使内部的柴油液滴继续蒸发、燃烧,这就是刚才说的“现喷现做现烧”。
那么把汽油加到柴油机里会怎样呢?肯定是点不着火。因为柴油机没火花塞,活塞压缩空气最多能达到两百多度,这温度根本点不着汽油,所以柴油机加了汽油后也是一样点不着火。
