张凯特
2026-11-06
11月5日,全新smart精灵2号在国内正式上市。新车只提供一个配置——Premium豪华版,官方指导价10.29万元,限时权益价9.99万元起。同步推出的还有3000元首发购车基金、付费配色半价、置换与复购补贴、充电桩优惠以及低息金融方案。此前在巴黎车展率先发售的鎏金高定版,中国与欧洲市场各限量999台,售价112999元,目前已售罄,并将在年内开启交付。
在一个持续把车做大、做长的纯电市场里,精灵2号选择反向而行:车长2751mm,轴距1875mm,只有两个座位。它要做的,是把“城市两座纯电”重新摆回桌面——不是作为情怀,而是作为一套完整的产品答案。
一副被电动化的“奶凶”表情
前脸是这台车最容易辨认的部分。它延续了fortwo时代极具辨识度的亲和轮廓,但表达方式已经完全电动化:封闭式车头两侧是灵感光标LED大灯,圆形基底经过斜向切割,形成切片式日行灯,点亮之后是smart独有的“奶凶”表情。中网采用胶囊孔洞造型,前包围保留大尺寸散热开口,两侧纵向通风槽则为这张小巧的前脸添了一笔利落的运动感。
车身侧面是四轮四角、极短前后悬的经典两座比例。0.68的轴长比与0.618的肩线黄金分割,让不到2.8米的车身依然呈现出宽、稳、饱满的姿态。隐藏式外水切配合无框车门,把门框对侧面曲面的切割降到最低,玻璃与门板连成更完整的一体化型面;66°的车门开度,则弥补了两门布局在狭窄车位里的进出便利性。全系采用前窄后宽轮胎布局,前185/50 R16、后205/45 R16:窄前胎降低转向惯量,宽后胎为后驱提供牵引与横向抓地。这是后驱性能车的逻辑,被落到了一台微型车上。
车尾的核心,是回归的天地式尾门。上部玻璃可以单独上掀,取放小件不必完整开启尾门;下翻地门承重120kg,能直接变成临时座椅、观景台或装卸时的过渡平台。尾灯采用不规则圆形的双条幅光源,与车头灯组前后呼应,也让smart的经典符号在纯电时代保持了连续性。
小座舱里,“新奢”不靠大面积真皮
坐进车内,视觉中心是一条从初代fortwo 450延续而来的S-Shape水波纹环抱曲面。它从仪表台一直延伸到门板,中控区域自然向驾驶者倾斜,涡轮扇叶造型的出风口嵌在其中——功能与造型没有被拆成两件事。
高频接触区域实现100%软包覆。千鸟格透孔面料以黑色表层透出焦糖色内层,形成双层色彩层次;菱格织物则用高韧性聚酯纤维长丝和经编多层复合结构,在耐用、透气与支撑之间取得平衡。这台车没有用大面积真皮来定义自己理解的“新奢”。
座椅是另一处值得说的设计。Bench Seat联排座椅取消了传统中央通道的硬边界,配合可后翻悬浮扶手,当一侧车门被墙面或邻车挡住时,可以从另一侧上下车。两座小车的空间自由,被真正交还给了使用场景。内饰提供格律黑、跃动灰、千邑棕三种主题,外观则有7种车身配色可选。
2.75米的车,怎么装下305升
空间效率是精灵2号舒适性的底层逻辑。ECA架构的低地板设计让地板相比上一代fortwo下降25mm,头部空间达到1000mm,横向空间利用率79.3%,前排的视野与坐姿并不因为车小而显得局促。
行李厢标准容积305L;副驾驶座椅前移、靠背前调35°之后,可扩展至527L,能收纳1个28寸加2个20寸行李箱。全车17处储物空间,从76mm大口径软质杯托、70mm隐藏式弹出杯托,到倾斜手机盒和副仪表台“小体积大容积”的布局,每一处都对着真实城市随身物品的放置习惯。
高配车型搭载森海塞尔7发声单元品牌音响,高、中、低音独立主动三分频,配合中置声道和小座舱专属声场调校,在有限空间里做出清晰的人声定位;256色氛围灯延伸至出风口、门板和扬声器面罩,小座舱的光环境同样有层次。座椅加热与方向盘加热的加入,让这台城市小车在冬季的高频使用中不必再“忍一忍”。
智能化的落点是“好用”,不是“堆料”
12.8英寸1080P悬浮中控屏与8.8英寸独立仪表构成信息交互的主界面,车机基于Flyme Link打造,支持CarPlay、HiCar、Flyme Link等主流互联方式,导航、娱乐与车辆控制被整合在一套清晰流畅的交互框架里。
驾驶辅助层面,Premium豪华版提供L2级辅助驾驶,ACC自适应巡航、车道保持、盲区监测等功能覆盖城市高频巡航与快速路场景。泊车环节则用APA自动泊车、RPA遥控泊车、360°全景影像和前6后6泊车雷达,把精灵2号与生俱来的物理尺寸优势,升级为“尺寸+转向+感知”的完整泊车能力:不到3米的车身、3.35m的转弯半径,再叠上遥控泊车,狭窄车位不再需要驾驶者替车辆“硬挤”。
极短前舱里的三条传力路径
安全是这类小车最容易被质疑的部分。TridionCellEvo坚果式高强度安全车身在极短的前舱内建立了上、中、下三条主传力路径,并让副车架参与吸能、在特定载荷下释放后部连接点,主动为碰撞力创造更多变形空间。
数据上,高强钢占比超过78%,先进高强钢约66%,1500MPa热成型钢约13%,白车身扭转刚度39,000Nm/deg,具备4吨级顶压保护。侧面以近1800MPa车门防撞管、热成型门环和前后地板贯通横梁形成双层防线,电池包箱体也参与侧向载荷传递。被动安全最多配备7个安全气囊,包含远端气囊;PLP腰带预紧与CLT动态锁止,则把豪华旗舰车型的约束逻辑带进了紧凑座舱。
电池底部采用“复合材料+钢夹层+复合材料”的三明治护板,相比传统钢护板减重约20%,落球防护达到200J级;电池包以“日+山+环”立体结构将碰撞载荷分散至整个框架,与车身共结构、共强度。主动安全方面,16项功能覆盖巡航、紧急制动、车道、盲区、后方来车及开门预警,把高频城市风险提前纳入感知与干预范围。
后驱、五连杆,和一台小车的底盘野心
全新smart精灵2号搭载后置单电机,最大功率60kW,峰值扭矩130N·m,0—50km/h加速3.8秒,极速140km/h。35.8kWh宁德时代磷酸铁锂电池带来最高410km CLTC续航,直流快充30%—80%不超过15分钟,10%—80%约20分钟,并支持V2L对外放电。
底盘是前麦弗逊、后五连杆独立悬架。在同尺寸小车普遍使用扭力梁的背景下,五连杆让后轮在颠簸、转弯和快速变线中保持更稳定的贴地性与侧向控制;50:50前后轴荷配合后轮驱动,让车头更专注转向、车尾承担驱动,弯道响应更自然,而不是被前驱布局拖着走。3.35m转弯半径,加上麋鹿测试78km/h、鱼钩测试超过100km/h的成绩,说明这套底盘的目标不是让小车“够用”,而是在灵活之上,保留高速与极限状态下的稳定余量。
结语:小,不该是将就的理由
小车的真正难题,从来不是尺寸,而是“将就”。因为小,所以悬架用扭力梁;因为小,所以安全按最低标准;因为小,所以智能配置点到为止——过去很多年,城市两座纯电就是这样被定义的。
精灵2号给出的方案相反:2751mm的车长里,放进了后驱、五连杆、7个安全气囊、L2级辅助驾驶和410km续航。它未必适合所有人,但至少证明了一件事——把车做小,和把车做好,并不冲突。
