汽车点评
2026-11-06
最近,有供应商消息称,极氪正在评估一台对标奔驰大G的硬派越野方案,倾向采用承载式或半承载车身,配合电驱独立扭矩控制、大行程空气悬架与智能脱困算法。需要先把口径说清楚:该项目尚未正式立项、没有公开内部代号,所谓2028至2029年量产只是知情人士的推测,并非官方时间表,极氪官方也未发布产品定义。
新车传闻的背后,也暗藏着一个新趋势,电动化正在重新分配硬派越野里“机械结构”和“电控软件”各自承担的角色。极氪国际副总裁陈禹在2026年5月受访时曾表示,硬派越野是品牌明确方向之一,这是目前可查的官方口径;至于具体车型形态,仍要以未来公告和申报信息为准。
传统硬派的入场券,是大梁和机械四驱
传统意义上的硬派越野,判断标准并不先看外形方不方,而看底盘是否保留独立大梁,也就是汽车工程里的非承载式车身。简单理解,非承载式结构把车厢车架与承受冲击的大梁分开,车轮和地形带来的扭转载荷主要由大梁承担,车身不必硬扛变形;再配合整体桥、机械差速锁这类直接的机械连接,车辆在交叉轴、陡坡和烂泥地中依靠硬性传力把动力送到有抓地力的车轮。奔驰G级之所以被当成硬派参照,靠的正是这套结构传承多年形成的可靠性认知,而不只是方盒子造型。
这套大梁结构的长处和短板同样清楚,它换来的是极限工况下的可靠性余量,付出的是整车重量、能耗与日常舒适性代价。优势是抗扭刚性高、对极端冲击的容错大、机械部件经验成熟且便于维修验证,越野圈长期把它视作安心来源;代价是整车偏重、能耗偏高、悬架行程与公路舒适性互相牵制,电动化之后这套大梁还要额外容纳电池包,布置和重量矛盾会被进一步放大。换句话说,大梁路线解决的是“可靠性余量”,代价压在重量、能耗和日常驾乘体验上,这正是电驱方案试图松动它的原因。
电动化把部分能力交给电机,悬架和算法负责补位
新能源硬派车型给出的第一套解法,是保留大梁、先用电机补足响应和能耗。以仰望U8为例,它采用非承载式车身加柔性连接底盘,搭载易四方四电机独立驱动,综合功率880kW、最大扭矩1520N·m,四个车轮可由控制系统分别分配扭矩,再配合液压可调悬架补偿通过性;坦克500 Hi4-T一类车型走的是插混加机械四驱路线,保留传动轴和锁止结构,用电驱起步提速、用机械四驱兜底脱困;方程豹豹5基于DMO混动越野架构,同样采用非承载式车身,以纵置混动和电四驱搭配电子锁功能。这些量产方案的共同点,是没有立刻推翻大梁,而是先把扭矩响应、能耗和静谧性用电驱补齐。
电机带来的新能力,是传统机械结构难以低成本复制的。单个车轮独立控制之后,原地转向、低附路面限扭、脱困轨迹修正可以由软件快速计算再执行,响应速度快于传统分动箱逐步切换的过程;空气或液压悬架还能主动抬高离地间隙、调整俯仰侧倾,把“通过性”从固定的机械设定变成可调节的参数。这里也要划清边界:展示性功能的极限演示不等于日常工况下的稳定装备,越野车长期面对的冲击、浸水和高温老化,仍需要真实里程和长期验证,不能用发布会视频替代。
承载式路线换来轻量化,也交出一部分结构余量
传闻中的承载式方案,本质是在另一个维度上做取舍。承载式车身没有独立大梁,由车身本体承受载荷,整车重量更轻、重心更容易布置,铺装路面的滤震、静谧和能耗表现通常更好,也便于把电池底盘一体化集成;对一台大概率承担大量城市与高速出行、重度越野只占少数的家庭向大型SUV而言,这种取向符合日常使用比例。但它要面对的质疑同样直接:缺乏大梁之后,面对持续扭转、托底冲击和长期重载时,车身抗扭余量与维修容错不如非承载结构,智能算法再精细,也无法在结构受力层面完全替代刚性车架。
这意味着承载式硬派并不是“更高级”或“被淘汰”的二选一,而是把解题重点从机械耐久转移到电控精度、悬架标定和使用场景上。判断一台承载式车型能否守住硬派底线,要看三组可验证的结果:一是连续越野工况下车身和电池包的形变与可靠性数据,二是脱困系统在失去电子辅助时的兜底能力,三是真实用户长期使用后的故障率反馈。在这些数据公开之前,电控越野可以被视作探索方向,却不宜被直接宣传为对大梁路线的全面替代。
极氪为什么被放进这场实验,仍然要看商业逻辑
从企业基本面看,极氪有推进向上细分市场的现实条件。公开交付数据显示,极氪10月交付32483辆、同比增长51.6%,1至10月累计交付320887辆、同比增长94.4%,平均客单价接近37万元,较高的单车价值为布局高单价硬派越野提供了品牌基础;大型硬派越野又是溢价能力较强、受众辨识度高的品类,品牌希望补齐产品矩阵的动机可以理解。但动机成立不等于项目落地,行业里传闻阶段被调整、被合并甚至被放弃的项目并不少见,车身形式、电池形式、定价区间和上市节奏都可能随平台规划变化。
把极氪单独抽离来看并不完整,这一趋势的更大背景是大型新能源SUV普遍向多座位、高通过性和智能化配置靠拢,承载式加电控的组合先在城市与轻越野场景普及,再向更复杂的地形试探。换言之,真正的竞争命题不是“还要不要大梁”,而是在用户实际使用中,多少比例的场景需要非承载结构提供的极限余量,又有多少比例更看重轻量化、能耗和舒适;车企需要用产品定义回答这道比例题,而不是用外形和口号代替论证。
路线分化期,结论要等真车和里程
硬派越野的标准答案正在被电驱改写,但改写的节奏要由工程验证和市场选择共同决定。非承载大梁仍在极限可靠性上保有位置,四电机独立控制、可调悬架与智能脱困在响应和效率上提供了新的可能性,承载式方案则代表偏向日常出行的另一种平衡。
极氪相关传闻在官方立项、代号和量产时间表确认之前,只能作为趋势观察的一个信号;等到产品正式发布、技术参数和实测工况公开,再去判断承载式电驱越野是否真正站得住,会比现在下结论更可靠。对这一轮分化而言,眼下重要的不是站队哪种车身形式,而是把机械余量、电控能力和使用场景重新摆到同一张桌子上比较。
