净功率vs额定功率,第8代国产3系对比26款,推重比反而下降了
选车侦探
2026-11-06
第八代国产宝马3系长轴版(代号G58)已经申报,作为运动轿车的鼻祖级车型,新一代3系都有哪些改动?油车核心的三大件有变化吗?
底盘悬挂对比
现款长轴3系代号为G28,轴距比标轴版多出110mm,后排腿部空间更大,但代价是车身纵向比例被拉长,后轴防倾杆在国产长轴上被取消,悬挂衬套和减震器阀系整体向舒适端偏移。这套设定让G28长轴在日常通勤中确实舒服,但激烈驾驶时车尾的跟随感比标轴版慢一拍,也被许多3系的爱好者诟病。
新一代G58保留了前双球节支柱悬挂,相比现款的长轴版,轴距加了9mm,前轮距从现款的1583mm增加到1593mm,车宽从1827mm增加到1852mm,多出来的25mm放在了轮距上。相比加长轴距,横向加宽轮距,对运动轿车更有利,侧倾刚度与弯道抓地面积变大了。前245/40 R19、后255/40 R19的轮胎规格也延续了后驱性能车的设定逻辑,后轮比前轮宽10mm,出弯时后轴的横向抓地力有保障。
但对于3系的忠实粉丝来说,目前的申报信息让人稍有失望,申报中只有325L和330L两个长轴型号,标轴版本可能不再国产,对于喜欢操控的用户来说,标轴更灵活,尤其在低速弯道中。
动力系统对比
对于运动轿车的潜在用户来说,动力是关注的点,入门款的325L搭载B48B20K发动机,额定功率172kW,净功率155kW,而现款325Li为135kW,也就是说,新一代的低功率版本多了20kW。高配的330L搭载B48B20N发动机,额定功率211kW,净功率190kW,比现款多了10KW。
在功率数字上,一部分人觉得宝马虚标,其实额定功率和净功率是两个数据。额定功率是发动机在台架上不带任何附件、只带必要测试设备时测出的曲轴输出;净功率则是装上发电机、水泵、空调压缩机、冷却风扇这些车上必须有的附件之后,曲轴端还能对外输出的功率。
宝马在国内一直标的是净功率,不是额定功率,也不是轮上功率。所以新一代的马力确实更大了,换了功率更大的B48,但对于运动车型来说,不仅要看功率数据,还要看推重比,也就是结合动力与车重。
新一代325L整备质量1740kg,330L 1753kg;比现款分别重了139kg和135kg,将近280斤。按净功率除以整备质量粗算功率重量比:325L从现款的0.084 kW/kg升到0.089 kW/kg,有进步;但330L从0.111 kW/kg降到了0.108 kW/kg,反而退步了。
更宽的车身、更大的轮距、以及新一代车型在电气架构和隔音材料上的增配,让重量明显增加,就像车上经常坐着几个人,性能反而不如老款。
尺寸空间对比
新一代长轴的长宽高分别为4865/1852/1461mm,轴距2970mm;相较于现款的长轴版,长宽高分别增加27mm、25mm,但轴距只多了9mm。后排腿部空间的变化不大,新一代的G58把增量放在车宽和轮距上,后排的横向乘坐宽度有改善,尤其满载三个人时,不再那么拥挤,向5系靠近。
对于家庭用户来说,现款长轴的后排已经够用,新一代只是微调,对于驾驶爱好者来说,保持接近的轴距,再加宽轮距,比单纯拉长轴距更合理。
选车侦探观点:新一代国产长轴宝马3系没有继续扩展后排的腿部空间,和上一代基本保持一致,但轮距加宽,可以减少侧倾,动力层面采用新款的B48发动机,净功率更大,但车也变胖了,重量涨了280斤,330L的推重比甚至略有退步,对于驾驶爱好者来说,这是新一代的问题所在。
